NC Studio V10 4axis
постпроцессор Ncstudio программа под ось вращения
Сообщений в теме: 279
#261 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 08:35
1. Найти подпрограмму O"BKREF-Z"
2. Найти в конце подпрограммы строку типа
G905 G903 G00 G91 Z=#BKREF_BACK.Z F200
3. Закомментировать ее апострофом
4. Вставить после нее строку
G905 G903 G53 G00 G90 Z=#AREAMAX.Z-1
ЗЫ пункт 3 на любителя.
Z подымается в -1 мм. от машинного ноля независимо от значения настройки 79003.
#262 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 12:53
Человек Вам нужен, который умеет. Там не сильно сложно, но знания нужны.
Можно найти причину, повертев плату в руках.
Можно по-другому подключить.
Можно исправить двумя оптронами.
Можно попробовать разветвитель сигнала приладить из платы выравнивания портала.
Но это все невозможно рекомендовать человеку, не знающему чо где куда за тестер.
Добрый день. Начал с первого пункта.
     Повертел плату в руках, нашел подозрительные детальки, оптопары вроде,  лак на них вздутый, маркировки не видно, отличаются по виду от соседних.  Вопрос!  Могут неисправные оптроны понизить сигнал так что один драйвер работает, а второму параллельному не хватает и он глючит.
   Это прогрессирующая болезнь? Со временем может вообще перестать пропускать и тогда плату под замену?
 В чем может быть причина поломки? Повышенный ток из блока питания (там 24.4В), некачественный товар,  или просто время пришло помирать?
#263 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 13:23
Ни о чём.
#264 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
  • Из:Астана,Казахстан
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 11:39
Спасибо за ответ. Я так и думал, но парадокс в том я что поменял драйвера местами, неисправный с оси А поставил на ось Х, исправный с оси Х поставил на ось А и двигатель на оси А по прежнему самовольно шагает, а якобы неисправный драйвер нормально работает на оси Х.
Здравствуйте ,у меня было такое, только только это не он не газовал  , а другой попускал шаги . После поисков обнаружилась плохая пайка в штекере драйвера.
#265 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 15 Январь 2021 - 13:02
Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться с неполадкой. Станок 4-ёх осевой, управление НС студия 10 , четыре шпинделя, четыре поворотки. Один двигатель на две поворотки.
 Один из двигателей на поворотках начал самопроизвольно делать шаги, сперва потихоньку, потом больше. Поменял местами драйвера, вроде заработало, но опять то же двигатель стал потихоньку шагать. Напрашивается вывод что дело не в драйвере. Но почему один из двух двигателей, которые должны работать синхронно, шагает самопроизвольно?
 Что то с двигателем? Пробило обмотки поэтому крутит как хочет?
Информация для тех кто столкнется с такой проблемой. Нашел неисправный диод на плате. Осцилограф неисправность не показывал, определил неисправный диод прозвонкой тестером.
Сообщение отредактировал Андрей К.: 15 Январь 2021 - 13:06
#266 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 26 Май 2021 - 15:34
Добрый день   подскажите параметр   после нажатия СТОП  голова поднимается на 10 мм   где заменить  это  значение  на более выше ?
#267 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Май 2021 - 08:12
ХЗ, может параметры для паузы сработают.
Дляя восьмерки:
- Opera parameters --> N4050 ToolRasingHeightOnPause
или
- Other --> N8020 Z_Axis_Stop_Options в связке с  N8021 Z_Axis_Stop_Pos_In_MCS
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Май 2021 - 09:51
#268 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 27 Май 2021 - 09:49
https://yadi.sk/i/3VpYcg8d69gR2w    10v
Сообщение отредактировал альфа стиль: 27 Май 2021 - 10:05
#269 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 27 Май 2021 - 11:22
Спасибо  то что надо
#270 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 27 Май 2021 - 14:40
Еще вопрос - где выставить параметры после завершения УП? что бы приходила в заданную точку координат, а не в дом.
#271 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 27 Май 2021 - 17:26
Лично я пользуюсь для этого только постпроцессором.
#272 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 27 Май 2021 - 18:52
должно быть решение оставаться на месте или от ехать в заданную точку
#273 OFFLINE   kolyn8955
kolyn8955
  • Из:Чебоксары
Отправлено 12 Август 2022 - 14:24
Здравствуйте подскажите пожалуйста.приобрели станок с поворотной осью китай.но есть проблема с осью Y переодически фрезеровка происходит зеркально.меняли значение в настройках на -1 ,при таком значении ось Y при обнуление уходит противоположно home.nc v10
#274 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Август 2022 - 14:44
Если периодически, то станок не при делах.
#275 OFFLINE   kolyn8955
kolyn8955
  • Из:Чебоксары
Отправлено 12 Август 2022 - 15:03
Программы пишет по заказу на месте его нет,менял пробовал иначе но все равно проблема именно при ассиметртчных изделий.
Вот на пробном варианте фрезеровка зеркальная
Это в пробной уп
А вот так происходит после обработки
#276 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 12 Август 2022 - 16:28
Текст кода УП выложите, глянем.
Сообщение отредактировал Анженёр: 12 Август 2022 - 16:30
#277 OFFLINE   kolyn8955
kolyn8955
  • Из:Чебоксары
Отправлено 12 Август 2022 - 16:39
G90
A0.0F+7620.0
G00Z+90.0
X+101.2Y-12.0
G01Z+27.0
X+84.2Y+5.0
X+126.2
G00Z+90.0
A+90.0F+7620.0
Z+90.0
X+93.5Y-13.0
G01Z+27.0
Y+13.0
X+104.5
X+129.5Y-12.0
Y+15.0
G00Z+90.0
A-90.0F+7620.0
Z+90.0
X+71.9Y-19.0
G01Z+27.0
Y+21.0
X+108.9Y-16.0
Y+19.0
X+145.9Y-18.0
G00Z+90.0
#278 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
Отправлено 12 Август 2022 - 18:10
Это в пробной уп
на моём станке так было ,только не переодически ,а постоянно . Я там "накрутил " , теперь у меня ось Y плюс с минусом на оборот ,но работаю уже три года . Были мысли поставить всё на место , но работает и пусть.
#279 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 13 Август 2022 - 09:45
G90
A0.0F+7620.0
G00Z+90.0
X+101.2Y-12.0
G01Z+27.0
X+84.2Y+5.0
X+126.2
G00Z+90.0
A+90.0F+7620.0
Z+90.0
X+93.5Y-13.0
G01Z+27.0
Y+13.0
X+104.5
X+129.5Y-12.0
Y+15.0
G00Z+90.0
A-90.0F+7620.0
Z+90.0
X+71.9Y-19.0
G01Z+27.0
Y+21.0
X+108.9Y-16.0
Y+19.0
X+145.9Y-18.0
G00Z+90.0
С кодом порядок, ищите проблему в настройках программы или подключении приводов и драйверов.
#280 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 27 Август 2022 - 18:47
"Зеркальность" лечится правильной установкой направления осей.
А что бы ось уходила куда нужно - вероятнее нужно повернуть систему координат модели и все получится.
Темы с аналогичным тегами постпроцессор Ncstudio, программа под ось вращения
