Станок не видит датчик при возвращении в Home
датчик Home не срабатывает датчик Home
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   Temak82
Temak82
  • 35 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 10:56
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. В один прекрасный момент при включении станка Suda 1212 и подтверждении команды "go to zero" при поднятии шпинделя по оси Z как обычно поднялся вверх и место того чтобы остановиться в крайнем верхнем положении мотор продолжил накручивать швп, издавая характерный звук. Далее начались танцы с бубном. Вскрыли кожухи. Проверили датчик, красный диод загорается при подведении шпинделя вверх. далее по советам выполнили следующее:
- осмотрели швп - никаких мех. помех нет
- проверили разъемы, прозвонили провод от пульта
- поменяли местами датчики с оси Y на ось Z, причем чтобы поменять датчики местами пришлось резать провода и потом паять - изменений нет
- перекинули разъемы с драйвера Z на драйвер Y - изменений нет
- отвезли пульт поставщику, там поставили на другой станок - у них выявился такой же глюк - "ура нашли прчину" - подумали мы, поставщик перепрошил пульт - предъявил нам в работе - все работает - отлично, едем к себе с мыслями что работать придется в ночь, так как за время танцев с бубном заказы выстроились в очередь и заказчики оборвали все провода на телефоне. Собираем станок, паяем датчики, включаем, нажимаем "go to home" - и видим то же самое, выпадаем в осадок, разбираем опять станок
- прозваниваем провод от пульта к стойке, от разъема Sensor до платы, замеряем напряжение на проводах датчика положения: синий(напряж. указаное на корпусе датчика 3-30B)-черный провод(0) - 23В, черный(output)-синий(0) - напряжение 1-1,5B при cрабатывании датчика(при прислоненной к датчику железячке) черный-синий - 0В
- в меню (примерно название) О/I port test проверили что датчики положения X и Y и датчик C.A.D. при срабатывании в пульте изменяют пиктограмму + и желтый цвет пиктограммы на - и красный цвет пиктограммы, а датчик Z не выдает вышеуказанных изменений пиктограммы. Вроде как на лицо нерабатающий датчик, но ввиду вышеуказанных проверок вроде как датчик работает.
остановились на мысли глюка управляющей платы - но какими данными подкрепит эту мыслб - не знаем.
Очень ждем ваших соображений на этот счет. Подскажите какие шаманские заклининия нужно произнести (ссылки на шаманские бубны уже смотрели :) ).
Заранее спасибо
При возврате в точку Home портал уезжает за приделы стола
При команде Home шпиндель поднимается по Z не реагируя на концевик
Глюк с датчиками (электроника RZNC-0509)
Плохо срабатывают калибровочный и концевой датчики
Концевые датчики и NC Studio
  • 14 551 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 11:02
Самое лучшее - их инженера в гости, дабы решил проблему на месте...
#3 OFFLINE   Temak82
Temak82
  • 35 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 11:23
Анженера сегодня попытаемся взять за одно место, но хотелось бы его мысль направить в нужном направлении, чтобы брал с собой сразу все что нужно вплоть до управляющей платы.
Сообщение отредактировал Temak82: 12 Ноябрь 2013 - 11:24
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 551 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 11:26
Мысль очень верная...
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 899 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 20:33
Мне вот это не нравится. Нехорошо. Низковат потенциальчик. Как на других датчиках?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Ноябрь 2013 - 20:35
#6 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 20:41
Поясню написанное адским ЛК:
Если датчик нормально разомкнутый,то потенциал должен быть около напряжения питания,
при срабатывании почти сравниваться с потенциалом нулевого вывода.
Собственно датчик должен замыкать сигнальный провод на корпус,
так что поиск надо переносить на провода,разъёмы и плату.
Сообщение отредактировал torvn77: 12 Ноябрь 2013 - 20:43
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 899 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 21:39
Если датчик с открытым коллектором, то при обрыве черного провода возможны такие показания. Если мерить непосредственно на датчике. Тогда со стороны платы на черном проводе не будет никаких реакций.
Если мерили на плате, куда приходят провода от датчика, тогда возможно выгорание оптрона на плате (если он конечно есть).
Смотрите даташит на датчик.
Но прежде сравните поведение с поведением других рабочих датчиков. Точно также промерьте напряжения в открытом и сработавшем режимах.
ЗЫ Только сначала прицепите все провода на свои места, как было.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Ноябрь 2013 - 21:47
#8 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Интересы:CNC обработка натурального камня
  • Из:-за Кубани
Отправлено 14 Июнь 2014 - 07:36
Купил такой станок. В комплекте нет документов по настройке станка. Данные с ДСП
Update Version: g9-148
Product ID: A0100228
Soft Version: A1.1692
Emerg. Version: A1.1632
Soft type: 3-a[is carving
Hardware Type: 3 inch sceen
При отправке в HOME долбится о концевики пока не выключишь принудительно. Помогите настроить....
#9 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 14 Июнь 2014 - 09:26
Тут смотреть нужно
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 551 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2014 - 16:06
Fort, то, что выделено у Вас на картинке НЕ является DSP-контроллером станка, хотя и имеет внутри DSP-процессор - это частотник.
А проблемы с концевиками могут быть только следующие:
- Не идет на них питание;
- флажки на станке, на которые должны срабатывать концевики выставлены некорректно, (обычно большее расстояние);
- с концевиков сигналы НЕ доходят до платы коммутации или далее до самого контроллера;
- в контроллере выставлена не та полярность срабатывания датчиков - но это не ваш случай...
Судя потому, как вы искали контроллер, я бы рекомендовал пригласить специалиста ....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Июнь 2014 - 16:07
#11 OFFLINE   Алексей098
Алексей098
  • 11 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2014 - 01:22
У меня похожий случай был. тоже датчик рабочий, и в программе не видно что датчик наезжает на ноль. В общем заменил я индукционный датчик на механический концевик и все работает. Там похоже какое-то сопротивление на входе с сигнального пробило и ему хватало даже самого низкого потенциала что-бы думать что датчик в нуле.
Может у вас конечно другая ситуация.
#12 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Из:-за Кубани
Отправлено 15 Июнь 2014 - 01:25
В ручном режиме все концевики отрабатываются своевременно. Не работает при нажатии HOME. Контроллер DSP справа на стенке шкафа, а выделено не мной а китаянкой, с которой общаюсь по мейл, т.к. устройство запуска шпинделя не работало после транспортировки по причине отвалившихся проводов. Да и вообще, была куча траблов, таких как отвалившиеся контроллеры шаговиков, пучок проводов рядом с трансформатором, редуктор оси вращения без масла и кучей стружки внутри и т.д. Саботажники делали...
По моему причина в PULSE EQUIVALENT, при проезде линейные размеры не совпадают с частотными. Комп не определяет DSP, драйверы не устанавливаются - "неизвестное устройство"...
Сообщение отредактировал fort: 15 Июнь 2014 - 01:33
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 551 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 07:57
PULSE EQUIVALENT вообще не из этой оперы...
#14 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Из:-за Кубани
Отправлено 16 Июнь 2014 - 23:43
А разве не этот параметр отвечает за соответствие линейных размеров? DSP A11S. Этот зверь только с флешки грузится, поэтому комп его и не видит?
Сообщение отредактировал fort: 16 Июнь 2014 - 23:45
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 551 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 23:47
К линейным размерам - да, а вот к датчикам - нет...
#16 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Из:-за Кубани
Отправлено 17 Июнь 2014 - 01:43
Так если фактические линейные размеры не соответствуют программным такие проблемы не возникают?
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 551 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 05:41
Не возникают: Датчики определяют начало отсчета, а вот если неверно выставлены линейные размеры или
PULSE EQUIVALENT, то просто некорректно будет работать софт-лимиты по ограничению рабочего поля м противоположной стороны от датчика, ну и масштаб будет врать...
#18 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Из:-за Кубани
Отправлено 17 Июнь 2014 - 07:55
А какие причины в моем случае? При ручном управлении датчики (концевики) срабатывают, а при HOME нет...
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 551 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 09:08
Я НЕ особо разбирался с А11 - только один станок на ней запускал, но вернее всего или сигналы с датчиков НЕ доходят до коммутационной платы ( на них огоньки загораются, а сами по той или иной причине НЕ подключены к коммутационной плате) или неправильный порядок их подключения к плате (было такое), возможно на этом типе электронике есть возможность их отключения ( это только предположение)...
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Июнь 2014 - 09:38
Что в Вашем понимании значит срабатывают концевики при ручном режиме? Останавливается станок или просто светодиоды на них загораются?
Темы с аналогичным тегами датчик Home, не срабатывает датчик Home
