NC Studio V10 4axis
постпроцессор Ncstudio программа под ось вращения
Сообщений в теме: 279
#141 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 31 Июль 2017 - 14:51
1 можно нарисовать нужную систему координат или разворачивать в постпроцессоре
2 зачем изобретать велосипедку, купите для станка бу комп он ему на вечно и вам будет проще не у станка писать УП .
3 можно задать в ПМ отход на определенное место после окончания обработки или вероломно нажать кнопку стоп в нс студио .
#142 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 31 Июль 2017 - 20:46
здравствуйте, у меня станок под управлением NC studio V10(Weihong PM95A lamda4s) размер 1300х2400- пробую балясины резать через Powermill(пока учусь),  - вопрос
1 -устройство поворотной оси длиная и неумещается по оси Х приходится ставить по оси У- а в повермиле на 4х осевая обработка требует- поворотка на оси х.
2-есть ли в природе 64битовые драйвера для PM95A.
3- как вы решаете проблему с отматыванием по оси A до нуля после чистовой обработки? спасибо
1 - у вас просто постпроцессор от китайцев который считает что поворотка вдоль оси Х стоит, а можно сделать под любую конфигурацию и будет у вас резать так, как вам надо.
2 - есть в природе и работают под Windows 10, но для начала сообщите свою текущую версию программы, драйвер идет с определенной версии. Для обновления надо перекидывать конфигурацию системы управления, это не объяснить, это надо делать руками. Отдельно поставленный драйвер не будет работать со старой версией.
3 - либо руками исправляется код в конце файла, либо это при создании УП делается. Ставите в какую конечную точку выйти. Также надо проверить настройки Ncstudio, что там не указан выход в фиксированную точку после завершения обработки.
#143 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 18 Август 2017 - 12:29
Всем, доброго дня. Вот и мне  привалило счастье в облике 2-х шпиндельного 4-х координатника под NC Studio V10. Станок какашка, но достался за мешок сухарей и мы несказанно рады.-Это преамбула, а теперь собственно вопросы.
-после выполнения последней строки типа
G0 X0Y0Z60
M30
стоит секунд десять и поехал в машинные нули ( пост ни причем)
- не могу запустить "ботинок" по спирали ограничение по А стоит 2000, параметр нашел, меняю, станок матюкается, говорит недопустимое значение. 9999 кушает, но мне этого мало, как поставить 999999
Слезно прошу помощи, знающих коллег. И те кто какашками бросаются, милость просим
#144 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 13:49
G0 X0Y0Z60
M30
... N79100 "Is Fixed Valid" = N0 ( Whether to back to the fixed point after a program.)?
NcStudio V10 Milling CNC System.pdf (доп. ссылка)
#145 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 18 Август 2017 - 15:10
MIGу спасибо, со вторым тоже разобрался оказывается кушает только пять знаков и с минусом. По другому никак
#146 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 17:32
10040 параметр для оси A надо поставить No, будет кушать больше. А так отрабатывает ограничение рабочей области.
#147 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 18 Август 2017 - 18:30
у меня 10043, спасибо. Усе крутится
#148 OFFLINE   romka76rus
romka76rus
  • 6 сообщений
  • Из:Углич
Отправлено 25 Август 2017 - 13:44
Доброго времени суток!  У меня вопросик по УП. Сейчас осваиваю РиноКам и никак не могу догнать как сделать УП, чтобы станок работал всеми четырьмя осями. Задаю 4-х осевую обработку, а он работает только поворотной и "У", по иксу не двигается. Может что-то посоветуете? Спасибо!
#149 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 25 Август 2017 - 19:10
Совет зависит от того что вы хотите получить.
Если ножку кабриоль обработать, то один подход.
Если балясину - то правильно Рино все считает.
4х осевая обработка не всегда всеми четырьмя осями двигает )
Для красоты можно дергать станком во всех осях, а для результата это зачастую не нужно.
4ая ось по факту нужна для обработки изделия за одну установку, а дальше уже вопрос как вы хотите этого добиться, по очереди поворачивая заготовку, либо же красиво крутить ее и резать по спирали с переходами по Х, но в 4 раза дольше.
Это вопрос больше в программы чем сюда, система управления умеет работать как вам надо, хоть в трех, хоть в четырех осях.
#150 OFFLINE   romka76rus
romka76rus
  • 6 сообщений
  • Из:Углич
Отправлено 28 Август 2017 - 18:36
Спасибо! Я, в принципе, уже всё понял. Для каждой детали свой подход.
#151 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Август 2017 - 23:02
Вы точно правильно поняли?
Просто можно и в трех осях кабриоль изготовить, но в четырех качественней, в смысле сколов, ну и вообще.
#152 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 29 Август 2017 - 17:43
Здравствуйте, столкнулся с 10 версией НС Студио. Не могу понять как выставить значения для MachCoor
Я обнуляю значения для G54, запускаю УП и это заканчивается упиранием шпинделя наверх в Z
Сообщение отредактировал Fidel19: 29 Август 2017 - 17:46
#153 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 30 Август 2017 - 01:01
Дополню, все концевики срабатывают, но машинные нули не обнуляются. Станок после касания концевика медленно отходит на непонятное расстояние. Это расстояние обозначено 2 миллиметрами, а лимит за который шпиндель не может выйти после касания я выставлял вручную и стандартные параметры пробовал. Получается так, что по осям он не на 2 милиметра отходит после касания концевиков, а уходит до указанных мной лимитов. Как их обнулить? Или же если я задаю некорректный вопрос, то спрошу так: какие параметры настраивать, чтобы машинные нули выставлялись в момент касания концеаиков?
#154 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Август 2017 - 03:07
Штатный алгоритм поиска машинного нуля следующий.
1. Голова двигается в сторону датчика с скоростью поиска ноля до срабатывания датчика.
2. Голова двигается с ~втрое меньшей скоростью в сторону от датчика до размыкания датчика.
3. Голова двигается в сторону датчика со скоростью ~вдесятеро меньшей до срабатывания датчика.
4. Примерно пять раз голова наезжает-съезжает, затем NC усредняет показания и обнуляет координату.
Подробно алгоритм прописан в соответствующем макросе в public.dat.
А вот как у Вас ездит все равно не понятно.
#155 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Август 2017 - 12:51
Разберитесь для себя с понятиями: дом, размер стола и начальная точка обработки.
#156 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 30 Август 2017 - 15:25
Возможно ли сделать интерфейс единообразным на  NC Studio V10 и 5.5.6
#157 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 30 Август 2017 - 16:47
Это мне? Дом на концевиках, размеры/лимиты стола задавать умею, начальные точки так же могу ставить вручную
#158 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 30 Август 2017 - 17:55
тип двигателей в параметрах измените на шаговые.
74002 поставьте 1 в operation parameter
#159 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 03:42
Сработало. Спасибо вам.
Не могу разобраться с возникшим недопониманием работы поворотной оси.
Проблема с поправкой на длину инструмента.
Импульсы настроены, программа правильная (умею читать g коды). Но вот дело в чем. Запускаю программу, она отрабатывает от начала до конца. Все правильно, кроме одного. Шпиндель не учитывает длину инструмента и в момент фрезеровки дуги получается так, что фреза поворачивается но конец фрезы топчется в почти что одной точке. То есть относительно дуги движется то ли гайка, то ли центр вращения оси А. Менял параметр Lengh для 32022 и 32024, не помогло.
В мануале так же не смог найти решение
Сообщение отредактировал Fidel19: 15 Сентябрь 2017 - 03:43
#160 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 08:40
этот параметр в моем случае находился в постпроцессоре Alphacam +длина инструмента прописанная в Alphacam. Дуга раздвигается на этот параметр вверх.
Темы с аналогичным тегами постпроцессор Ncstudio, программа под ось вращения
