NC Studio V10 4axis
постпроцессор Ncstudio программа под ось вращения
Сообщений в теме: 279
#41 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 16:37
Видимо:
G904 FY=(-1)*#BKREF_F1_DIR.Y*#BKREF_F1.Y*60/10 PY=#BKREF_SW1.Y LY0 ' движение COARSE в сторону от датчика, пока датчик не выключитсЯ со скоростью в десЯть раз ниже
Похоже датчик выключился, а потом опять включился.
Возможно провода-контакты - сработавший датчик "мерцает". Скорее всего так.
Возможно люфт+отжатие и голова после выключения датчика опять на него наваливается. Маловероятно. Здесь можно попробовать увеличить скорость в этой строке, чтобы он чуть дальше проскакивал. Можно тупо увеличить скорость COARSE в допустим два раза.
Весьма вероятно также, что датчик сломался и "мерцают" не провода-контакты, а он сам.
Одной из причин мерцания могут являться также неисправная оптопара на входе.
Если такое повторялось бы и на других осях, тогда может быть блок питания датчиков нестабилен.
Поставил еще один Датчик ,два других не рабочие походу , поставил 3 Вроде пошло все нормально завтра проверим еще раз
#42 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2014 - 09:18
Все так и осталось ((
Менял 3 датчика , переустановил nc 10 ,проверил провод все тоже самое, даже систему переустановил
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 18 Июнь 2014 - 10:42
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Июнь 2014 - 12:07
Новый датчик подключали непосредственно к коммутационной плате в ящике управления, минуя штатные провода?
G904 FY=#BKREF_F2_DIR.Y*#BKREF_F2.Y*600 PY=#BKREF_SW2.Y LY1 ' движение FINE в сторону датчика, пока датчик не включитсЯ
на этой строке происходит то же самое, что мною уже описано. идет далеко и невесть куда
А чего он прет в поле? должен идти в сторону датчика!
В настройках параметры, определяющие направления движения Fine и Coarse одного знака?
Скорости Fine и Coarse тоже одного знака?
Все значения параметров Fine должны быть того же знака, что и у Coarse.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Июнь 2014 - 12:26
#44 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2014 - 14:13
это заводские настройки и они работают так же, как и наши - с тем же результатом. один раз правильно, 10 неправильно
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Июнь 2014 - 15:47
Бред какой-то. Не хочется думать, что в настройках ошибка.
Действительно, у меня настройки Fine и Coarse аналогичны, с противоположными знаками.
Выкладываю свою подпрограмму поиска 0 по Y. В строке, где у Вас зависает у меня кажется другой знак скорости в результате...
Попробуйте модернизировать тестовый файлик, умножить в проблемной строке скорость на (-1).
Вообще расшифруйте процесс позиционирования.
В общем танцы-танцы...
O"BKREF-Y" ' NcStudio v8.270 - оригинальнаЯ стандартная поставка от Wеihong - производителЯ платы, не юзанаЯ производителем станка.
M801 MSG"Only Y-axis backs to the machine origin"
M802 P131072
G904 FY=#BKREF_F1_DIR.Y*#BKREF_F1.Y*60 PY=#BKREF_SW1.Y LY1 ' к датчику пока не включитсЯ
G904 FY=(-1)*#BKREF_F1_DIR.Y*#BKREF_F1.Y*60/3 PY=#BKREF_SW1.Y LY1 ' от датчика пока не включитсЯ
G904 FY=(-1)*#BKREF_F1_DIR.Y*#BKREF_F1.Y*60/10 PY=#BKREF_SW1.Y LY0 ' от датчика пока не выключитсЯ
M802 P196609
G65 P"RESET-ZERO" L1
G904 FY=#BKREF_F1_DIR.Y*#BKREF_F1.Y*60/60 PY=#BKREF_SW1.Y LY=1 ' к датчику пока не включитсЯ датчик
G905 G903 G00 G91 Y=#BKREF_F2_DIR.Y*0.5 F= #BKREF_F2.Y*60
#50=0
G904 FY=-#BKREF_F2_DIR.Y*#BKREF_F2.Y*60 PY=#BKREF_SW1.Y LY=1
G905 G903 G00 G91 Y=(-1)*#BKREF_F2_DIR.Y*0.5 F= #BKREF_F2.Y*60
G906
#44=#CURMACHPOS.Y
G904 FY=#BKREF_F2_DIR.Y*#BKREF_F2.Y*60 PY=#BKREF_SW1.Y LY=1
G906
#45=#CURMACHPOS.Y
#46=(#44+#45)/2.0
#47=0
if(#50 == 0) #50=#46
if(#50 != 0) #47=(#50+#46)/2.0
if((#50 != 0) && abs(#47 - #50) > 0.1)M801 MSG"|E|Fine positioning error of Y-axis is too big, please back to mechanical origin again.";M30;
if((#50 != 0) && abs(#47 - #46) > 0.1)M801 MSG"|E|Fine positioning error of Y-axis is too big, please back to mechanical origin again.";M30;
if(#50 != 0) #50=(#50+#46)/2.0
M802 P196608
G53 G90 G00 Y=#50
G905 G903 G01 G91 Y=#BKREF_BACK.Y F200
G906
M802 P131073
M902 H1
M801 MSG"Backing to Mechanical Origin of Y-axis only has been finished"
M17
Мои комментарии относительно того, куда двигается или должна двигаться голова - ДОГАДКИ!!!! Сорри.
Попробуйте сами расшифровать.
У меня берется направление из Coarse, а оно с другим знаком.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Июнь 2014 - 15:29
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июнь 2014 - 15:04
andrey-kalin, ну так на чем остановились? Проблему разрешили?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Июнь 2014 - 15:04
#47 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 21 Июнь 2014 - 10:31
Да очень интересно
#48 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 20:53
Самое интересно что все само начало работать, Сам не понимаю в чем проблема Понаблюдаю Еще пару дней . ((
Да очень интересно
Мне тоже интересно очень
#49 OFFLINE   valdemarot
valdemarot
  • 10 сообщений
  • Из:Донецк - Новороссия
Отправлено 01 Июль 2014 - 17:27
День добрый уважаемые ЦНЦшники.... в этой сфере только начинаем разбираться... пришел станок на 4 оси с платами управления NC Studio 10...
Подключили, попробовали потолкать каретки в ручном режиме... работает... теперь нужно настроить сам станок, обнулить оси и т.д..... упираемся в проблемы
Пытались перевести 10ый мануал, но туго получается....
Кто сталкивался с 10ой, помогите начать с первых настроект... на что следует обратить внимание... кто запустил прошу помочь, если есть у кого инфо по более ранним версиям пусконаладки, также буду рад.
#50 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 19:16
Запускал 10 Нц неоднократно но в двух словах не скажешь
#51 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Июль 2014 - 19:38
Ставил восьмерку с нуля. Потом посмотрел десятку. Согласен с Андрей Кулагин.
Если производитель станка не произвел первоначальных настроек - туго дело пойдет.
С шаговиками разобраться просто, но там есть настройки серво, непосвященному (мне) тяжко.
Ну а так вроде все как обычно. Главное внимательно читать наименования параметров и напрягать мозги.
#52 OFFLINE   valdemarot
valdemarot
  • 10 сообщений
Отправлено 02 Июль 2014 - 09:57
Главная проблема на данный момент: отправляю станок в машинный ноль он добегает до концевиков, они срабатывают... а потом оси начинают медленно ползти в обратные стороны.... если не остановить, упрутся в ограничители...
Где в 10ке NC Studio обнулить машинные ноли? У меня ось Z = -1500 в положении когда она у концевика... хотя Zка у меня максимум 500
Это происходит в любой из осей.... Подскажите пожалуйста, может этот момент где-то в настройках необходимо поменять.....
P.S. прошу не судить строго если что-то не так... новый в этом деле, прошу помощи профи.
по нашим форумам с похожими проблемами уже побегал и пробовал некоторые из вариантов, результатов не дало.... шеф уже душит =))
#53 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 02 Июль 2014 - 10:21
Я сейчас в командировке
Приеду в четверг там и посмотрю как тема будет развиваться подскажу чо нить
#54 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Июль 2014 - 10:36
Вот здесь есть картинка с настройками. Прочтите в чем суть. http://mir-cnc.ru/in..._40#entry103326
Обязательно прочтите тему до конца! Триста раз подумайте, прежде чем что-то менять будете.
Сама тема перекликается с Вашей проблемой. Но обратите внимание, что все-таки решение не найдено.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Июль 2014 - 10:43
#55 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 02 Июль 2014 - 10:49
ФОТО есть станка как звать его ,?
Да ты брат не один такой ,, Тоже самое и у меня ,то работает то не работает понять не могу
#56 OFFLINE   valdemarot
valdemarot
  • 10 сообщений
Отправлено 02 Июль 2014 - 12:50
Смотрел, понимаю о чем Вы, все стоит как положенно, т.е. при приказе ехать в ноль, оси едут на датчики.... все ок.... НО когда они добрались до датчиков, датчики сработали (загорелись и NC Studio также видит, что датчики сработали.... ) машинный ноль не обнулился и начил движение в обратку
вот фотки с чем мучаюсь и за что, меня нагибают....
Сообщение отредактировал valdemarot: 02 Июль 2014 - 13:39
#57 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Июль 2014 - 13:41
Я в теперь уже этой теме рассказывал, как произвести диагностику. У Вас ситуация один в один.
Если у Вас недостаточно опыта, дождитесь специалиста.
Мое личное мнение, как теоретика в данном случае - надо править подпрограммы. Но я это говорю не Вам.
Мое утверждение требует обсуждения в кругу специалистов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Июль 2014 - 13:46
#58 OFFLINE   valdemarot
valdemarot
  • 10 сообщений
Отправлено 02 Июль 2014 - 13:47
Мое личное мнение, как теоретика - надо править подпрограммы. Но я это говорю не Вам.
Специалиста в страну где идет сейчас в данный момент война я не дождусь =(, а запускать надо.... сам программист..механик, поэтому думаю что справимся сами без спеца но с ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ =) заранее благодарен
Сейчас еще раз перечитаю внимательно, но за подсказку буду признателен
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Июль 2014 - 13:57
Вот на этом диалог и поиск решения остановился, т.к. станок стал работать нормально.
http://mir-cnc.ru/in..._40#entry103338
Я предложил "Попробуйте модернизировать тестовый файлик, умножить в проблемной строке скорость на (-1)."
Если бы после процесс поиска нуля пошел бы как надо, то я смог бы предложить решение.
Но!! Меня очень смущает, что ось заработала сама и другие работают по-старому. Полтергейс - не иначе! Значит где-то что-то....
В любом случае, прежде, чем я стану писать как поступать, мне нужны результаты опубликованного мною теста.
#60 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 02 Июль 2014 - 14:01
Нет сегодня с утра опять Произошло тоже самое (( Постоял станок немного и с 3 раза обнулился ,Так что проблема так и осталась ((
Темы с аналогичным тегами постпроцессор Ncstudio, программа под ось вращения
