Обработка алюминиевого сплав марки АМг6Б
Обработка алюминия
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 08 Апрель 2013 - 10:02
добрый день, кому доводилось обрабатывать такой материал? интересуют режимы резания и инструмент. сначала заготовку буду обдирать, потом делать выборку (матрица-пуансон), есть шпоночная фреза D3мм. 2 зуба быстрорез, заглубляться маскимум планирую на 0,4, хочу выйти на скорость подачи 2м.мин. интересует с какой скоростью (об.мин) закрутить фрезу, шоб сож не пользовать и не обдувать фрезу. я так понимаю рассчитывать нужно на 0,1мм. снятие материала на каждый зуб за проход. если кто сталкивался с таким материалом поделитесь мыслями.
Фрезеровка дюралюминия Д16Т
Обработка дюраля методом высокоскоростной обработки
Обработка алюминия
#2 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2013 - 23:06
Тогда нужно выкинуть шпоночную фрезу из быстрореза, и купить твердосплавную, и специально для обработки алюминия!
#3 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 09 Апрель 2013 - 12:40
ага, так и пришлось делать, одно не понравилось 26$ за штуку (((
#4 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 10 Апрель 2013 - 00:42
24000 rpm
Фреза HAM 426, d = 3.175мм, Ap = 1мм, Ae = 0.4-1.0 d, feed = 0.7-1 m/min
Фреза HAM 426, d = 2.0мм, Ap = 1мм, Ae = 0.4-1.0 d, feed = 0.3-0.7 m/min
Стоимость фрезы 8-10$
#5 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 10 Апрель 2013 - 13:41
24000 rpm
а если НАМ 423 использовать обороты в два раза понижать?
#6 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 10 Апрель 2013 - 17:14
Многозаходные HAM плохо грызут люминь потому что у них заточка с острыми кромками (рыбий хвост) и они часто отламываются. У 426 оригинальная заточка снизу, довольно стойкая к врезанию в металл.
Обороты в любом случае понижать не надо, скорее даже можно повышать (скорость резания для алюминия в 10 м/сек это норма, на фрезе 3.175 при 400Гц мы получим только 4 м/с).
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2013 - 17:52
Rionet, что то с размерностью подач!!! А то 10м/сек - несколько много!!!!
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Апрель 2013 - 17:54
Он имел в виду скорость резания, а не рабочую подачу.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2013 - 17:55
понял...
#10 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 11 Апрель 2013 - 16:13
Rionet, заказл пару 426 3.175мм, придут погоняю, а с увеличением оборотов при той же подаче возрастет наклеп на фрезе?
#11 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Апрель 2013 - 19:48
Не знаю, я наклепа на них вообще не наблюдал на этом материале. Худшее что можно добиться - сколы режущих кромок из-хлипкого станка.
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия
