Что за станки от РОСФРЕЗЕР?
Rosfrezer
Сообщений в теме: 301
#21 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Август 2013 - 14:48
Нет полноценных четырехосевых пультов в природе и не будет,видимо.Но,если сделаете - сильно удивите.Будем ждать.
#22 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 22 Август 2013 - 15:06
Как утверждает Suda, у них уже есть FPGA контроллеры с полноценной четвертой осью. Но я честно их в глаза не видел ещё.
#23 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 21 Март 2014 - 13:07
посматриваю в сторону а09стм а12стм
просьба владельцев рассказать каким образом туда прикручивается четвертая ось - контроллер\драйвер оси входят в комплектацию станка или его нужно приобретать отдельно?
каким образом возможно перевести эти станки на управление мач3\нцстудио и возможно ли это вообще?
будут ли станки работать с лпт\(контроллерами от пурелогик - юсб и езернет) и как сильно придется переделывать потроха?
оценка работы станков с металлами\камнем?
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Март 2014 - 14:02
Координатный стол-кусок железа, что прикрутите, так и будет работать.
#25 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 21 Март 2014 - 14:22
глубокая мысль, буду думать..
все же повторяю просьбу тем кому не влом, ответить на мои вопросы из предыдущего поста, к тому же может кто владеет информацией по жесткости столов (как в теме про зелдер)
Сообщение отредактировал сарматъ: 21 Март 2014 - 14:24
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Март 2014 - 14:31
Там идет замена оси на поворотную. Если есть желание и контроллер (не путайте мозги с драйверами, ну или сервоусилителями, если приспичит поменять ШД на серваки), поддерживающий четыре оси одновременно-чё, ваяйте.
А таки, куски железа с моторчиками и есть куски железа с моторчиками, какие мозги прикрутите, так и будет работать.
#27 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Март 2014 - 14:57
Для поворотной оси в комплекте драйвер есть. Ось вращения устанавливается вместо одной из планок Т-слота. В базовом варианте предлагают ось вращения с трех-осевым пультом(ось вращения заменяет ось Х, переключение с пульта), но могут укомплектовать( за дополнительную плату) и пультом А18, поддерживающим 4 оси. Стол алюминиевый из добротного прочного профиля, вес алюминия стола 40кг на А09. Рама чугунная, усиленная. Я доволен этим станком. Перевести на МАСН и т.п. не сложно, но надо ли?.. По латуни и алюминию работают без проблем, с камнем не работал. На сайте у них есть видео и с повороткой , и с латунью/магнием.
#28 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 21 Март 2014 - 17:33
oikuz, я верно понял, что драйвер к оси вращения ставится дополнительно в шкаф управления?
и еще если у станка убрать дсп можно ли им управлять от лпт, разьем там совместим с принтеровским и нужно ли будет внутри проводить перекоммутацию?
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Март 2014 - 17:35
Да.
Не подойдет, там "своя" распайка.
#30 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 21 Март 2014 - 17:39
а если сделать переходник на проводочках с лпт на тот, который у росфрезера работать будет или там еще есть нюансы кроме другой распайки?
#31 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Март 2014 - 18:07
Зачем Вам ЛПТ? Это же не лучший вариант. Если хотите МАСН-ем управлять, тогда уж что-то более современное использовать.
#32 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 21 Март 2014 - 18:10
вообще я смотрю на пурелогик с езернетом либо с юсб но они совместимы с лпт потому про него и спрашиваю, а что более современное вы в виду имеете?
#33 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Март 2014 - 18:16
Как минимум, те девайсы, что Вы назвали. Еще плату согласования от того же пурика купите и не изобретайте велосипед. Цена то не велика. Чем DSP не устраивает? Работает стабильно, на помехи не реагирует. Только визуализация?
#34 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 21 Март 2014 - 18:19
я не говорю что дсп плох, просто мне комп привычнее
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Март 2014 - 18:27
Вот сейчас работаю с пультом и ругаюсь. Какие-то непонятные ошибки все время выскакивают типа "датчик сработал". Cancel'ом сбрасываются. Кнопки по два импульса дают.
Да. Не заземлено. Но занулено. Придется пробовать заземлять.
А двенадцать лет до сего момента работал исключительно на занулении с NCStudio и горя не знал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Март 2014 - 18:27
#36 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Март 2014 - 18:47
Ошибки какие? Сфоткайте дисплей с ошибкой, подскажу , как избавиться от нее без заземления... Корпус БУ с корпусом станка соединены , надеюсь?
Сообщение отредактировал oikuz: 21 Март 2014 - 18:48
#37 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Март 2014 - 20:27
Вот не промолчу, Дурак Вы Ваше Благородие.
#38 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 21 Март 2014 - 20:30
странно. у меня была беда - беру пуль в руки, работа останавливается.. с сообщением юзер кэнсел чего то там.. 1 раз думал - глюк станка. 2 раз подумал что статикой шарахнул станок.. на 3 раз до меня дошло) флешка свободно в разъеме сидит - чуть двинул и контакт прерван. единственный недостаток пока нашел в станке, и то - теперь пульт в руки не беру пока работа идет. да и незачем
#39 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Март 2014 - 20:47
Если это мне адресовано, то скорее всего по поводу заземления. Видимо не корректно выразился. Ни в коем случае не призываю работать без заземления и сам никогда не работал. Это аксиома. Всего лишь хотел подсказочку дать по защите от ложных срабатываний и появлению всяких надписей об этом.
#40 OFFLINE   сарматъ
сарматъ
  • 66 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 21 Март 2014 - 20:54
видимо все же мне))
Темы с аналогичным тегами Rosfrezer
