NC Studio V10 4axis
постпроцессор Ncstudio программа под ось вращения
Сообщений в теме: 279
#101 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 16:57
В чем УП делаете? Саму УП по которой он едет в обратную сторону выложите сюда, также постпроцессор и желательно скриншоты параметров разделов Ref и Axes.
То есть Back to reference point проходит нормально, в JOG режиме едет куда надо, а стоит включить авторежим, запустить программу и Y вместо плюса работает в минус?
УП делаю в АртКаме 2008. УП -  https://yadi.sk/d/4RL9lhKLcW4VW
Постпроцессор Model Master 3 Axis Rat(*.mmg)
пробовал другие постпроцессоры - так же  --  по Х правильно , по У неправильно. Вместо плюса едет в минус.
 Не могу найти раздел Ref. Это где?
Все настройки программы здесь -   https://yadi.sk/d/shU_u_wacW6Y7
Там по ссылочкам несколько похожих тем, может эта поможет - Станок режет зеркально
Верно. Похожая тема, только про NC Studio 5.60  Там настройка есто  "зеркалить по оси У"
В NC Studio v10 не могу найти такую настройку.
#102 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:13
Сдается мне, что надо до меню разработчика добраться.
#103 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:22
Пароль требует. Обычный ncsudio не подходит. Может какие варианты есть. Или вообще другую версию программы поставить в которой доступны настройки разработчика.?
#104 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:31
NcStudio V10.79.0 без ограничения доступа к настройкам. У меня стоит в режиме эмуляции. В жизни 10-ю версию не пользую.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Ноябрь 2014 - 17:33
#105 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:39
Спасибо. Завтра установлю Вашу версию.
Если будет такая же проблема как и сейчас то настройку N71011 изменить?
#106 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 18:04
Чтобы уменьшить геморрой, сохраните файлы текущей конфигурации, чтобы потом их воткнуть.
Возожно, что после втыкания своей конфигурации доступ к меню разработчика у Вас пропадет. Тогда ручками перенабить настройки придется.
Возможно, что доступ и не появится в нормальном режиме. Это однако тоже не конец света.
Ну а настройка такая N71011 существует, но что в реальности она делает я, увы, не знаю. Вроде как она...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Ноябрь 2014 - 18:05
#107 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 18:46
Вы подождите новую версию то ставить :) У вас там судя по конфигурации сервоприводы, ещё геморроя хапнете.
Для доступа к настройкам попробуйте зайти без пароля.
бывает что неверно вводится пароль ncstudio, введите в блокноте и скопируйте в окошко запроса.
Operation -> Circumrotate mirror process
Посмотрите скриншот вот такой:https://yadi.sk/i/SQ8V7QlacWF6L
Параметр N71011 задает направление перемещения задаваемое кнопками управления на экране JOG насколько мне известно.
Просто кому-то проще у кнопок направление поменять, чем направление осей.
Настройки не все, поэтому ответить точно что у вас за барабашка там завелся сложно.
Параметр задает направление перемещения задаваемое кнопками управления на экране JOG
В прикрепленных файлах настройки не все, поэтому ответить точно что у вас за барабашка там завелся сложно.
Сообщение отредактировал courage: 05 Ноябрь 2014 - 23:12
#108 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 19:14
Андрей К., а попробуйте "в WINDOWS  создать переменную окружения HOMECOMPUTER=6". Так включается режим эмуляции платы NcStudio. Может и режим разработчика включится, и при наличии платы в эмуляцию не войдет.
Можете на другом компьютере поставить с эмуляцией и там отредактировать конфиги.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Ноябрь 2014 - 19:15
#109 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 05:46
Уважаемые Сourage и Ikbyysd. Искренне прошу извинить. При описании моей проблемы не дал полной информации про станок, чем ввел вас в заблуждение. Станок нестандартной ориентации. Нет, не так. Станок нормальный, не подумайте чего. Хочу сказать, что оси у него расположены не как у обычных станков. Смотрите https://yadi.sk/i/FHzmB1t4cWzsg  . Поэтому я не сразу понял, что станок честно делает свою работу. Сказано -У он и едет в -У, а не как мне представлялось и хотелось.  Не надо  менять настройки, надо просто зеркалить УП созданные в АртКаме.
      Вот эта вкладка про зеркало   https://yadi.sk/i/SQ8V7QlacWF6L   исправила ситуацию.  Но и тут непонятка какая то  -  ставлю флажок на зеркалить ось У - зеркалит ось Х.   Ставлю флажок на зеркалить ось Х - зеркалит ось У -  Но с этим неудобством можно смириться.
    Сourage. Почему Вы решили что у меня сервоприводы? На станке шаговые двигатели. Что в настройках не так? Подскажите, пожалуйста. Кое что в настройках не нравится, но не пойму что. Ускорения кое где высокие, резко дергает бывает, хотелось бы помягче.
#110 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 06:36
Ради интереса создал переменную среду HOMECOMPUTER=6 . Результат положительный. Стали доступны все настройки без пароля. Программа сохранила настройки и работоспособность.
#111 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 10:43
Не могу согласиться. Это как левшу правой рукой писать заставлять. Каждому новому оператору головная боль обеспечена.
Своему станку я бы сменил ориентацию на правильную, Пару раз на форуме такой вопрос всплывал. Перекоммутация управления на драйверы, датчиков и настройка параметров.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Ноябрь 2014 - 10:49
#112 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:07
Согласен. У меня два станка обычных, на которых все просто и понятно. При создании Уп в АртКаме, да наверное и в ПовеМилле для этого станка надо в голове все перевернуть - не удобно, легко запутаться.
 Но перекоммутацию я самолично не осилю,  если только под Вашим чутким руководством.
#113 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:08
Аналогично... Если только "нетипичная ориентация" не вызвана какими-то крайне вескими причинами. Но скорее всего, происходит она от нетрадиционной ориентации китайца-монтажника, страдающего манией к перепутыванию местами проводов, осей и т.п.
#114 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:19
Надо будет добавить себе в список "меняю ориентацию станков" :)
А поворотка у вас вдоль оси Х стоит?
По поводу смены ориентации всё зависит от задачи.
Китайцы собирают станки у которых поворотки вдоль Х стоят для простоты программирования через Powermill. Либо по причине того, что у них есть постпроцессор под именно такую конфигурацию.
В вашем случае если вы хотите Х с Y поменять - нужно будет проверить подключение кабелей от драйверов к плате ввода-вывода и там их менять, либо же начать на станок смотреть немного сбоку как делают счастливые обладатели станков Artisman и новых Beaver'ов =)
По поводу сервоприводов - в скриншотах I/O ports сигналы стояли активными Servo ON но это выводы, невнимательно посмотрел, что входных сигналов у вас нету с серво, поэтому и решил, что сервоприводы.
Если нужно - можем поменять кабели местами и параметры посмотреть, обращайтесь.
В целом по вашим параметрам выглядит всё неплохо :-)
Почему про Powermill пишу, потому как там ось вращения вокруг Х вращается при создании УП, и чтобы вы не делали себе отдельный постпроцессор, а китайцы могли на нем работать с тем постпроцессором который у них есть появляются станки "нетрадиционной ориентации"
А постпроцессор для Арткама у вас выбран тоже странно, видимо первый подходящий лишь бы работал...
#115 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:44
Постпроцессор для станка Китайцы дали. Заточен на ПоверМилл. В связи с этим ориентацию не меняем, привыкну смотреть на станок с боку. Попробую найти постпроцессор для арткама который сам будет зеркалить по оси У.
#116 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 13:37
А что его искать - там просто сменить в нем в двух строках знак всего то делов.... В строке описания Y-координаты, и Y-Home- координаты... Открыть в текстовом редакторе и поправить....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Ноябрь 2014 - 13:37
#117 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 13:57
В арт каме перепробовал все постпроцессоры которые в миллиметрах - вот только этот Model Master 3 Axis Rat(*.mmg) и работает .
Надо попробовать. Вот только вопрос: что проще -  галочку в НС Студии поставить что бы зеркалило или постпроцессор править? Итог один.
#118 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 14:24
Я бы для себя поменял оси, длинную сделал Y, короткую X.
Это удобнее с точки зрения пульта оператора, а то стоит например компьютер перед станком, жмешь Y+ а он вправо едет. не у всех всё-таки пространственное мышление развито.
В Арткаме есть куча постпроцессоров с надписью Rotary, если разобраться с тем как его подправить под ваши нужды, получите нужный вам вариант для поворотной оси для Арткама. С руководством и знак можно поменять и оси подменять (для оси вращения).
Для работы в XYZ вам достаточно обычного gcode_mm.
Просто точность 1.4 для вашего станка избыточная, также на поворотную ось коэффициент стоит в разных вариантах этого постпроцессора разный (-0.508) например. Вообщем лучше подогнать под свои нужды, как в теме про поворотную ось, чтобы один оборот был 360 градусов.
Как я понимаю станок комбинированный, плоский стол снимается и там ездит 4 задних бабки.
Для работы в плоском варианте действительно удобнее чтобы в Арткаме не вращать модель поменять оси.
Для работы с телами вращения вдоль Y развертку в Арткаме удобнее делать, в плане Powermill только постпроцессор потребуется с заменой осей, но это дело поправимое вполне, сам таким пользуюсь и вполне успешно.
Поменять обратно то не сложно, если в одну сторону поменяете :)
#119 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 14:33
Андрей К., еще в вашем именно случае, если у вас два инвертора, я бы подключил их релейный выход ко входу STOP ncstudio и настроил работу этого выхода по ошибке, а то когда вылетает шпиндель или инвертор по ошибке фрезеровка продолжается, а по хорошему надо чтобы  останавливалась.
Сообщение отредактировал courage: 07 Ноябрь 2014 - 14:39
#120 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 05:07
Courage. Спасибо за дельные советы, я бы с удовольствием последовал им. Но в виду скудных познаний в данной области для меня это нерешаемая задача.
   В Арткаме есть куча постпроцессоров с надписью Rotary, если разобраться с тем как его подправить под ваши нужды - скажу честно -  даже не знаю какой программой открыть, не говоря уже про подправить. Да и не надо подправлять. Model Master 3 Axis Rat(*.mmg) исправно работает. Поменять оси местами на станке и все встало бы на места. Но и здесь не справлюсь.
У Вас, как понимаю, такой же станок?
Темы с аналогичным тегами постпроцессор Ncstudio, программа под ось вращения
