Настройка мотор тюнинг (Motor Tuning)
Настройка Mach3 настройка импульсов
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 00:06
странно выходит, при мне на этом станке, где его собирали вырезали протектор, с нашей заготовки, которая была больше похожа на овал, чем на цилиндр. Резали не вдоль оси Y.
Тут много мелочей - перепад высот рельефа, коэф. редукции поворотной оси, настройки Mach3.
Давно эксперементировали, глюки с коррекцией подач были замечены на относительно малом диаметре обработки и с большим передаточным числом поворотки, порядка 1:80. С меньшей редукцией (на порядок) всё нормально проходило, без сбоев.
PS. Логично было бы спросить, на том заводе, профиль Mach3 под этот станок, чтоб не гадать с настройками…
Сообщение отредактировал Roma: 12 Июнь 2013 - 00:06
#22 OFFLINE   ambiant
ambiant
  • Интересы:3D,CNC,2D
  • Из:Харькова
Отправлено 12 Июнь 2013 - 00:13
Да они создали для нас настроенный профиль. И собственно собрали системный блок, на который установили mach3 и настроили его.
Я в этом созданом для нас профиле и борюсь с своей проблемой углубления...
Вопрос к Roma и 3D-BiG - это только мне не повезло, что Mach3 глючит с режимом постоянной скорости и нужно делать растр вдоль оси Y, или это нормальное явление и все у кого есть поворотная ось и Mach3 режут такой стратегией обработки 3D рельефы?
Сообщение отредактировал ambiant: 12 Июнь 2013 - 01:03
#23 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 17:21
Растр вдоль оси вращения. За всех не скажу, но в доступном пространстве это нормальное явление...
#24 OFFLINE   ambiant
ambiant
  • Из:Харькова
Отправлено 12 Июнь 2013 - 21:32
Сегодня выровнял заготовку, снял 40 мм, нормально все прошло, без загадочных углублений. Растр пускал поперек оси X. Но это понятно, высота не менялась на протяжении всей порезки, от этого не было пропусков, единственное что, длину в УП и самого цилиндра задавал 570 мм, а в итоге обработалось 600 мм, опять загадка...
Подскажите в mach3 есть опция Диаметр, туда нужно вбивать диаметр установленной для порезки заготовки или нет?
Сообщение отредактировал ambiant: 12 Июнь 2013 - 21:35
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Июнь 2013 - 09:54
В Mach можно настроить как ось вращения и выставить так, что-бы отрабатывался полный оборот в 360 градусов. Далее готовить файлы через постпроцессор вращения...
Темы с аналогичным тегами Настройка Mach3, настройка импульсов
