Чугунная станина выбор компоновки
Конструкция рамы
Сообщений в теме: 113
#41 OFFLINE   Svejk
Svejk
  • 51 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 22:59
yaso73 Уж вам то не знать что Сибиряки народ настырный. ;)А вот за пожелание спасибо .
Сообщение отредактировал Svejk: 03 Декабрь 2013 - 23:43
#42 OFFLINE   Svejk
Svejk
  • 51 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 21:26
Идем дальше.
#43 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 08:05
Идем дальше.
Хорошие картинки :)
Из 6 способов установки рельсов Вы выбрали самый сложный...
Крепление шпинделя будет сварное? О пневморазгрузке оси Z подумайте, система и на советских станках применялась.
По оси Z линейные подшипники на основание привернуты?
Сообщение отредактировал Igor_V: 07 Декабрь 2013 - 08:09
#44 OFFLINE   Svejk
Svejk
  • 51 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 17:11
Сегодня немного поработал еще одну плиту подровнял подготавливаю детали к фрезеровки.Ребра буду ставить так чтобы они проходили посередине кареток.Каретки остестественно будут стоять с другой стороны на фото просто прикидка.А каретки оси Z будут крипиться к пластине которая стоит вертикально.Хочу сделать ее поворотной для того чтобы точно выставлять перпендикуляр.
Сообщение отредактировал Svejk: 07 Декабрь 2013 - 17:11
#45 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 23:54
Спорное решение. Крепление шпинделя в итоге сварное будет? Если да то нужна разделка по сварку, термичка и потом конечная чистовая расточка отверстий крепления.
#46 OFFLINE   Svejk
Svejk
  • 51 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 00:37
Все верно так и предпологаеться .Круг большой .Разделка под швы уже началась.
#47 OFFLINE   Svejk
Svejk
  • 51 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:01
Подготовка деталей оси Y к сварке.Центрую с помощью оправки.После сварки всей конструкции оправку удалю. Пока соединяю четыре детали.Перед сваркой флянцы стяну шпилькой.
#48 OFFLINE   apanovic
apanovic
  • 63 сообщений
  • Из:Шушенское
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 06:05
У вас после сварки может изменится геометрия , на до будет потом еще раз фрезеровать
#49 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 08:14
Ну... геометрия... она такая... После сварки,уж если делается "для сэбэ",надо бы в печке погреть маленько(старение)... А после этого уже обработать по чистовой...
Было бы правильно.
Хотя,если автор не планирует каких-то абсолютно диких мощностей и ускорений,хватило бы и сборки на болтах(со штифтами).Было бы проще.
А так станок получится в первую очередь тяжелым,а остальное - поглядим...
#50 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 08:23
Я Сапромата не изучал, но знаю, что болтовое соединение, обычно, прочнее сварного.
#51 OFFLINE   Svejk
Svejk
  • 51 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 09:19
Именно с этой деталью буду возиться до последнего.С предварительной фрезеровкой. С отжигом и с последуюшей чистовой доводкой. А центрую я потому что бы как можно лучше собрать. После сварки конечно уведет куда без этого. Но делаю для себя. Плохо само получиться. :) А с весом поглядим отгрызем если что лишнее.
Сообщение отредактировал Svejk: 13 Декабрь 2013 - 09:20
#52 OFFLINE   apanovic
apanovic
  • 63 сообщений
  • Из:Шушенское
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 16:13
После отпуска бросте деталь на пару месяцев в угол, пусть уйдут внутренние напряжения, а потом на фрезеровку.
#53 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 16:30
Истинные швейцарские мастера кидают в вагонетку и гоняют по рельсам: тук-тук, тук-тук. РЖД рулит.
#54 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 17:15
А проволокой примотать - вааще на века!!! :rofl:
Что, именно так было изобретено вибросостаривание?
#55 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 17:19
Вадим, Ваша ирония мне не совсем понятна, все именно так как написал.
#56 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 17:37
Нееее... СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА!!! :rofl:
#57 OFFLINE   apanovic
apanovic
  • 63 сообщений
  • Из:Шушенское
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 17:46
На соплях еще круче!
#58 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 18:15
Удельная прочность некоторой паучьей паутины на разрыв - выше прочности стали… Изображение
#59 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 18:53
Варить в шахматном порядке, не торопясь 1-2 дня, потом термичка.
#60 OFFLINE   Svejk
Svejk
  • 51 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 20:28
Друзия сапасибо большое за советы.Я сделаю так-посажу на болты потом сварю все,обмотаю проволокой,скручу изолентой непременно синей.Спектр синего цвета очень важен в таком деле.Обмажу соплями и кину в угол вагонетки.И отправлю все по РЖД до Новосибирска и обратно .Когда процесс состаривания завершиться буду фрезеровать.Ну что еще мне остаеться.
Сообщение отредактировал Svejk: 13 Декабрь 2013 - 21:00
  • 3
Темы с аналогичным тегами Конструкция рамы
