Настройка мотор тюнинг (Motor Tuning)
Настройка Mach3 настройка импульсов
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   HowMach
HowMach
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 01:50
Прсьба подсказать как правильно настоить в Mach3 - Motor Tuning
для двигателей ДШИ200
1 двигатель у меня нормально крутит по оси Z два других(ДШИ) на месте
крутят то в оду сторону то в другую
Винт ШВП 16.05 ставлю Steps per-400 шагов на оборот
Velocity-600
непонятно в меню что вписать Acceleration,Gs, Step Pulse,Dir Pulse
ставил разные значения не помогает
Настройка Mach3 для 3 осей
Настройка MACH3
#2 OFFLINE   DjVellf
DjVellf
  • 37 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 03:13
Доброго времени суток,уважаемые форумчане,тут такое дело....
Вообщем собрал я сам станок, по оси х,y зубчатые рейки, по оси Z винт, драйвера CW5045 по 4.5А, двигателя NEMA23HS2430 по 3А
У меня проблема с матчем с мотор тюнинг,я не понимаю в чем дело, я расчитал для зубчатых реек кол-во импульсов, т.е:
Предположим у нас шаговый двигатель 200 шагов на оборот (1,8 градуса шаг), работает в полушаге (один сигнал 1/8шага) зубчатая рейка М1, зубчатое колесо (оно на двигателе,подкинут напрямую) на 20зубов итого получается STEP PER "80" поставил 80, далье зед:
у меня винт с шагом 4, шаг драйвера 1/8 соотвественно step per 400,
поставил я все эти настройки двигателя и всё остальное работает прекрасно,звук приятный и т.д и т.п но станок проходит в 3 раза больше чем надо (в 3 раза больше чем в матче)
после долгих разборок и мучений,решил автоматом настроить мол пройди 50мм а прошел 157мм,указал,настроил и т.д и т.п
Step per реально начал отличаться от "правильных данных,по искам вместо 80 вышло 25, по зеду вместо 400, 1600, станок начал работать очень точно,выставлял прибором,всё класс,но не нравится звук какойто другой, и например если скорость 1500 ускорение 50, а потом ставлю ставлю 3000 и ускорение 100 то можно сказать почти не реагирует.....А при тех настройках хоть и проходил больше в 3раза но реагировал адекватно на изменение скорости и ускорения,хелп ребята!
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:29
3.1415х20=62.831853мм за один оборот вала ШД. Для этого(в полушаге) надо подать 400 импульсов. Отсюда следует 400/62, 83....=6.366198 импульсов на 1мм. Если все таки не в полушаге, а 1/8 шага мотор работает, то цифра будет в четыре раза больше - 25.464792. А звук надо услышать, что бы понять...
Сообщение отредактировал oikuz: 23 Январь 2013 - 13:30
#4 OFFLINE   ambiant
ambiant
  • Интересы:3D,CNC,2D
  • Из:Харькова
Отправлено 10 Июнь 2013 - 18:29
Доброго времени суток.
Прошу помощи.
Станок 3-х осевой, вместо Х стоит поворотная ось.
Суть проблемы: развернул в ArtCam 2008 pro SP3 3D модель по формуле (2* 3.14* R). Длина окружности получилась 836 мм.
Задаю заготовку:
создаю чистовую обработку в 2 прохода: (обрабатываю пенопласт)
фрезеруется первый проход -44,5 мм, доходит до половины модели и начинает с каждым шагом углубляться по 5 мм.В свойствах фрезы макс. глубина резания стоит 45 мм. а углубляется в итоге на все 80 мм. Видно на модели, где остались участки для второго прохода в виде цилиндра, так вот этот цилиндр к концу модели постепенно начинает превращаться в конус, от этого и вырастает глубина. У меня есть подозрение, что неправильно настроен motor tuning. Ставлю метку на заготовке, проворачиваю на 360 градусов, что бы достичь своей длины окружности 836 мм. При этом меняю steps per:
Длину окружности приходится для каждой модели подгонять разную, так как она индивидуальна.
Вот на заготовке видно, что первый проход далеко не так пошел, как указано в УП
передача стоит ременная, двигатель вот такой
Визуально пройденный участок модели выглядит нормально, но немного тоньше на 30-40 мм.
Возможно неправильно выставлена длина окружности в steps per (836 мм), от этого и идет смещение, но при полном обороте заготовки, Mach3 показывает X = 836 мм, помогите решить проблему.
Сообщение отредактировал ambiant: 10 Июнь 2013 - 18:35
#5 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 18:59
Попробуйте растр вдоль Y, т.е. задать угол растра 90…
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 19:46
Если вы выдаете под ось вращения из ArtCAM-а через постпроцессор вращения, то независимо от того какая у вас система управления ваша ось вращения должна делать один оборот за ровно 360 ваших единиц ( обычно градусов, но на ряде систем управления могут быть и мм)... Это связано с тем, что постпроцессор вращения всю вашу ширину сворачивает именно в 360 градусов... И из учета что ArtCAM НЕ учитывает изменение скорости от радиуса фрезеровки надо растр накладывать вдоль оси вращения, а не поперек... А по особенности файлоподготовки - посмотрите соответствующие темы на форуме - все это уже здесь прописано...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Июнь 2013 - 19:57
#7 OFFLINE   ambiant
ambiant
  • Из:Харькова
Отправлено 10 Июнь 2013 - 22:23
Я так понимаю, если у меня поворотная ось стоит вместо X, то что бы развернуть вдоль оси вращения нужно разворачивать по оси Y?
Я разворачивал по X.
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 22:30
Развернули то правильно, речь о стратегии обработки – растр вдоль Y
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 22:43
Roma, Вы можете обучить меня таблице умножения? Вы на разных языках разговариваете.
Если чё, Роман мне кажется здесь самым грамотным специалистом ( с большей буквы) по системам управления, и чё ему с нами-дураками не скушно?
#10 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 22:58
Ну, это перебор... :blush:
Я так, профессиональный дилетант погулять вышел. :pardon:
Вот, попробую с картинкой…
Сообщение отредактировал Roma: 10 Июнь 2013 - 23:05
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 23:08
Рома, Вам бы грех стыдится я то Вас внимательно почитываю, да и Вадим вроде кланялся.
Если чё-вся надежда на Вас (щютка). :blum:
#12 OFFLINE   ambiant
ambiant
  • Из:Харькова
Отправлено 11 Июнь 2013 - 15:16
Можете пожалуйста разъяснить на что влияет ползунок в заготовке, смещение и смещение вниз?
у меня есть подозрение, что смещение идет из за этого ползунка, я его опускаю все время вниз, как было в уроке (nerum69)
Сообщение отредактировал ambiant: 11 Июнь 2013 - 15:18
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 15:22
Ползунок этот обозначает как размещается рельеф в заготовке: вашем варианте весь рельеф опущен на 0.869 мм в заготовку так, что лежит на нижней поверхности заготовки...
#14 OFFLINE   ambiant
ambiant
  • Из:Харькова
Отправлено 11 Июнь 2013 - 15:25
я рельеф позиционировал вообще в центре, как это только возможно, получается мне нужно ползунок ставить тоже по центру?
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 15:32
это позиционирование по высоте рельефа: сделайте для понимания толщину материала не 89мм, а потолще - например 100 и подвигайте этот движок и поглядите как в толщине материала будет двигаться рельеф - и все станет понятно...
#16 OFFLINE   ambiant
ambiant
  • Из:Харькова
Отправлено 11 Июнь 2013 - 20:10
Если я сделаю растр вдоль Y, у меня шпиндель будет носится по всей заготовке (580 мм), а так крутится поворотная ось. Разворачивать по оси Y нужно в том случае, если поворотная ось стоит вместо Y, я почему то всегда считал такой вариант правильный. Я ошибаюсь?
Дело еще в самой заготовке, когда ее заливали, форма была не жесткая, в некоторых местах есть яйцеобразные выпуклости. При порезке учитывал высоту этих дефектов (+10+15 мм максимум) но углубление вместо 45 мм уходит на все 70-80. В местах неровности заготовки должно было 60 мм.. Вопрос откуда берется еще 20 мм? - загадка. При чем углубляться начинает под конец модели Y 350-480 мм (вся длинна 580 мм). В начале все идеально, идет по созданному УП.
Сообщение отредактировал ambiant: 11 Июнь 2013 - 20:34
#17 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 22:09
Если я сделаю растр вдоль Y, у меня шпиндель будет носится по всей заготовке (580 мм)...
Именно так.
Если простенько, то - в этом случае, исключено одновременное появление в кадре УП линейного и углового движения, а значит – не нужна коррекция подач на радиус обработки (он же переменный на модели), 3D-BiG уже писал про это. Mach3 вроде бы обучен делать эту коррекцию, но были замечены глюки непонятной природы, на режиме постоянной скорости. Похоже на чрезмерные вычисленные ускорения (не факт), отсюда – пропуск шагов.
При включенном режиме точного останова – всё чётко, но время в разы больше.
Так что, остаётся пилить вдоль оси вращения…
Скорее всего, просто ноль оси Z сместился вниз на 20мм, из-за пропуска шагов, по описанной выше причине…
#18 OFFLINE   ambiant
ambiant
  • Из:Харькова
Отправлено 11 Июнь 2013 - 22:57
Кстати что было мною замечено в mach3 по поводу пропуска шагов. Шаг стоит 2 мм, во время обработки проходит полный оборот и сдвигается на заданные мною 2 мм, mach3 пишет следующее: ~Y=2.133, следующий шаг ~Y=4.300, Y=6.440 и т.д. Получается остаток сотых, которые растут с каждым шагом и есть этот пропуск шагов?
Может быть это из за ременной передачи такая погрешность или неправильно выставлены motor tuning?
Нам просто на заводе, где собирали этот станок говорили, что на нашу модель уйдет максимум 40-50 минут. Я почему и интересуюсь "motor tuning" м.б. я чего то упустил....
На это тоже обращал внимание, но вроде бы где рельеф меняет высоту, скорость становится медленнее, правда не всегда. Я когда поставил на фрезеровку, сразу понизил скорость поворотной оси до 60%, дабы не сломать фрезу, что уже было и на такой скорости прошла вся порезка, до углубления больше 70,2 мм, после чего я остановил, так как цанга уже касалась заготовки. Но сегодня резал по воздуху и скорость поворотной оси не трогал, так вот заметил, что когда фреза доходит до рельефа, который меняет высоту, скорость уменьшается значительно.
Сообщение отредактировал ambiant: 11 Июнь 2013 - 23:02
#19 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 23:20
По мотор тюнинг, Step pulse – 0, это нехорошо, попробуйте 5, да и Dir pulse не мешает увеличить…
#20 OFFLINE   ambiant
ambiant
  • Из:Харькова
Отправлено 11 Июнь 2013 - 23:29
странно выходит, при мне на этом станке, где его собирали вырезали протектор, с нашей заготовки, которая была больше похожа на овал, чем на цилиндр. Резали не вдоль оси Y. Единственно, что заготовка была диаметром 270 мм и длинной 400 мм. А нам приходится резать вдоль оси Y....
Я где то на форуме читал, что не лицензионный mach3 читает только 1000 строк, потом умирает, м.б его смерть и заключается в моей ситуации?
Mach крекнут, как наверное у % 50 граждан снг....
Сообщение отредактировал ambiant: 11 Июнь 2013 - 23:43
Темы с аналогичным тегами Настройка Mach3, настройка импульсов
