При включении шпиндель движется по Х только вправо
перемещается не в ту сторону перемещается в одну сторону
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 14 Май 2013 - 12:02
При включении шпиндель движется по "z" и "у" как обычно; по "х" мееедленно едет вправо. С пульта влево тоже не едет. Где что смотреть? (Станочок Сановский Х-10)
Каретка по оси X перемещается только в одну сторону
Шпиндель движется только в одну сторону
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Май 2013 - 13:05
Сигнал DIR может быть оборван от платы управления до драйвера. В этом случае при нажатии в ручном режиме хоть вправо, хоть влево он будет ехать в одну сторону.
#3 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Май 2013 - 15:36
Раз "мееедленно едет", то кроме сигнала DIR, проверьте переключатели микрошага на драйвере, может кто пошалил…
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 14 Май 2013 - 15:56
3D-BIG уже сказал свое слово, и попал, как всегда, в глаз- в хорошем смысле!:-)
Датчик по "х" шалит. Обрезал провода, включил- все нормально двигается.. Колхозю к китайскому фрезеру советский концевик. Попутно буду искать этой датчик, шоб его..
Спасибо, 3D-BIG!!!
:worthy:
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Май 2013 - 21:34
Да завсегда пожалуйста... Станочек на VectorSoft-овской электронике - у них откат с датчиков индивидуальный... Такой косяк как визитная карточка...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Май 2013 - 21:35
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, перемещается в одну сторону
