NC Studio V10 4axis
постпроцессор Ncstudio программа под ось вращения
Сообщений в теме: 279
#81 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 12 Август 2014 - 10:37
А вы пробовали что вам советовал lkbyysq ?
http://mir-cnc.ru/to...e-4#entry109752
#82 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 10:42
#83 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Август 2014 - 22:39
Андрей Кулагин, он пробовал, но ему навыков программирования не хватает.
Там надо разбираться по шагам, а мне не досуг.
Исправление в конкретной строке проблему не решило, и тянет за собой цепочку дальнейших разбирательств.
Я считаю, что надо либо упростить процесс поиска датчика до пятой версии, либо взять от восьмерки и переколбасить на десятку (что правильнее). Но и там и там сидеть надо.
V8_270_6Bstd_public.dat
V5_5_4_48_public.dat
V10_public.dat
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Август 2014 - 22:45
#84 OFFLINE   Александр Игоревич
Александр Игоревич
  • 15 сообщений
  • Из:Новороссийск
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 21:38
друг купил 10 нц с платой PCIMC-74A для 4х осей. у него драйвера шаговых двигателей на 5 В, а с платы выход на драйвера идет 3 В, как можно поднять вольтаж? возможно это сделать через настройку?
#85 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 22:10
А что, действительно после подключения драйверов последние не работают?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Сентябрь 2014 - 22:10
#86 OFFLINE   Александр Игоревич
Александр Игоревич
  • 15 сообщений
  • Из:Новороссийск
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 21:36
как говорит мастер который устанавливает, что не хватает напряжения для устойчивой работы и утверждает , что общепринятый выход 5 вольт, а китайцы утверждают что общепринятый выход 3.5 вольта. говорит неустойчиво работает и дергается движок. и еще не подходит пароль "ncstudio" для настроек
#87 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 21:59
как говорит мастер который устанавливает, что не хватает напряжения для устойчивой работы и утверждает , что общепринятый выход 5 вольт...
В топку этого мастера, если это его дословные слова. Уровень же выходного сигнала не регулируется.
То, что не подходит пароль вдвойне странно.
В пятой и восьмой версиях подходит, а в десятой вообще без пароля (по крайней мере той, что у меня есть - NcStudio V10.79.0). Может кто еще чего скажет...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Сентябрь 2014 - 22:05
#88 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 22:30
что то тут не то
походу мастер путается в показаниях
ну 5 v можно и отдельно подать при необходимости(что делалось на старых версиях нц)
про пароль то и подавно(у меня всегда подходил)
может мама у компа не тянет
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 22 Сентябрь 2014 - 22:31
#89 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 22:39
Тут можно только догадываться, что подразумевается под словом "выход".
Я понимаю это слово, как "сигнальный выход", где +3,5 вполне нормально. Питание минус падение напряжения на светодиоде.
Пошел, измерил у себя - 3,8В. Все зависит от светодиодов на входе драйвера и точности вольтметра. Питание же четкое +5В.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Сентябрь 2014 - 22:41
#90 OFFLINE   Александр Игоревич
Александр Игоревич
  • 15 сообщений
  • Из:Новороссийск
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 00:05
вот про это он что то и объяснял . говорит от 3.5 отнять напряжение на диод остается 1.5 вольта. может он не там замеряет, хотя меряет осцилографом
говорит надо залезать в четкие настройки и там что то изменить
#91 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 00:13
Настроек нет. Т
Раздача сигналов с коммутационной платы следующая (в пределах одной оси).
+5 с платы подать на PUL+ и DIR+
P+ с платы подать на PUL-
D+ с платы подать на DIR-
P- и D- с платы никуда не подключать.
Допускаю некорректную работу преобразователя +24 в +5 на плате, в результате чего +5 занижено. Как это может влиять сейчас сказать не могу.
У меня относительно СОМ на +5 реально +5, на D+ - +3.8В.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Сентябрь 2014 - 00:15
#92 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 00:28
Пусть лучше измерит ток через диод драйвера. Так правильнее будет.
#93 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 02:06
Там на входе помимо светодиода еще стоит токозадающий резистор, а раз на входе драйвера остается 3.8В, то оставшиеся 1.2В  падают на ключе платы ( обычно ОК).
Золотые слова!!!!
#94 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 02:48
На выходе стоит скорее всего npn транзистор c открытым коллектором и с эмиттером на земле. Если транзистор закрыт, то напряжение эмиттер-коллектор у него (напряжение на выходе) будет равно напряжение питания (+5) минус падение на светодиоде оптопары на входе.
При открытом транзисторе напряжение на выходе где-то 0,4В (не более 1 вольта, Uкэ открытого транзистора в режиме насыщения).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Сентябрь 2014 - 03:06
#95 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 14:00
Точно могу сказать - проблема с обнулением по концевикам НЕ связана с подпрограммой поиска нулевой точки.
Основные причины данной проблемы:
-Просадка напряжения выходного на блоке питания (Померяйте у него на выходе и на питании концевиков тоже посмотрите), один в один ошибка повторялась когда поставили концевой датчик хреновый, с ним подключенным питание падало с 24 В до 12.7, и станок также первый раз наезжал, а при медленном позиционировании тупо ехал от датчика.
-Проблема с проводами или концевыми датчиками (в случаях описанных в теме это менее вероятно, но иногда случается что провода поврездены или контакт мигающий).
-Разница потенциалов на станине и в шкафу, а также у компьютера.
andrey-kalin, проверить алгоритм очень просто, обычной перемычкой замыкаете COM и Y0 или X0 например после запуска функции BKREF. Желательно, чтобы при этом кто-нибудь посмотрел в I/O Ports в Ncstudio и отметил загорается ли зеленым концевик. Соответственно вы запускаете BKREF, замыкаете перемычкой один раз - он начинает отъезжать и потом должен начать двигаться опять на концевик - нажимаете второй раз - позиционирование завершается.
Так как информации о том, что за компоненты в станке особо нету, то более точно найти проблему по имеющейся в теме информации не получится.
Настройки REF на вид правильные, смущает очень тусклое горение диода при срабатывании датчика.
Провода до датчиков меняли вместе с датчиками? Датчики npn-no?
#96 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 13:58
Люди, помогите!
Купил станок в Китае, недавно притопал. Управляется NC Studio v10. Две неполадки исправили, спасибо добрым людям на форуме. Особенно Ikbyysg(у). Обнаружилась еще одна неприятная вещь. В ручном режиме управления станок работает нормально - едет в нужном направлении, обнуляется правильно. А вот при отработке программы по оси У едет в противоположную сторону. Игры с настройками приводили только к тому, что станок неправильно работал в ручном режиме. Вернул все как было. Где копать не знаю. Может опять китайцы провода местами перепутали как в предыдущих случаях?
#97 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 14:53
Х движется в обратную сторону
#98 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 15:10
Добрый Админ! Спасибо за ссылку. Там обсуждалась другая проблема, не похожая на мою. В моем случае программа работает адекватно в ручном режиме, в автоматическом режиме ось У движется в противоположную сторону.
#99 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 15:25
В чем УП делаете? Саму УП по которой он едет в обратную сторону выложите сюда, также постпроцессор и желательно скриншоты параметров разделов Ref и Axes.
То есть Back to reference point проходит нормально, в JOG режиме едет куда надо, а стоит включить авторежим, запустить программу и Y вместо плюса работает в минус?
#100 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 15:36
Там по ссылочкам несколько похожих тем, может эта поможет - Станок режет зеркально
Темы с аналогичным тегами постпроцессор Ncstudio, программа под ось вращения
