Что за станки от РОСФРЕЗЕР?
Rosfrezer
Сообщений в теме: 301
#181 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Январь 2017 - 13:06
Нагрузка на кончик гравера не зависит от глубины обработки.
До определенных пределов - да, но есть еще и психологические моменты: мне после того, как клише делал на Роланде PNC2300 как-то ссыкотно снимать 0.8мм латуни за проход, тем более, что когда заготовка держится на столе лишь на небольшой площади скотча....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Январь 2017 - 13:07
#182 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Январь 2017 - 13:20
Понятно теперь.
#183 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Январь 2017 - 13:36
А зачем в два прохода? Нагрузка на кончик гравера не зависит от глубины обработки.
Глубже копнуть - таки может.
По мере притупления режущей кромки усилие врезания растет. При большом погружении лезвие длинное - усилие врезания со стороны станка пропорционально длине лезвия. Жесткости станка может не хватить врезаться, и один оборот лезвие проскользит, а на следующем обороте будет превышен шаг подачи кончика. Но это теоретические измышления.
#184 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 23 Январь 2017 - 14:38
А как вы не ломаете кончики таких острых граверов? Бывает делаю логотипы, но у граверов с маленькой пяткой всегда сразу же обламываю кончик. Поэтому работаю пирамидкой от киосеры (большое ей спасибо за него). Режимы: врезание вертикальное 120 мм/мин, подача 2000, обороты 12000. Это много так понимаю?
#185 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Январь 2017 - 14:50
Здесь важна именно жесткость станка, ибо фрезой K2QXJ 3 0.2 10 на жестких станках (этот росфрезер, наш стронг, Y-4 от KingCUT и ряд других подобных по жесткости или более жестких) спокойно позволяют работать, а вот на домашних XS-4 (KX4060 от KingCUT) такая фреза на латуни ломается сразу, т.к. катастрофичеки не хватает для нее жесткости и её убивает вибрация в пару секунд... С большим значением угла (не 8.5 на сторону, а 15 или 22.5) даже и при меньшем шарике на конце (радиус до 0.06мм) уже могу работать и на своем домашнем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Январь 2017 - 14:53
#186 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Январь 2017 - 14:51
Ели всегда и сразу, то это биения гравер-цанга-шпиндель.
А врезание по-любому наклонное надо бы.
Подача - до 5% от диаметра на зуб.
Обороты - максимум.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Январь 2017 - 14:56
#187 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Январь 2017 - 14:59
для полки 0.1мм для конического гравера на мой взгляд подачи (33.3мм/с)  очень много, врезание - терпимо, а вот оборотов - катастрофически мало - надо полные 24тыс оборотов, а то и больше...
По обязательности наклонности врезания - не факт для правильно заточенного гравера (никогда не делал), а пирамидке с минимальным размером кончика - желательно...
#188 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 23 Январь 2017 - 15:32
Спасибо. Я через удлинитель гравирую, т.к. эти надписи всегда глубоко на дне какого-нибудь корытца, наверное он бьет, но тут никуда не денешься, без него вообще не подлезть. И обороты маленькие согласен, 24000 шпиндель не потянет. Ладно, мне слава Богу клише не пилить )).
#189 ONLINE   vv92
Отправлено 23 Январь 2017 - 15:55
К своему стыду, не чинил Росфрезер (пока не ломаются видимо). Зельдеровские были очень похожи. А таки мне не сильно важен производитель, если собран добротно и копеечной экономии на комплектующих нет.
#190 OFFLINE   Минивен
Отправлено 23 Январь 2017 - 16:29
Задавили фактами...зато сколько полезной информации
#191 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 24 Январь 2017 - 00:06
На таких скоростях ArtCAM-овский отчет об скорости обработки совпадает с точностью до нескольких процентов:
Время обработки:    03:35:12 (общее):
- 1_ грубо 30-02 (коническим гравером обнизил место для обработки под чистовую фрезу - включает сам профиль клише, так и нож и офсет наружу на 1.6мм от ножа)  00:39:59 - здесь можно было уменьшить время обработки вдвое, применив грубую обработку с одиночной обработкой рельефа с отступом, но что-то расчет грубой обработки  не пошел, поэтому прошел слоями с обработкой рельефа в два прохода с отступом...
- 2_чисто K2QXJ30210 - 02:34:24 здесь из-за  слишком малого угла у фрезы (8, 5 град) применял слишком малую подачу 3мм/с при врезании 1мм/с, если бы угол был бы больше, то можно было бы увеличить подачу раза в полтора как минимум, что-бы соответствующим образом уменьшило бы время обработки, да и для этой фрезы можно было бы увеличить скорости на 1 на оба направления...
- 3_штрихи K2QXJ30210 00:10:57 здесь обработкой элементов вдоль вектора навел акценты на узкие элементы (копье, ость пера  и ряд других). здесь длина рабочих подач в 5 раз меньше врезаний из-за завышенной высоты безопасности в 5мм, так что и здесь можно было сэкономить более чем вдвое
- далее снимаю мясо 2мм цилиндриком и вырезаю 00:04:53 + 00:04:59 - также на очень слабых режимах...
Т.е. реально можно было время изготовления сократить как минимум в полтора, но не гнал, т.к. важен был факт демонстрации а не факт скорости, да и пробовал станочек конкурента - смотрел именно результат, а не гонку по ломанию фрез...
Для легкого станка вполне достойный результат.
А стратегия, хоть и не оптимальная, но для опытного единичного изделия вполне разумная.
#192 OFFLINE   Дмитрий2017
Дмитрий2017
  • 18 сообщений
  • Из:Г Саратов
Отправлено 31 Январь 2017 - 03:06
Всем привет, еще раз!
По поводу спора, который из-за моего вопроса возник....
Я целиком и полностью согласен с мнением людей, которые утверждают, что лучше заплатить за качество 430 т р с полем 600х1200, чем практически тежи деньги за станок с полем 1200х1800 собранный не пойми с чего.....
И тем более я новичек в этом деле, покупаю станок не для того чтобы учиться его допиливать и выравнивать, а работать на нем и зарабатывать
Я на оборудовании экономить не привык и считаю это глупостью, тем более сейчас во всем оч большая конкуренции и малейший касяк (простои из-за ремонта или еще что) может увести клиента.... и я люблю делать свое дело качественно, хотя многие утвреждают, что люди предпочитают, что по дешевле..... но я все равно придерживаюсь тойпозиции, что в продукте, который я произвожу качестыо стоит впереди.
В принципе все очень просто объясняется:
Купив машину для учебы из расчтета подешевле эдак тыщщщ за.50-100 ты больше времени потратишь на ее ремонт и что не менее важно,ремонт по мимо ывресенных затрат ещё и требует растрат, а купив машину для той же самой учебы но по ценникц по приличнее ну и качеству соответственно тоже, ты быстрее научишься управлять автомобилем, так ещё и человеком себя чувствуешь....
Так что, если ценик выше из-качества, то я лично готов оплатить это самоекачество...
#193 OFFLINE   Rosfrezer
Rosfrezer
  • 19 сообщений
  • Из:Пушкино Московская область
Отправлено 28 Февраль 2018 - 14:11
#194 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
  • Из:Троицк Челябинской области
Отправлено 29 Август 2018 - 21:45
Не реклама
Фрезерный станок ARF12STM от Росфрезера, кто что может сказать о нем и о самой компании?
Планирую купить для работы с деревом 3д обработка, фанера и МДФ.
Сообщение отредактировал Admin: 30 Август 2018 - 11:30
Перенесено
#195 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Август 2018 - 21:59
Пойдет...
#196 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Август 2018 - 00:49
Не реклама
Много тем аналогичных на форуме, поищите. И владельцев этих станков тоже не мало тут.
В покупке не разочаруетесь.
#197 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Август 2018 - 00:57
А поискать ответ на свой вопрос НЕ пробовали? Там как раз и вели разговор об их станках форматов 0609 и 0612...
Говорю как их конкурент: контора - достойная и изделия - достойные...
Там есть мой результат тестирования их образчика оборудования на точную работу.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Август 2018 - 00:58
#198 OFFLINE   belorez
Отправлено 30 Август 2018 - 16:50
Скучный станок: покупаешь и работаешь, никаких сюрпризов. Лучше купить какую-нибудь фигню по-дешевле и ремонтировать... Дешёвый станок это как яблоко познания добра и зла; ты будешь его модернизировать и станешь равным богу-производителю.
  • 4
#199 OFFLINE   Andrey_
Andrey_
  • 12 сообщений
  • Из:.
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 19:47
Станок может быть и хороший, росфрезер этот, да вот отдел продаж чудной очень. Написал им письмо, с вполне конкретным вопросом. В ответ же получил не ответы на вопросы потенциального клиента, а вопросы не относящиеся к сути дела. Как зовут, да где живете, а телефончик дайте. Я конечно понимаю, что у менеджера там и kpi по сбору сведений и CRM напоминает постоянно - спроси, спроси. Но на вопросы людям все же стоит отвечать, как мне кажется. В конце вообще сказали - да и не нужен вам станок ...
В общем, задумался ...
Клиенто -ориентированность во всей красе. Страшно подумать, как начнут с тобой обращаться после оплаты.
#200 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 19:50
Чо, три шкуры не дерут? Молочных рек с кисельными берегами не обещают?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Сентябрь 2019 - 19:51
Темы с аналогичным тегами Rosfrezer
