Обработка дюраля методом высокоскоростной обработки
Обработка алюминия высокоскоростная обработка
Сообщений в теме: 45
#41 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 15 Июль 2014 - 16:57
я по дюральке, нашел производителя инструмента у себя в городе, и пользуюсь их таблицами по скорости резания, в основном скорость резания 188 - 260 метров, фрезы со спец заточкой под легкие сплавы, глубокой и полированной канавой, съем на зуб стараюсь делать не менее 0,035(32)мм. заглубление 1/8 - 1/12 диаметра фрезы. фрезерую на сухую. чистота и допуски обработки у меня нормируется по 14-16 квалитету, поэтому не стал заморачиваться глубже в тему)
уменьшение съема, ведет к образованию пудры, которая за счет своей массы (теплоемкости) не в полной мере отводит тепло и происходит жуткий налип на стружкосбросы....
увеличение же, зависит от С.П.И.Д, мощи шпинделя и стойкости инструмента, я вот еще не могу определиться какое напыление лучше, нитрид титана, карбид вольфрама или кубический нитрид бора....
при режимах о которых писал выше стойкость фрез (моего производителя) 26-38 мех.часов, но при стоимости от 350 до 600р. за штуку это не критично.
извиняюсь, карбид вольфрама не напыление а мясо фрезы...
#42 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 16 Июнь 2016 - 11:09
напыление подошло титановое + малярная кисточка шириной в дюйм и керосин - заметно увеличили стойкость фрезы и качество реза. На листовой дюральке Д16Т, предварительно промазываю место где пойдет фреза, т.к. внешний слой листа (0,05-0,08мм.) отличается (по моим наблюдениям) по физическим характеристикам самого Д16Т.
#43 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 16 Июнь 2016 - 15:20
Можешь соляру попробовать, возможно больше понравится ибо даже там масла реально больше. От керосина нынче давно одно название осталось - последний настоящий я покупал в керосиновой лавке при церкви. А современный мало для чего пригоден, чаще всего эта субстанция идёт под брендом "осветительный" т.е. обезжиренный. В такую байду мы немного индустриального масла капаем, мешаем и уж потом на ней работаем.
#44 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Июнь 2016 - 15:34
Плёнка окислов,ёптить... Вааще другие характеристики.Верное наблюдение.Реально отличается.
Про керосин с маслом - +100500.
Про солярку - надо пробовать(таки,есть шансы).
:hi:
#45 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2016 - 13:08
Насчет "верхнего слоя", там еще плакировка бывает (на Д16АТ, например). Тонкий слой алюминия 3-5% толщины листа. Более вязкая она.
Константин
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июнь 2016 - 14:04
Продолжаю использовать масляный туман. Фреза H1LX тройка, KS2LX шестерка. Подачи по справочнику. Масло - какое-то универсальное, для работы с разведением водой и без оного.
Основная проблема - подача единиц миллилитров масла в час решена. Д16 и АМГ 5-6 - 2,5мл/час. АМГ3 - 7 мл/час.
Воздуха много не требуется. Размер капель тумана - роли не играет.
Вытяжка - зонтик 1000 кубов.
Не решена задача равномерности подачи. На данный момент перистальтический насос периодами даже подсасывает обратно. Дурацкий насос - зато не дорогой. Сегодня пришло еще два - буду модернизировать канавку.
Еще категорически хочется поставить две сопелки с противоположных сторон. По звуку понятно, что при движении фрезы в сторону сопелки наступает масляное голодание.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Июнь 2016 - 14:13
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия, высокоскоростная обработка
