Полноценная 4 координата
программа под ось вращения Поворотная ось 4-х координатный
Сообщений в теме: 119
#41 OFFLINE   preps
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 16:47
А существуют ли в природе пульты или платы (наподобие NCStudio) для одновременной обработки в 4-х координатах? Не индексной (повернул-обработал-повернул-обработал), а именно одновременной обработки по четырем осям.
Пульты тут не причем как бы... Не пульт делает непрерывную и не мач...
#42 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 20:28
MiG, да я знаю про этот пульт PCIMC-74A, но он вроде как не может одновременно по 4 осям крутить оси, а только по 3, а четвертую крутит просто как индексную или не так?
#43 OFFLINE   sp34
sp34
  • 38 сообщений
  • Из:Мос.обл
Отправлено 16 Январь 2015 - 01:21
Всем Привет с прошедшими !!!
Может не совсем в тему но очень похоже.
Загорелся 4-й осью , почти собрал всю механику , и вот теперь вопрос : Существует-ли какой-нибудь контроллер для управления этой осью не затрагивая управление других трех координат ?
#44 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Январь 2015 - 01:41
А каким контроллером располагаешь и какая система управления?
#45 OFFLINE   sp34
sp34
  • 38 сообщений
  • Из:Мос.обл
Отправлено 16 Январь 2015 - 01:46
Пока не каким контроллером не располагаю , работаю через NC Studio , но есть интересные задумки в изготовлении контроллера !
#46 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Январь 2015 - 01:56
По поводу 4-ой оси в NC Studio не все так просто, но решаемо. http://mir-cnc.ru/to...х-на-nc-studio/
#47 OFFLINE   sp34
sp34
  • 38 сообщений
  • Из:Мос.обл
Отправлено 16 Январь 2015 - 02:08
Ну там просто меняют ось Y на А и в итоге одновременно работающих 3 оси !!!
На просторах инета видел такую штуку :
Станок в котором три оси работают в стандартном режиме , а четвертая с помощью отдельного но синхронизированного с одной из осей контроллером , и что он делал !
Зажата в патрон четырех угольная балясина 100-150 мм , и он наносит рисунок на одну из сторон , нанес и встал , далее оператор нажал на контроллер поворот на 90 градусов и он обработал следующую сторону и т д
Затем он провернул деталь на 45 градусов и красиво обработал ребра на всех четырех сторонах
Далее на цилиндрическом участке написал объемную надпись при этом ось Х стояла !!!
#48 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Январь 2015 - 02:15
У тебя NC Studio какой версии?
#49 OFFLINE   sp34
sp34
  • 38 сообщений
  • Из:Мос.обл
Отправлено 16 Январь 2015 - 02:17
5.6
#50 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Январь 2015 - 02:30
В этой версии только 3-х осевая обработка, поворотная ось подменная и только Ось Y подменяется на поворотку программно! Полноценная четырех осевая NC Studio стоит весьма дорого.
#51 OFFLINE   sp34
sp34
  • 38 сообщений
  • Из:Мос.обл
Отправлено 16 Январь 2015 - 02:43
Давай немного по вопросу выше - контроллер где нибудь , хоть намек на него существует ? именно под NC Studio !!!
#52 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Январь 2015 - 02:56
Чудно, значит работаешь с NC Studio, а из чего оно состоит не знаешь :crazy: NC Studio это аппаратный контроллер, PCI карта втыкается в материнку компа, соединяется данная карта с коммутационной платой на станке посредством 15-и разъемного кабеля по ссылке  http://см.п.1.2.Правил/ca...chpu-nc-studio/ найдешь описание и стоимость этих контроллеров. Первый это клон оригинального контроллера, который всем и вся ставят китайцы на недорогие станки.
#53 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Январь 2015 - 10:36
Из NCStudio для 4-х координатной обработки подходит только комплект электроники под 10-ю версию, из Rich-еввских - А18. И то и другое стоит хорошо, но первое - гораздо хорошее.
#54 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Январь 2015 - 18:49
Работал без проблем и затрат на 4х осях в LinuxCNC, и Работаю уже 5й год без проблем на купленом MACH3, на 4х станках. Работаю иногда и на 5ти осях в МАЧ3, сделал токарник ЧПУ - 5 осей, тоже МАЧ3...
Работаю на LPT, которые всеразличные неумехи или у тех, кого "не получилось" - хаят.
Пробовал smothspetter USB, вернулся к LPT, еще осталось попробовать smothstepper ethernet, куплен - руки не доходят...
Работал на wincnc, тоже удобно и беспроблемно, но то был не мой станок, и в России wincnc не продается...
Для разнообразия купил A18, пока не довелось пока поставить, весьма ограниченый его функционал немного отталкивает.
Про НС не скажу - не знаю, но и желания узнавать честно говоря нет, было бы в ней осей хотя бы 5-6, тогда другое дело...
Сообщение отредактировал preps: 16 Январь 2015 - 21:38
  • 3
#55 OFFLINE   sp34
sp34
  • 38 сообщений
  • Из:Мос.обл
Отправлено 17 Январь 2015 - 01:07
sertix - дружище , ну помоему эти глупости про то что в моем компе можно по умолчанию опустить - тут все ясно и так !
я хочу попробовать сделать свой контроллер параллельно работающий с NC STUDIO - уж больно я к ней прилип (я не профи) и вот собственно чтобы не напрягать серое вещество - подумал может есть в продаже отдельно как доп опция такой контроллер , было-бы очень удобно работать в арк каме но при этом получать НЕКОТОРЫЕ функции 4-х осевого полноценного станка !
Например надо нарезать резьбу в гайке как делает это простой токарь - ну сейчас многие скажут ну не ЧПУ для этого (вы правы)  НО почемубы не использовать его четвертую ось самостоятельно даже без включения компа и я призадумался - все свои наработки буду выкладывать в этой теме или если хотите создам новую такую как (КАК СВОИМИ СИЛАМИ СДЕЛАТЬ 4-Ю ОСЬ) со всеми чертежами и т д
#56 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 Январь 2015 - 02:35
Безумству храбрых поем мы песню! © Песня о Соколе М. Горький.
Без обид, с трудом представляю параллельную работу NC STUDIO с каким либо отдельно взятым контроллером. Думаю это будет прорыв в сфере ЧПУ, заставить 3-х осевую систему каким то образом общаться с независимым
от нее компонентом! Либо у Вас проблемы с терминологией, либо Вы пока смутно представляете как работает ваша версия NC STUDIO и какие у нее ограничения.
#57 OFFLINE   sp34
sp34
  • 38 сообщений
  • Из:Мос.обл
Отправлено 17 Январь 2015 - 05:51
Ну прорыва конечно не будет в сфере ЧПУ !!!
А про комп что тут непонятно то - Т.Е контроллер хочу с внутренними вычислительными процессами не привлекая персональный компьютер (так понятно !!!) и причем тут компонент !
Мысли в слух :Какие я вижу режимы работы для себя .
1.Режим ТОКАРЬ - три кнопки : движение шпинделя в лево при нажатии , в право при нажатии и стоп , а при удержании постоянное вращение с плавным нарастанием оборотов до максимальных шагового двигателя !
2.Режим ШАГ (ДЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА) три индикатора цифровых на двух из которых (левый и правый ) мы задаем в градусах от 0 - 360 на сколько сделать поворот и две кнопки ШАГ в Лево(STEP L) и ШАГ в Право(STEP R) для осуществления этих самых шагов !
ПРИМЕР выставили 45 градусов , нажали кнопку STEP R 8 раз вот один полный оборот и т д
3.Режим ЭНКОДЕР - для того чтобы выставить по горизонту зажатую в токарном патроне квадратную деталь - поворачивая энкодер шпиндель будет поворачиваться с точностью ну скажем 0.1 градус
4.Режим СИНХРО - здесь все чуть посложнее
а. берем сигнал DIR- от оси Y (условие ось токарного шпинделя расположенна паралельно Y)
б.изготавливаем в нашем токарном шпинделе - цилиндрическую поверхность с помощью режима 1 (любую - это для эксперимента например диаметр 50мм)
в.теперь остается только ввести данные в контроллер (крутим энкодер и на дисплее от 0 до 250 мм останавливаемся на 50мм - это наш диаметр) на втором дисплее высветется длина окружности относительно диаметра 50мм (контроллер сам ее расчитает)
г.на третьем дисплее нужно ввести шаг от 0.1 до 5мм с которым мы будем обрабатывать деталь.
Теперь зная данные : шаг и длину круга мы в арткаме можем на плоской поверхности заданной длины (длины круга )написать объемный текст или рисунок и естественно при создании УП внести шаг такой-же как на контроллере и выбрать в стратегии раствор по оси Y
д.подводим фрезерный шпиндель к цилиндрической заготовке зажатой в токарном патроне и блокируем сигнал PUL- на оси X он автоматом уходит в удержание - затем СТАРТУЕМ УП
Что получаем :
Пошла работать ось Y и Z - неважно какой длинны будет Y токарный шпиндель стоит и ждет смену фронта на противоположный DIR- оси Y , после чего незамедлительно сделает свой шаг (например 0.1мм) и так далее пока не закончится УП - ВСЕ РИСУНОК НА ЦИЛИНДРЕ ГОТОВ
Ну вот пока попробую реализовать это !!!
П С. ЭЛЕКТРОННЫЙ тормоз токарного шпинделя еще реализую обязательно через контроллер - тогда можно и червячные редукторы использовать и др
Сообщение отредактировал sp34: 17 Январь 2015 - 05:55
#58 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Январь 2015 - 13:18
Без обид: все ваши затеи просто и незатейливо реализуются в чем угодно трехосевом, хоть в той же НЦстудии 5.х, подменой декартовой оси X или Y на ось вращения. Что все и делают, не изобретая контроллеров.
А если вам нужны полноценные 4 оси - возможные варианты уже перечислили. Mach3 и LinuxCNC среди них самые бюджетные.
Сообщение отредактировал T-Rex: 17 Январь 2015 - 13:20
#59 OFFLINE   preps
Отправлено 17 Январь 2015 - 13:23
Этот "велосипед" давно изобретен, не нужны никакие дисплеи и прочие рукоблудие.
Любой 4х осевой контроллер + Featurecam...
#60 OFFLINE   sp34
sp34
  • 38 сообщений
  • Из:Мос.обл
Отправлено 17 Январь 2015 - 14:09
Спасибо ребята за подсказки про А18 и т д - но руки чешутся и я все же попробую , сил у меня достаточно ( купить я всегда успею , так можно и модели уже изготовленные купить - но как приятно самому , не так ли ?)
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, Поворотная ось, 4-х координатный
