Что за станки от РОСФРЕЗЕР?
Rosfrezer
Сообщений в теме: 301
#61 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 22 Март 2014 - 21:10
Кстати, росфрезер обещает в скором будущем станки для цветмета с подвижным столом. Стол , портал, стойки портала и ось Z из чугуна, рабочий размер 600х600х140.
наверное и ценник соответствующий будет
#62 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 22 Март 2014 - 21:11
Тем более ноги - винт М20.
Хорошие ноги.
Но все равно. На стол ставить - верстак хороший не использовать
225-265кг.
#63 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 22 Март 2014 - 21:13
да я понял уже, что лучше на раму
#64 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Март 2014 - 21:14
Не могу сказать, обещают хорошую цену. Мне нет надобности в таком станке, пока во всяком случае. Поэтому не выяснял цену. В начале июня узнаем.
Сообщение отредактировал oikuz: 22 Март 2014 - 21:14
#65 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 22 Март 2014 - 21:15
А двигатели у Росфрезера все на стоечках стоят?
#66 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 22 Март 2014 - 21:17
oicuz, а рельсы на а09стм какого размера?
#67 OFFLINE   Lodochnik
Да. Они, как я понял, из 16-х валов сделаны. Рельсы 20-е.
Сообщение отредактировал oikuz: 22 Март 2014 - 21:17
#68 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 22 Март 2014 - 21:22
Вот это решение может нафиг перечеркнуть все достоинства остальной конструкции. Не жесткое крепление это.
Зелдер на данный момент от такого способа крепления ушел. Крепит все двигатели фланцем либо на стакан, либо на плиту.
#69 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Март 2014 - 21:24
Да нет, эту конструкцию не свернуть. Очень мощная. Быстрее вал мотора сломать.
#70 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 22 Март 2014 - 21:26
а как сильно на точность это может повлиять?
#71 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Март 2014 - 21:27
Да никак оно не влияет, не заморачивайтесь. Добротная, мощная и проверенная конструкция.
Сообщение отредактировал oikuz: 22 Март 2014 - 21:28
#72 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 22 Март 2014 - 21:33
Надо упереть индикатор и посмотреть, насколько "скручивается" двигатель при приложении нагрузки у шпинделю.
Двигатель, прикрученный фланцем к раме вообще не скручивается.
Какой максимальный шаг у винтов? 5 или 10?
Все относительно. Это на максимально допустимую скорость обработки влияет. Будут колебания или нет.
Я считаю, что надо эксперимент ставить. Посчитать смещение трудно очень.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Март 2014 - 21:31
#73 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 22 Март 2014 - 21:34
остальные узлы на виду а этот под столом, каждый раз профиль снимать?
#74 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 22 Март 2014 - 21:39
да понятно, что угол будет гулять при динамических нагрузках, но во первых не понятно на сколько это будет критичным, во вторых у зелдера при его достоинствах есть лично для меня два минуса - его масса не понятно как его втянуть на второй этаж по узкой лестнице, и второй - я не уверен что смогу повторить подвиг Станислава по его доводке
Радислав, я понял что нормально там все смазывается
#75 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 22 Март 2014 - 21:45
у зелдера при его достоинствах есть лично для меня два минуса - его масса не понятно как его втянуть на второй этаж по узкой лестнице, и второй - я не уверен что смогу повторить подвиг Станислава по его доводке.
Ну если второе, я думаю, более не повторится, то первое - действительно веский аргумент.
Но я Росфрезер со своим станком не сравнивал. Я здесь сравнивал его с одноклассником - настольным 6090Т.
У меня станок более мощный в принципе.
У-у-у! Росфрезер 1200 дороже Зелдера моего... Ну, значит, у фирмы Зелдер все еще впереди! Шансы победить есть)))
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Март 2014 - 21:51
#76 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Март 2014 - 21:56
Какой угол гулять будет? О чем Вы? Самое слабое звено в этой конструкции - это эластичная муфта. Стойки и близко сравнить по жесткости нельзя с муфтой!
И не надейтесь! :D :D :D
Кстати, по словам инженеров росфрезера, они сняли с производства станки серии "В", аналогичные по конструкции с Вашим, после того как создали данную конструкцию настольного. Говорят как раз из-за показателей жесткости.
Сообщение отредактировал oikuz: 22 Март 2014 - 21:59
#77 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 22 Март 2014 - 21:57
ЭКСПЕРИМЕНТ!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Март 2014 - 21:58
#78 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 22 Март 2014 - 22:00
... согласен фигню сказал :pleasantry:
#79 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 22 Март 2014 - 22:01
Да, с сексом пора заканчивать. Стремно, чё?
#80 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Март 2014 - 22:08
[/size]
ЭКСПЕРИМЕНТ!
Сравнивать пиписьки?
Сообщение отредактировал oikuz: 22 Март 2014 - 22:09
Темы с аналогичным тегами Rosfrezer
