Помогите выбрать электронику и моторы
выбор электроники
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   altailink
altailink
  • Из:с. Алтайское Алтайского края
Отправлено 09 Январь 2014 - 09:49
сварился станок с рабочим полем 1200*800*500 из профильной трубы 50*25*2 усилился фермами по X будут тоскать два двига по Y один двиг ну и по Z один
портал примерно будет весить 30 плюс минус неизвестность
все стоять будет на sbr20
денег на электронику максимум 30000р.
есть как вариант
такой набор
http://www.ebay.com/...=item4607f48991
#2 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, роботы и много подобных электронных вещей!
  • Из:г. Анапа
Отправлено 09 Январь 2014 - 10:27
Я бы поставил набор http://см.п.1.2.Правил!/...chpu_na_plc545/
и не заморачивался.....
ИзображениеНабор PLC545-3
18690 руб
Скачать
В набор входят: многоканальный драйвер PLC545 – 1 шт, ШД PL57H76-D8 - 3 шт., блок питания NES-350-48 – 1 шт, дампер PLZ005 – 1 шт, модуль PLZ007 – 1 шт, датчик PLL01 – 3 шт.
Документация на компоненты набора представлена на нашем сайте в соответствующих разделах.
Вы можете изменить состав набора, связавшись с нашими менеджерами.
#3 OFFLINE   altailink
altailink
Отправлено 09 Январь 2014 - 11:10
драйвер на вид смешной да осей 4 нет запаса надо 5 минимум
#4 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 21:33
Я на пурелоджик собрал (оживил) станок Семиловский (тяжелый, все стальное). Исключительно работает.
А 5 осей это лишнее, мне так кажется, З оси для 2,5D (ArtCAM) более чем достаточно.
Даже если четвертую запускать (поворотку) то комплекта на 3 оси вполне хватает.
Кстати собирал на НС-Студио.
ссылки тут есть: http://см.п.1.2.Правил!/...php?f=34&t=5030
В самом конце.
Видео работы:
http://video.yandex..../aybulg/view/7/
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 09 Январь 2014 - 21:44
#5 OFFLINE   Геннадий
Геннадий
  • 7 сообщений
  • Из:ягодное
Отправлено 10 Февраль 2017 - 18:22
доброго всем времени суток! строю станок 2000-1000-300 из метало профиля. оси X и Z на зуб рейке м-1, Y- винт 2010. в планах под мебель.прошу подсказки в выборе электроники. управлять буду Mach3 за одно приглядываюсь к NC Studio.прикупил-  https://ru.aliexpres...2697198955.html  для пробы. на первом станке стоял  -степномастер, но у него сейчас ценник... из контролеров выбор пал на-   Leadshine DMA860H напряжение питания до 80VAC или + 110VDC ток до 7.2A. а вот с моторами заморочка. не хотелось бы попасть пальцем в ...выбор большой и качество разное.прошу совета по моторам, какой подобрать ( марку  ,желательно с али) ну и обсудить всю цепочку.   ( ссылку прошу не считать рекламой. не знаю как точно называется драйвер)
Сообщение отредактировал Геннадий: 10 Февраль 2017 - 18:24
#6 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 10 Февраль 2017 - 21:08
У наших продованов вполне разумные куркуляторы,напруга-индуктивность-ток,напруга у вас не плохая думаю 86 летать будет :hi:
Лень-двигатель прогресса
#7 OFFLINE   Геннадий
Геннадий
  • 7 сообщений
  • Из:ягодное
Отправлено 10 Февраль 2017 - 23:00
вот я и хочу  подобрать моторы из 34 серии, а какие в замешательстве. глаза разбегаются.
#8 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 11 Февраль 2017 - 00:02
по току ампер на 6 с копейками чтоб драйвер не наджабить,по размерам-чем больше в диаметре ротор-тем большее усилие получаем в ущерб скорости,лучше вам выписать ттх движков на бумажку я думаю вам наглядно проще будет сравнивать,и прошу обратить  внимания по выбору прочей алектроники что 1А*1В=1Вт ,220В*10А не может быть 3Кв как часто пишут :hi:
#9 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 14 Февраль 2017 - 10:40
http://vydrenko.ru/S...0,U=100,W=1,D=5
#10 OFFLINE   Геннадий
Геннадий
  • 7 сообщений
  • Из:ягодное
Отправлено 15 Февраль 2017 - 00:36
приветствую! заказал Шаговый двигатель 86BYGH450B 5 А удержание 85 кг*см. к сожалению индуктивность не знаю, буду запрашивать. контролер-DMA860H 7,2 А до 80в. что скажите о выборе?
#11 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 15 Февраль 2017 - 11:16
от индуктивности зависит напряжение на драйвере,если оно меньше движок не будет нормально работать.В вашем случае мне попалась индуктивность 3,5 .Берем корень из 3,5 умножаем на 32 и получаем грубо 60,  60-это напряжение питания драйвера.Запас есть,и это не плохо.
Я не супер герой и могу ошибаться :hi:
#12 OFFLINE   Геннадий
Геннадий
  • 7 сообщений
  • Из:ягодное
Отправлено 19 Февраль 2017 - 16:54
а возможно ли ш.д поставить сразу на зубчатую рейку без редуктора , увеличив микрошаги? у меня планируется на оси 2 шаговика.
#13 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Февраль 2017 - 17:13
А чё нет? Я тута станок чинил, двухкиловатный сервак очень хорошо работает.
Есть тонкости с настройкой. Там механика и серваки.
Вот к Олегу обратитесь, он похоже один из создателей пружинного прижима к рейке во ВГ.
У него станки работают, если чё.
#14 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 19 Февраль 2017 - 19:18
Было бы так просто, все бы так и делали :hi:
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Февраль 2017 - 21:38
Поставить то можно, а толку?!!!! Уже устал это разжевывать - или подумайте почему не стоит, или поищите на форуме...
#16 OFFLINE   Геннадий
Геннадий
  • 7 сообщений
  • Из:ягодное
Отправлено 20 Февраль 2017 - 15:34
спасибо всем откликнувшимся! появятся вопросы, спрошу. а в конце пути выложу фото ( дитя подземелья)
#17 OFFLINE   Геннадий
Геннадий
  • 7 сообщений
  • Из:ягодное
Отправлено 25 Февраль 2017 - 01:41
позвольте спросить? пока контролеры в пути, задумался о блоке питания. ребята подскажите. сам практик и расчеты всегда были для меня дремучий лес. так вот, подскажите какой блок пит. лучше брать - импульсный или сетевой трансформатор  и какой вольтаж и ватность? ( на оси х будут 2 трудиться)  у контролеров вход переменный и постоянка. импульсник нашел в иннете- 1000 Вт 80 В регулируемая 13A.
#18 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Февраль 2017 - 02:01
Вы читаете другие темы?
А так-то да, Вы уникальны, впрочем как и любой другой человек.
#19 OFFLINE   Геннадий
Геннадий
  • 7 сообщений
  • Из:ягодное
Отправлено 25 Февраль 2017 - 15:10
спасибо за совет! на этом форуме я не давно и не совсем разобрался с навигацией. больше отвлекать не буду.
Темы с аналогичным тегами выбор электроники
