NC Studio V10 4axis
постпроцессор Ncstudio программа под ось вращения
Сообщений в теме: 279
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Июнь 2014 - 15:59
"While backing to the Mechanical Origin, the additional moving distance after Fine positioning phase"
"В то время как резервное для механического происхождения, дополнительного расстояния перемещения после фазы точного позиционирования"
Ну да, я про этот параметр и говорю. Он отвечает за процесс позионирования.
Возможно, что у Вас убегает после позиционирования, потому, что галка какая-нибудь другая стоит.
Нет, наврал все.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Июнь 2014 - 16:17
#22 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 16:07
не всегда же такая фигня была. мне не ясно, о какой там галке может идти речь. тем более, что это повторяется не всегда. раза с 10-100го все же удается обнулиться
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Июнь 2014 - 16:29
​Сорри. Наврал все. Откатился.
Правильно то, что этот параметр как раз и отвечает за то, куда пойдет голова после позиционирования.
Пойду-ка я лесом сам.((
Попробуйте тупо заново переустановить. Обратите внимание, что инсталлятор спрашивает о том, оставить ли старые параметры или затереть на новые (в 8-ке).
Вот если добраться до файла "public.dat", тогда можно вообще отменить перемещение по Y после позиционирования, закомментировав там строку "G905 G903 G00 G91 Y=#BKREF_BACK.Y F200" в подпрограмме O"BKREF-Y".
Неужели в 10-ке нет файла "public.dat"??? Такой правильно-полезный файл.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Июнь 2014 - 16:32
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Июнь 2014 - 20:44
Поставил 10-ку. Так же, как и в 8-ке инсталлятор спрашивает, где содавать папку с конфигурацией. Ответил "нет" и в поддиректориях папки с программой наблюдаю "public.dat", что на данный момент, к сожалению, почти бессмысленно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Июнь 2014 - 20:45
#25 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 22:33
Ммм.. интересно , Завтра переустановлю ...
#26 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 09:18
Вот видео
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 16 Июнь 2014 - 14:42
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Июнь 2014 - 17:14
Ну все нормально, в дом идет. Машинный Y к нулю стремится. Дойдет до датчика и запозиционируется.
Посмотрите настройки направления оси Y.
параметр 10001. Поменяйте знак. От этого параметра зависят также значения параметров 10021 и 10031
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Июнь 2014 - 17:19
#28 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 20:39
Завтра гляну
#29 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 09:11
Зачем ,? Мы его меняли, для того чтобы не зеркалило Y
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 17 Июнь 2014 - 09:43
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Июнь 2014 - 10:57
Осмелюсь напомнить, что
Добрый день..... на NC Studio V10
ось Y после back reference point движется на произвольную величину назад, и редко останавливается, не доехав до упора, чаще же выходит за пределы рабочей плоскости. в настройках стоит отвод на 2 мм, в реальности же величина оказывается произвольной - часто много более 1000 мм, в результате чего приходится множество раз отводить голову станка вручную. в чем может быть причина?
Быть может Вы еще чего-то делали, выкладывайте!
CoarcePositionDirection и FinePositionDirection знаки поменяйте (там же, где и BackDistance).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июнь 2014 - 10:59
#31 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 11:20
[/size]
меня терзают смутные сомнения, похоже, вы не совсем адекватно понимаете, в чем моя проблема, все знаки выставлены правильно, все параметры настроены верно, датчики тоже в порядке, проверено методом перестановки... почему я утверждаю, что параметры верны? потому что ранее все работало идеально, но с некоторых пор (заметьте - НЕ ВСЕГДА!!! - иногда обнуляется нормально) уже после того, как голова приходит к домашней точке и обнуляется (условно, на самом деле обнуление не происходит, потому что калибрация выполнена не до конца), то есть, датчик срабатывает и отпускает - голова начинает движение от датчика это стационарное явление отхода от пределов механики, выполняемое на ВСЕХ осях всегда, но в данном конкретном случае с осью Y отвод от датчика происходит не на установленную величину, а на неопределенную, всегда разную, и редко хватает терпения выяснять, на какую именно в этот раз... просто тормозим станок и выполняем операцию заново, пока не случится чудо и обнуление произойдет в НУЖНОЙ нам точке в паре миллиметров от датчика.
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Июнь 2014 - 11:26
Повторюсь.
Какие изменения по сравнению с заводскими настройками Вы сделали?
Дело в том, что при нажатии на Back, станок обязан начать движение в сторону датчика 0. На видео он уходит прочь от ближайшего датчика. Возможно это датчик предела, а датчик 0 находится на другом конце портала. Ну так дайте видео вблизи датчика 0.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июнь 2014 - 11:34
#33 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 11:32
Повторюсь.
Дело в том, что при нажатии на Back, станок обязан начать движение в сторону датчика 0. На видео он уходит прочь от ближайшего датчика. Возможно это датчик предела.
ибо на видео заснято уже движение от него - после движения домой, ибо оно короткое, потому что станок уже находился "дома"
ЗЫЖ об изменениях по сравнению с заводом.
1 в заводских настройках ось У была повернута задом наперед, то есть все модели резались зеркально относительно осей Х и А, пришлось менять кучу значений У на симметричные, пока станок не стал адекватен.
2 0 по У мы выставили не у домашней точки, а в центре (по У) после чего пришлось опять же изменить параметр позиционирования после бэк референс, но мозг штука порой полезная, результат был получен и около полугода вполне адекватен... далее уже писал.
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 17 Июнь 2014 - 11:38
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Июнь 2014 - 11:38
Ну так отведите на 10-50 мм от датчика и дайте видео полного цикла поиска 0.
Включите страницу с показаниями датчиков. И расскажите, как меняются показания датчика Y. А еще лучше видео полного экрана с датчиками в процессе полного цикла поиска 0.
Обрезать видео можно только со словами - "И далее без изменений".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июнь 2014 - 11:44
#35 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 12:21
https://www.youtube....h?v=fuVL-0MusJE
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 17 Июнь 2014 - 12:29
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Июнь 2014 - 13:12
Вот Ваша подпрограмма поиска 0 по Z
O"BKREF-Y"
M801 MSG"{@1533}"
M801 MSG"{@1338}"
G904 FY=#BKREF_F1_DIR.Y*#BKREF_F1.Y*60 PY=#BKREF_SW1.Y LY1 ' движение COARSE в сторону датчика, пока датчик не включитсЯ
G904 FY=(-1)*#BKREF_F1_DIR.Y*#BKREF_F1.Y*60/3 PY=#BKREF_SW1.Y LY1 ' движение
COARSE в сторону от датчика, пока датчик не включитсЯ со скоростью в три раза ниже (если проскочил датчик)
G904 FY=(-1)*#BKREF_F1_DIR.Y*#BKREF_F1.Y*60/10 PY=#BKREF_SW1.Y LY0 ' движение COARSE в сторону от датчика, пока датчик не выключитсЯ со скоростью в десЯть раз ниже
G906
#1=#CURMACHPOS.Y
M801 MSG"{@1374}"
M802 P196609
G65 P"RESET-ZERO" L1
G904 FY=#BKREF_F2_DIR.Y*#BKREF_F2.Y*600 PY=#BKREF_SW2.Y LY1
' движение FINE в сторону датчика, пока датчик не включитсЯ
G905 G903 G00 G91 Y=#BKREF_F2_DIR.Y*0.5 F= #BKREF_F2.Y*600
G04 P20
G904 FY=#BKREF_F2_DIR.Y*#BKREF_F2.Y*(-300) PY=#BKREF_SW2.Y LY1
G905 G903 G00 G91 Y=(-1)*#BKREF_F2_DIR.Y*0.5 F= #BKREF_F2.Y*300
G04 P20
G65 P"LOCATE-Y-PP" L1 #41=#BKREF_F2_DIR.Y*#BKREF_F2.Y*60 #42=#BKREF_SW2.Y
G906
#2=#CURMACHPOS.Y
#3=#2-#1
M801 MSG"{@1491}"
G04 P500
G905 G903 G00 G91 Y=#BKREF_BACK.Y F200 ' движение в координату BackDistance
G906
M902 H1
M902 H4
M902 H5
M17
Выделенное красным цветом выполните в отдельном NC файле. Посмотрите, где зависает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июнь 2014 - 13:36
#37 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 13:34
mhf
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Июнь 2014 - 13:43
1. внимательнее копируйте
#1=#CURMACHPOS.Y
M802 P196609
2. соображайте, что делаете
3. расшифровывайте код
Если так заморачиваться не хотите - проверяйте провода и контакты. Начните с датчика.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июнь 2014 - 13:40
#39 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 13:52
G904 FY=#BKREF_F2_DIR.Y*#BKREF_F2.Y*600 PY=#BKREF_SW2.Y LY1 ' движение FINE в сторону датчика, пока датчик не включитсЯ
на этой строке происходит то же самое, что мною уже описано. идет далеко и невесть куда
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 17 Июнь 2014 - 14:04
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Июнь 2014 - 14:12
Видимо:
Похоже датчик выключился, а потом опять включился.
Возможно провода-контакты - сработавший датчик "мерцает". Скорее всего так.
Возможно люфт+отжатие и голова после выключения датчика опять на него наваливается. Маловероятно. Здесь можно попробовать увеличить скорость в этой строке, чтобы он чуть дальше проскакивал. Можно тупо увеличить скорость COARSE в допустим два раза.
Весьма вероятно также, что датчик сломался и "мерцают" не провода-контакты, а он сам.
Одной из причин мерцания могут являться также неисправная оптопара на входе.
Если такое повторялось бы и на других осях, тогда может быть блок питания датчиков нестабилен.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июнь 2014 - 14:15
Темы с аналогичным тегами постпроцессор Ncstudio, программа под ось вращения
