Что за станки от РОСФРЕЗЕР?
Rosfrezer
Сообщений в теме: 301
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Март 2014 - 21:51
Ошибки какие? Сфоткайте дисплей с ошибкой, подскажу , как избавиться от нее без заземления... Корпус БУ с корпусом станка соединены , надеюсь?
Ну как назло... Переключил станок с удлинителя на розетку с гарантированным занулением. Все работает. Фото сделать не могу. Если вдруг появится, то сразу. Спасибо.
Чего переключил-то. Щипало от стола! Сейчас не щипает. :diablo:
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Март 2014 - 21:53
#42 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Март 2014 - 21:53
Вилку перевернул видимо...
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Март 2014 - 22:11
Нет, зануление в щитке сделано. Трехпроводка от щитка. Скорее земляного провода в удлинителе нет. Или оторван.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Март 2014 - 22:12
#44 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 22 Март 2014 - 19:51
oikuz , а кстати а09стм с централизованной смазкой?
#45 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 22 Март 2014 - 19:55
http://rosfrezer.com/a09stm
http://rosfrezer.com/seriya-d
Посмотрите внимательно!!!!
#46 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 22 Март 2014 - 20:20
радислав, посмотрите внимательно
#47 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 22 Март 2014 - 20:28
Вы не туда смотрите, там текст, а я вам дал ссылки на фото станков.. ну да ладно
#48 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 22 Март 2014 - 20:29
радислав, у меня были эти ссылки и до вас, спасибо
#49 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 22 Март 2014 - 20:33
Вот видно же на каких станках есть, а где нет централизованной смазки.
Сообщение отредактировал Radislav: 22 Март 2014 - 20:33
#50 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Март 2014 - 20:34
Цетрализованной системы смазки на серии А нет.
#51 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 22 Март 2014 - 20:48
не хочется флейм раздувать, но я не хочу догадываться, я хочу знать, потому и задал вопрос обладателю этого станка
а как смазывается винт с гайкой по у?
#52 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Март 2014 - 20:52
Руками, как и остальные узлы.
#53 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 22 Март 2014 - 20:56
остальные узлы на виду а этот под столом, каждый раз профиль снимать?
#54 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Март 2014 - 20:57
Снизу доступ прекрасный.
#55 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Март 2014 - 20:58
Зачем? Подлезть очень просто и легко.
#56 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
если устанавливать на раме то да, а если на плоскости?
#57 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Март 2014 - 21:01
На какой плоскости? Чтобы опилки оттуда выметать под станиной хранить?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Март 2014 - 21:01
#58 OFFLINE   Lodochnik
Тоже, рука пролезает без проблем. Ноги довольно высоко выкрутить можно. Кстати, росфрезер обещает в скором будущем станки для цветмета с подвижным столом. Стол , портал, стойки портала и ось Z из чугуна, рабочий размер 600х600х140.
Сообщение отредактировал oikuz: 22 Март 2014 - 21:04
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Март 2014 - 21:02
Специально, чтобы раскачка выше была?
#60 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Март 2014 - 21:09
Ну не на метр, же :D . Тем более ноги - винт М20. От поверхности стола до низа пятаков 200мм, под стол рука без проблем проходит. Кстати, смазывать можно, сняв центральную пластину Т-слота. Там всего 14 винтов.
Темы с аналогичным тегами Rosfrezer
