NC Studio V10 4axis
постпроцессор Ncstudio программа под ось вращения
Сообщений в теме: 279
#1 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 19:56
Добрый время суток ,Может кто сталкивался или знает .Делаю модель на станке и как он заканчивает обработку ,Станок сам едет в домашний угол как отключить это , надо чтоб по завершению работы он оставался над моделью
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 20:14
Надо пост процессор поправить, последнюю иди предпоследнюю команду стереть
#3 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 20:34
Так я и делаю , а в программе нет .
Z-1.
X16.491 Y28.09 F5000
X16.664 Y28.052
X16.841 Y28.063
X18.497 Y28.404
Z35. F3000
M9
G28 X0.0
G28 Y0.0
M30
вы не сможит
постпроцессор поправить
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 14 Ноябрь 2013 - 21:08
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
G28 X0.0
G28 Y0.0
замените G28 на G00, поедет на ноль заготовки,
G28 это возврат в дом.
Сообщение отредактировал MiG: 14 Ноябрь 2013 - 20:53
#5 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 20:40
G28 X0.0
G28 Y0.0
так
G00 X0.0
G00 Y0.0
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 14 Ноябрь 2013 - 20:40
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 20:45
да .
а лучше сразу одним кадром
G00 X0.000 Y0.000
Сообщение отредактировал MiG: 14 Ноябрь 2013 - 20:47
#7 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 20:49
а в постпроцессоре поправить можно чтоб не менять каждый раз
G00 X0.0
G00 Y0.0
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 20:50
в чем готовите программу и какой конкретно постпроцессор?
#9 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 21:01
программа PowerMILL 2010 RC 1 (32-bit)
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 21:12
ответил на мыло, исправил , вроде бы так,
у меня проверить не на чем, повермилл не установлен,
да и не особо я его знаю, проверьте :)
Сообщение отредактировал MiG: 14 Ноябрь 2013 - 21:13
#11 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2014 - 18:29
В Ncstudio V10 независимо от команды программы может стоять параметр перехода в Fixed point после обработки или в Home position, поэтому если не поможет исправление постпроцессора смогу написать номер параметра и в каком разделе он находится.
#12 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 17:46
Уже не надо спасибо разобрался как и что сделать
#13 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 08:48
Добрый день..... на NC Studio V10
ось Y после back reference point движется на произвольную величину назад, и редко останавливается, не доехав до упора, чаще же выходит за пределы рабочей плоскости. в настройках стоит отвод на 2 мм, в реальности же величина оказывается произвольной - часто много более 1000 мм, в результате чего приходится множество раз отводить голову станка вручную. в чем может быть причина?
PCIMC-75A-user-manual http://yadi.sk/d/gX-6GBE5SsXh7
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 10 Июнь 2014 - 13:59
#14 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 09:00
Походу плата!! У меня было такое на 10 nc недавно. Вышли из положения тем что после включения вручную указывали домашнюю точку без помощи датчиков
#15 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 09:10
Не кто не чего не знает ?
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 10 Июнь 2014 - 13:27
#16 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 09:54
Этот способ не пойдет (
#17 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Июнь 2014 - 01:55
Выложите файл public.dat. Надо посмотреть подпрограмму, отвечающую за back reference point по Y.
#18 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 08:31
а где он конкретно лежит , МОЖНО ПУТЬ указать ,В корне программы нет
#19 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Июнь 2014 - 15:02
Что значит стоит в настройках "отвод на 2мм"? Сообщите номер параметра. Если Вы имеете ввиду параметр N2171, тот он отвечает только за сам процесс позиционирования, а не за отвод после "back reference point".
Был не прав.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Июнь 2014 - 16:17
#20 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 15:21
Темы с аналогичным тегами постпроцессор Ncstudio, программа под ось вращения
