Станок не видит датчик при возвращении в Home
датчик Home не срабатывает датчик Home
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Интересы:CNC обработка натурального камня
  • Из:-за Кубани
Отправлено 17 Июнь 2014 - 13:13
Причина тривиальна - в рейке кусок китайского сверла. Останов был на +2333. Потом останавливается на +2417. Оказывается фартук от водяных брызг китайцы сделали больше, его отпиливать нужно на 83 мм, чтобы не упирался в корпус станка. Снял фартуки, все заработало правильно и уверенно.
#22 OFFLINE   Mosfet
Mosfet
  • Интересы:Радиоинженер
  • Из:Бахчисарай
Отправлено 18 Январь 2017 - 22:34
Приехал новый станок c пультом A11S.
Порталы XY направлюются к своим нулям (концевикам), но Z едет почему-то вниз от концевика,
но вместо того чтобы зафиксироваться по концевикам, они все упираются в свои пределы только кнопка стоп их останавливает.
Светодиод на датчиках PA12-F4-NH04 светит, а при поднесении к ним металла тухнет, однако это ни как не влияет на поведение двигателей.
На колодку концевиков J8 приходят сигалы с кончевиков XYZ 19V(поднесен метал) и 0V(нет метала).
В пульту  "Imput Voltage" в первых 3-х позициях стрелочки направленны вверх 4-я вниз.
При нажатии дважды на кнопку "MENU", пульт переходит в режим тестирование концевиков и
когда подносишь металл к концевикам, пульт реагирует на это изменением направлением
первых трех стрелочек вверх или вниз.
Значит сигналы с датчиков доходят до пульта.
Сообщение отредактировал Admin: 19 Январь 2017 - 08:30
Перенесено
#23 OFFLINE   Mosfet
Mosfet
  • Из:Бахчисарай
Отправлено 19 Январь 2017 - 20:58
Ошибки во время сборки станка китайцами найдены и устранены.
Станок WoodTec 1212 установили и подключили к сети.
1. НЕ включался! Провод к аварийной кнопке стоп был прикручен не к той клейме.
2. Шпиндель крутился против часовой стрелки. Поменял местами провода после инвертора HL3000-4040 идущие к шпинделю. Заработал как надо.
3. Портал Z опускался вниз при выходе в ноль. В настройке пульта поменял направление.
4. Концевой датчик NPN на Z работал некорректно. Заменил на аналогичный.
Всё, проблем пока нет.
#24 OFFLINE   Telekkom
Telekkom
  • 39 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2020 - 00:13
Всем добрый вечер! Братишки, помогите!!! Только на вас надежно.  Знаю вы умные и обязательно  что подскажите  и поэтому заранее  всех благодарю.   Ибо дивайс мне  мало знакомый и сам я могу не справится.
 Подрядился помочь станок запустить и сам не рад.  Станок в убитом состоянии.
 Вопрос в следующем . Контроллер  RichAuto A11. На нем не написано, но по крайней мере похож  на него.
 При запуске появляется сообщение: Gote Nome?
Хотя должно появится га выбор  три варианта :
All Axis home
Z home omly
none a[is home
На сколько я знаю.  При нажатии на OK  станок выходит вроде , в ноль по всем трем осям.
Но при  подходи по Y  в конечную точку бьется о концевик   Почему ?Нарушены  заводские параметры станка?
P.S. Как он хоть выключается? Смысле контроллер выключается?
Сообщение отредактировал Admin: 20 Февраль 2020 - 08:12
Перенесено
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Февраль 2020 - 03:16
Контроллер RichAuto A11. На нем не написано, но по крайней мере похож на него. При запуске появляется сообщение: Gote Nome?
Предположу, что НЕ Rich А11, а предыдущая версия Rich RZNC-0501 (D5416), который здесь на форуме изжеван до нельзя, и есть несколько переведенных на русский язык инструкций...
А с учетом того, что вы из Воронежа, в котором две конторы барыжащих оборудованием для станков, несколько контор, которые делали станки, а значит полно и инженеров по станками...
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Февраль 2020 - 08:14
У нас уже есть сестра в Воронеже,так что родственников оттуда нам хватает. :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Можно фото приложить.
Это он обратно в Китай просится!
Для пульта?Это вряд ли... :nea:
При нажатии на OK  станок выходит вроде , в ноль по всем трем осям. Но при  подходи по Y  в конечную точку бьется о концевик   Почему ?Нарушены  заводские параметры станка?
Вроде?
1.Умер концевик.
2.Умер евонный провод.
3.Плата померла.
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Февраль 2020 - 09:01
И еще коммутационной платы... Ну и очень интересно ,что у пульта на бирочке сзади написано, не верю, что А11, а вернее всего D5416 или RZNC-0501
Вроде?
1.Умер концевик.
3.Плата померла.
Третье - вряд ли, а вот четвертое: выпал провод из разъема - вполне...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Февраль 2020 - 09:04
#28 OFFLINE   Telekkom
Telekkom
  • 39 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2020 - 23:30
Всем спасибо!
Это  я так решил. Определил опытным путем, по сколько только такой где то видел. Даже не знал , что их есть несколько моделей.
Похоже так и есть-Вы правы.
1.Умер концевик. 2.Умер евонный провод. 3.Плата померла.
Они пульт меняли. Может из =за этого еще быть?
#29 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 19 Февраль 2020 - 08:41
Если меняли пульт и не настроили его под конкретный станок, бить в упоры мимо концевика может из за не настроенных размеров рабочего поля скорости и ускорения. Концевик может сработать а портал остановится попросту не успеет. Проверьте для начала указанные три параметра и срабатывание концевика.
Темы с аналогичным тегами датчик Home, не срабатывает датчик Home
