NC Studio V10 4axis
постпроцессор Ncstudio программа под ось вращения
Сообщений в теме: 279
#181 OFFLINE   GoshKa
GoshKa
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 17:12
Доброго времени суток, гуру NCstudio. Помогите. При попытке откалибровать ось z  под заготовку движение идет вверх вместо того чтобы опускаться на датчик.
Сообщение отредактировал GoshKa: 21 Декабрь 2017 - 17:15
#182 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 18:24
Вернее всего датчик замыкается где-то на корпус станка... Возможно даже через потные руки... Т.е. станок считает ,что он уже коснулся датчика и никак  не может с него сползти...
#183 OFFLINE   GoshKa
GoshKa
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 19:04
Спасибо.  :good:  Помогло. Сам ведь прозванивал его, шляпа. :cray:  Просела пружинка и контакт был не стабилен. Заменил пружинку сразу всё наладилось.
#184 OFFLINE   signman
signman
  • 6 сообщений
  • Из:saratov
Отправлено 20 Июнь 2018 - 20:48
проапгрейдили нам станочек, поставили лямбду 4s, и соответственно студию v.10.523.0 , и чёт я потерялся) в связи с этим два вопроса:
1. командная строка совсем убрана, или хитро спрятана где? если теперь ее нет, то каким образом можно вводить команды?
2. как запустить файл с определённой строки?
#185 OFFLINE   signman
signman
  • 6 сообщений
  • Из:saratov
Отправлено 22 Июнь 2018 - 16:40
ага, со вторым вопросом разобрался.
остаётся первый. как вводить коды?
#186 OFFLINE   4142
4142
  • Из:Tashkent
Отправлено 25 Июнь 2018 - 11:52
Добрый день, поделитесь с постпроцессором и инсталом V 10, буду очень благодарен.
#187 OFFLINE   Барисыч
Барисыч
  • 10 сообщений
  • Из:Димитровград
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 15:03
Парни привет!
собираюсь покупать нц студию на 4 оси.. почитав форумы понял что не всё так просто..
появилась куча вопросов..
1. понял что в каждой карте идёт своя прошивка... и со своей версией софта!
нужна плата с линейной сменой инструмента.. с 4й вращающейся осью!
подойдёт ли эта?
https://ru.aliexpres...fc-404e613e06b1
2. непонятно под какой виндой работает.. поставил на вин10-64 без карты .. для ознакомления.. не включается..
HOMECOMPUTER=6 не помагло..
#188 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 15:36
В описании стоит крестик , что это плата без автосмены.
64 бита это старый миф , что где-то кто-то когда-то через какие-то аналы компьютера смог подключить , но никто этого не видел и не смог повторить.
Поворотка и автосмена честно говоря не видел у вихонга , посмотрите ещё может появилась.
#189 OFFLINE   Барисыч
Барисыч
  • 10 сообщений
  • Из:Димитровград
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 17:35
https://ru.aliexpres...de-42d0abca0ac8
а вот тут крестик смотрю стоит! но нц студия 8я!! а в ней как я понял атс либо линейный либо барабанный!!!
так какую винду то ставить? предпочтение всётаки вин10.. чтоб солид 18й работал
#190 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 18:24
Барабанных ещё тоже не встречал , семёрка 32 бита и нс Студио это как Т-34 , тем более что сидеть и размышлять о высоком под какафонию фрезера это не самая удачная идея . Это должны быть разные компы , также мне интересно что будет с фрезером когда комп повиснет от солида.
#191 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 18:45
Есть и то  и другое при соответствующих программах....
ПИПЕЦ!!!!! НЕ надо путать контроллер станка и машину для расчетов.... Ну нельзя это мешать в одном флаконе, а то нарветесь на гору интересностей типа: у вас ваш солид засвоппировал, что приведет к паузе во фрезеровке, во время которой фреза будет тереться об материал, работая как палочка для добычи огня трением - и это только один из возможных моментов... Тем более, что для контроллера станка НЕ нужна супер-пупер машина, не знаю как с десяткой, но для 8 и 5 под PCI вполне для управления станков хватает старых Интел-Атомовских мамок в формате Mini -ITX, где впянный процессор с радиатором без вентилятора и с потреблением таким, что позволяет мамку питать блоком питания 200Вт с выдранным вентилятором и все это засунуть в шкаф станка, где из-за отсутствия вентиляторов сбор пыли будет минимальным...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Ноябрь 2019 - 18:46
#192 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 19:23
Это само собой , а вот четырех осевой с токарной да ещё с автосменой да все это на одном станке стояло а не на разных .
#193 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 21:02
Видел, но не NCStudio, а на нашей электронике: недавно такой станочек и в 4 оси , одна из которых ось вращения, и с рейкой для автосмены, да еще и с системой "Циклоп"  гоняли у нас на производстве...
#194 OFFLINE   Барисыч
Барисыч
  • 10 сообщений
  • Из:Димитровград
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 23:34
5 лет так простояло! ХР + 12й солид + нц 3х 5.6
и ни одного глюка даже при работе в солиде!
и нужен он там не для работы а для написания программ в хсм.. в основном когда станок не работает! ...для оперативной работы!
хотелось бы услышать ответы по существу!
из выше сказанного получается что нет плат с 4й осью вращения (для точения болясин) и автоматической сменой инструмента???
а то задолбался ложи точить за 18 операций!
надо побыстрей.. ну или хотябы не стоять возле него
а что за электроника? кто производитель?
Сообщение отредактировал Барисыч: 04 Ноябрь 2019 - 23:30
#195 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 23:53
Если нс Студио, то 4х осевой контроллер и шпиндель от АТС с ручной сменой патронов , будет просто и эффективно , тем более у вас трёх мерка цикл обработки одной фрезой не по пять минут.
#196 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 00:12
У Вейхонговскиих эНСишек не встречал. А так-то есть.
#197 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 03:19
Своя электроника на основе "малинки" и наших дополнительных плат сопряжения, которую сейчас ставим на наши станки MultiCUT 5000серии.
#198 OFFLINE   Барисыч
Барисыч
  • 10 сообщений
  • Из:Димитровград
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 15:06
короче опять ни к чему не пришли...
#199 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 15:34
Почему не пришли?
Вы купили стойку, которая не умеет автоматически менять инструмент. У Вас есть два путя. Сменить стойку или работать в полуавтоматическом режиме смены инструмента.
Так понятно?
#200 OFFLINE   Барисыч
Барисыч
  • 10 сообщений
  • Из:Димитровград
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 16:14
Почему не пришли?
Так понятно?
ещё один ответ в никуда... :)
я ничего ещё не купил! только собираюсь! а ответов по теме нету.. пока только предлагают сменить то чего нет :)
hi!
Прочитанные
нужна карта Pm95A-4A + Lambda4S
Прочитанные
ось А вращение +атс
Прочитанные
need Pm95A-4A + Lambda4S
axis A rotation + atc
Прочитанные
Yes, it's OK, it supports A rotation + ATC
Да, нормально, поддерживает вращение + ATC
Alibaba Translation
нужно линейное атс
Прочитанные
какая Windows - Microsoft нужно установить?
Прочитанные
yes, 4A+4S can work for ATC
Да, 4A + 4S может работать на ATC
Alibaba Translation
Do you need an ATC spindle?
Вам нужен шпиндель ATC?
Alibaba Translation
Do you need an ATC spindle? позже.. не в одной посылке.. не понятно что будет с таможней!
Прочитанные
yes, 4A+4S can work for ATC. какая АТС линейная или барабан? надо линейная
Прочитанные
14:00
It can support straight row magazines and rotary magazines
Он может поддерживать прямые строки журналов и роторных журналов
Alibaba Translation
ок!!!!!!! отлично!
Прочитанные
Прочитанные
both line and drum is ok
И линия и барабан в порядке
Alibaba Translation
Прочитанные
I suggest you use windows 7 / windows 8 / windows 10
Предлагаю использовать windows 7/windows 8/windows 10
Alibaba Translation
32 или 64
Прочитанные
32 or 64 bit are all ok
32 или 64 бита все ОК
Alibaba Translation
вот... спросил у китайцев!
говорят и винда 10-64 работает.. и АТС есть .. и ось врвщения!
чёта как то всё гладко получается.. чё скажите? :)
Сообщение отредактировал Барисыч: 05 Ноябрь 2019 - 16:16
Темы с аналогичным тегами постпроцессор Ncstudio, программа под ось вращения
