Не могу подключить к компьютеру и обновить RICHAUTO А11
RichAuto A11
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   alilo8787
alilo8787
  • 6 сообщений
  • Интересы:Станки с ЧПУ и лазерные
  • Из:algeria
Отправлено 21 Январь 2014 - 02:31
Привет всем, у меня есть проблема в ЦОС RICHAUTO А 11 E
Не читайте компьютер не может обновить
Освещение экрана
#2 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2014 - 08:26
Пульты серии А11E не подключаются КОМПЬЮТЕРУ
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 17 Июнь 2014 - 09:22
Пульт A11, подключил по USB к компьютеру. Пульт не включился. Так и должно быть или питание по USB на него все-таки можно подать
#4 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 09:29
Пульт A11, Не подключается к компу
Прошивается с USB Флэш
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Июнь 2014 - 09:34
Должен включиться.
#6 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 09:41
Должен включиться.
тут почитайте
Вопросы новичка по ПО 0501 (RZNC-D5416)
пост #47
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Июнь 2014 - 09:49
Вы посмотрите, что спрашивает человек - "Так и должно быть или питание по USB на него все-таки можно подать". Нет вопроса про прошивку! Да этот контроллер не прошивается с компа, но при подключении по USB включается. Можно удобно сесть у компьютера, подключить пульт и в спокойной обстановке поковыряться в настройках, к примеру.
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 17 Июнь 2014 - 10:09
Я знаю, что не прошивается хотел просто по нему полазить пока нет возможности подключить к станку, а оказалось, что пульт молчит. :cray:
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Июнь 2014 - 09:04
Проблема оказалась в битом USB кабеле, что китайцы положили
Хочу сделать Backup data. Выбираю Backup data. Запрашивает пароль.Кто уже сталкивался с электроникой A11 подскажите какие у китайцев есть варианты
Нашел как поменять пароль. Создал файл bak.
Какие данные надо скопировать, чтобы получить файл с расширением pak
Сообщение отредактировал 2ar: 18 Июнь 2014 - 09:15
#10 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 18:01
Сделали инструкцию что и как обновлять. Там есть несколько вариантов. Сделал походный (с нимимумим привлекаемых инструментов и флэшек)
Сообщение отредактировал fera: 04 Декабрь 2014 - 19:31
#11 OFFLINE   toxa61
toxa61
  • 6 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 18:54
пытался перепршить контроллер А11Е а компьтер его не видит. в чем дело не пойму. подскажите почему так?
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 19:06
Эти контроллеры прошиваются только с флешки. Прошивку на флешку кидаете, потом меню/систем сетап/ авто апдейт
#13 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 22:04
Вчерась пробовал перепрошить пульт двумя разными прошивками-совсем как настоящий, только не работает.
Форматирование не помогло, выручил откат на заводские установки.
Пульт полное говно, сырой как и предполагал.
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 22:19
А в чем проблема? У меня вроде все хорошо работает и прошивал несколько раз, обновлялся.
#15 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 22:24
Может я старый, закостеневший и совершенно не умеющий анализировать?
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 22:32
По сравнению с 0501 А11 удобнее и быстрее. Мне больше нравится А11.
#17 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 22:40
А мне нравится когда максимальный доступ к раздичным параметрам, пусть я ими и не пользуюсь. Загрузка, кстати раздражает, но говорят быстро ест большие файлы, хорошо, но не проверил.
Для меня надежность важнее.
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 22:44
Мне тоже нравится ковырять разные настройки, в 11-м их не меньше чем 0501. Файлы загружает действительно на порядок быстрее. По надежности не замечал проблем.
#19 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 22:53
Возможно я тупой слабо знаком с этой стойкой, о всегда считал, что логика у всех похожа, что Синтек, что Фанук, ну и так далее. Эта, конкретно лично мне не приглянулась-ретроград, чё.
#20 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 23:11
Полностью следуйте инструкция. делайте как там написано и получится.
Темы с аналогичным тегами RichAuto, A11
