NC Studio V10 4axis
постпроцессор Ncstudio программа под ось вращения
Сообщений в теме: 279
#201 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 17:45
В легальном описании стандартных поставок от вайхонга автосмена есть на Lambda4S , но в трех осях.
Но.
Количество выходов Lambda4S позволяют иметь автосмену в четырех осях.
Однако.
Четырехосевая конфигурация вместо входов автосмены имеет по четыре входа непонятных мне сигналов spindle override bandswitch и feedrate override bandswitch.
Уверен, что Lambda4S может управиться с четырьмя осями и автосменой, но Вайхонг не дает эту конфигурацию в стандартной поставке.
Правильно буде связаться с Courage. У него прямая связь с представителями завода. Скайп у него в профиле.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Ноябрь 2019 - 17:48
#202 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 18:33
ещё один ответ в никуда... :)
я ничего ещё не купил! только собираюсь! а ответов по теме нету.. пока только предлагают сменить то чего нет :)
hi!
Прочитанные
нужна карта Pm95A-4A + Lambda4S
Прочитанные
ось А вращение +атс
Прочитанные
need Pm95A-4A + Lambda4S
axis A rotation + atc
Прочитанные
Yes, it's OK, it supports A rotation + ATC
Да, нормально, поддерживает вращение + ATC
Alibaba Translation
нужно линейное атс
Прочитанные
какая Windows - Microsoft нужно установить?
Прочитанные
yes, 4A+4S can work for ATC
Да, 4A + 4S может работать на ATC
Alibaba Translation
Do you need an ATC spindle?
Вам нужен шпиндель ATC?
Alibaba Translation
Do you need an ATC spindle? позже.. не в одной посылке.. не понятно что будет с таможней!
Прочитанные
yes, 4A+4S can work for ATC. какая АТС линейная или барабан? надо линейная
Прочитанные
14:00
It can support straight row magazines and rotary magazines
Он может поддерживать прямые строки журналов и роторных журналов
Alibaba Translation
ок!!!!!!! отлично!
Прочитанные
Прочитанные
both line and drum is ok
И линия и барабан в порядке
Alibaba Translation
Прочитанные
I suggest you use windows 7 / windows 8 / windows 10
Предлагаю использовать windows 7/windows 8/windows 10
Alibaba Translation
32 или 64
Прочитанные
32 or 64 bit are all ok
32 или 64 бита все ОК
Alibaba Translation
вот... спросил у китайцев!
говорят и винда 10-64 работает.. и АТС есть .. и ось врвщения!
чёта как то всё гладко получается.. чё скажите? :)
Не удивительно что у него все ок , по приходу скажет ой , вы запросите у него инструкцию где это будет указанно , у вихонга к каждому контроллеру идёт толстенькая книжечка что ок а что не ок
#203 OFFLINE   Барисыч
Барисыч
  • 10 сообщений
  • Из:Димитровград
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 01:30
а кроме скайпа есть другие контакты?
никогда не пользовался скайпом
#204 OFFLINE   Terem-LV
Terem-LV
  • 15 сообщений
  • Интересы:Все, что связано с техникой. Осваиваю новое направление - станки с ЧПУ, по стопам Отца.
  • Из:Гарциемс, это под Ригой, на берегу моря.
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 02:10
Всем доброго дня!
Получили станок из КНР.
3+1 ось на Лямбда 4S и NCStudio 10V.
Проблема такая, станок при наезде на любой концевой датчик выдает надпись Аларм с указанием оси и стоит мертво. Приходится выключать станок и руками его сдвигать с концевика. Работает только в ручном режиме. Пишет что. надо выставить нулевую позицию.
Если вас не затруднит, подскажите как побороть это.
Мануалы читал, но как выставить машинный ноль и откалибровать станок по осям максимум - минимум не понял.
#205 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 15:48
надо выставить нулевую позицию))))
предварительно прочесть инструкцию
#206 OFFLINE   Terem-LV
Terem-LV
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 13:56
Спасибо за содержательный ответ. Помогли.
#207 OFFLINE   Terem-LV
Terem-LV
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 16:37
В мануале нет раздела по настройке станка. Там все для пользователя после начальной настройки.
#208 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 17:31
Отправить станок для поиска референтной точки это пользовательская процедура....  В 8-й версии это называется Back to Mechanical Origin, как это называется в 10-ке - не знаю, ибо с десяткой никогда не работал...
#209 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 17:43
может Вам видео сделать? во вкладке референс нажмите икс игрек зет по отдельности или все сразу
#210 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 17:46
Машину купил, а прав нет?
#211 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 18:58
#212 OFFLINE   Terem-LV
Terem-LV
  • 15 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 00:31
Андрей Кулагин,
Спасибо огромное!
Я отправил в нули по трем осям. Две оси встали четко около концевиков в 0.
А осьY нашла на концевик и заблокировала станок с надписью АЛАРМ.
Вопрос как обнулить ось Y?
#213 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 00:56
надо смотреть на месте уважаемый
Terem-LV
или скорость большая или что то не так
а по сути подгоняете оси поближе к концевикам вручную и смело жмете direct set но это не совсем правильно , по сути является обилкой чтоб принудительно обнулить все оси
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 13 Октябрь 2020 - 00:58
#214 OFFLINE   Terem-LV
Terem-LV
  • 15 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 01:32
Спасибо, так и сделаю. Я просто искал как активизировать функцию, когда станок сам калибруется, наезжая и сьезжая с концевиков и запоминая эти пределы одновременно обнуляясь.
#215 OFFLINE   Terem-LV
Terem-LV
  • 15 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 15:47
Спасибо за участие. Станок заработал. По оси Y уменьшил скорость колибровки с 1800 до 300 и все работает отлично.
#216 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 16:52
Terem-LV
замечательно
#217 OFFLINE   Terem-LV
Terem-LV
  • 15 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 21:06
замечательно
Именно за вашу фразу я и зацепился! Еще раз СПАСИБО!
#218 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 22:22
Не за что, приятно когда прислушиваются))
#219 OFFLINE   РукиЧПУки
РукиЧПУки
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 18:06
Доброго времени суток!
Выручайте, поставили 4х осный станок под управлением NC Studio v10.517.5 (плата PM95A (A6)), ось А вдоль Y - наклонный шпиндель. Проблема в мобильном калибраторе, подозреваю что в файле pablic.dat вся беда, но не хватает знаний что-то там исправлять(очень неуверенно читаю содержимое этого файла).
Не хочет калиброваться ось Z, при нажатии (F9)FirstCali или (F10)SecondCali  Z'ка летит вверх (привычного F7 нету совсем и нигде), ждать удара очкую, потому жму е-стоп.
В окне DIAG, вкладки IOState всё нормально, вроде, - порт x13 (plc 00113) Cut  всегда красный, пока не замыкаю вручную, что не влияет на движение оси Z.
На другом ПК стоит НЦшка в10.79.0 в режиме симуляции, у неё присутствует кнопка (F7) MobCali.
Очень надеюсь на вашу помощь!!!
Скрытый текст
#220 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 18:43
При нажатии (F9)FirstCali или (F10)SecondCali голова должна уйти в максимальную позицию по Z минус миллиметр (Z=#AREAMAX.Z-1), затем идет к стационарному датчику. Сделано для того, чтобы обойти возможные препятствия.
Ну так и поставьте ее на рабочую машину.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Октябрь 2020 - 18:54
Темы с аналогичным тегами постпроцессор Ncstudio, программа под ось вращения
