Обработка рельефа конической фрезой
обработка твердых пород 3D обработка
Сообщений в теме: 89
#1 OFFLINE   olegcnc
olegcnc
  • 16 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 21:23
Уважаемые , Гуру , прошу помощи.
Задача , сделать рельеф глубина 14 мм ,
Имеется фреза коническая K2QXJ60.530
(gravman) , хвостовик 6 мм , на конце Сфера 0,5, угол A 10 .
Станок со скоростью 4000 мм мин , шпинделем 1,5 квт.
Материал Дуб.
Так вот вытекающие вопросы : как правильно завести в базу Арткама такую фрезу
Коническая сферическая
Номер инструмента 1
Диаметр 6.000 мм
Радиус скругления 0.500 мм
Угол 10.0 градус
Обработка по умолчанию
Шаг 0.200 мм
Макс глубина резания 9.000 мм
Частота вращения 24000 об/мин
Рабочая подача 1500.000 мм/мин
Подача врезания 180.000 мм/мин
Длина режущей части которую вычисляет Арткам 14,68 Хотя в реальности она 30 . Может я неправильно ввожу параметры фрезы?
В описании фрезы указано ,что можно без черновой обработки сразу делать чистовую .
Вопрос : Если я делаю обычную УП то судя по визуализации он режет все сразу на всю глубину , так и надо работать с такими фрезами ?
Или нужно ставить галочку использовать слои по z и снимать понемногу?
Какие режимы можете порекомендовать
Шаг
Частота вращения
Рабочая подача
Подача врезания
Заранее благодарен!
Технология изготовления 2.5D, 3D на дереве
Работа 2,5D по дереву
Стратегия 2.5Д
Какие фрезы применить для изготовления иконы из дуба
Выбор фрез для резки рамы для зеркала
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 06:36
Внимательно смотрите на картинки и поля, которые заполняете (типичная ошибка)
У Гравмана указан угол при вершине конуса, а в АртКАМ-е нужно половину этого угла, т.е 5о , и шарик, в АртКАМ-е требуется радиус скругления, а в Гравмане так и стоит 2R, то есть D, так что заносим 0.25. Вот и выходит вам режущей 31,672мм
А резать, да, без черновой , если высота модели не превышает эти самые 31 (если превышает, то добавить черновую с припуском 1-3мм, но не забывать, чтобы фреза из патрона торчала на 3-5мм больше высоты модели, а то гайкой своротите всю резьбу), оборотов для шестерки хватит и 18, но при больших скоростях подачи можно и 24. А скорость зависит от жесткости станка и мощности приводов. А фреза может и на 10 000мм/мин. Но 1500, это мало, ИМХО. Хотя бы 2500-3000, лишь бы пропуска шагов не было.
#3 OFFLINE   olegcnc
olegcnc
  • 16 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 12:39
Спасибо, а шаг какой посоветуете ?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 17:04
Ну тут как быстро порезать хотите. Время (цена)-качество.
#5 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 07:05
Я проще решаю этот вопрос.
1. режу черновую концевой D-8mm ( или 6mm) делая УП по чситовой траектории с припуском 2мм. и шагом 2-3.5 мм.
2. Беру конусную ставлю как обычную и вперед, УП чистовую как для обычной и все..
3. Для D=3mm шаг беру 0,3-0,35, для D=2mm шаг 0,2мм
результаты тут http://fotki.yandex.ru/users/aybulg/
рельефы и по 70мм резал.
Станки ZK1325 и ZK1212 Время обработки включая черновую (2часа), чистовую (15час) обрезку (около 1часа) - для иконы 600х400х40 18-19 часов (чистова D=2mm) потом даже шлифовка почти не нужна.
Про обороты, уже 1,5 года не менял = 15000 (18000 горит бук, 10000 мало)
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 30 Сентябрь 2012 - 10:01
#6 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Интересы:Резьба по дереву.Мебельное производство.Биоэнергетика-лечение
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 18 Июнь 2013 - 15:14
Хотелось бы уточнить по шагу, именно для этой фрезы?
Или все таки подбором по симуляциям?
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июнь 2013 - 15:31
Подбором по модели.Обычно 5-10% от диаметра носа.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Хотите быстро, выдерживает съем по 0.5 с подачами 6м\мин (педварительно, создайте ей место для отвода стужки-глухие базы сложно быстро сделать). Чем меньше шаг, тем чище изделие и скорости можно поднять.
Время которое у нас есть-это деньги которых у нас нет. (с)
#9 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 18 Июнь 2013 - 15:53
Спасибо за ответы, максималка на моем шпинделе 24000, станок китаец QL 6090, с галокой оптимизации идет плавно, но 6м/мин пока не пробовал.И по подаче врезания можно уточнение? Есть какое-то сотношение от основной подачи?
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 16:46
По мягким материалам ставлю половину (для ускорения на Вашем станке можно и 100%-медленный он у Вас).
Производители стандартно рекомендуют 30%, "но я же советский человек".
#11 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 18 Июнь 2013 - 16:56
Благодарю Вас за совет. Чтож будем пробовать. С твердыми породами у нас сложновато,если честно и цен не знаю сейчас, на Бук например, да и откуда заказать? Так что будем пока сосну да березу пилить! Спасибо за помощь! Приезжайте на Байкал!
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июнь 2013 - 17:02
Лучше берёзу,чем сосну... Ещё кедр можно.
#13 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 18 Июнь 2013 - 17:12
Согласен,с кедром тоже не все так как хочется, в красной книге,рубить запрещают, а старый сгнивает!Россиия!
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 17:22
Ну продавцы материала-то должны быть. Да и нужна подготовленная древесина, у приличного продавца хоть какая-то гарантия качества (Выж не сами пилите, сушите режете, клеите...).
#15 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 18 Июнь 2013 - 18:03
Пока в большинстве случаев сам!Сушу не поверите несколькими щитами ДСП с прикрепленной инфракрасной пленкой(которая для полов),это если быстро надо. Если щиты большого размера тогда проще заказать,за не имением рейсмуса большого.Раньше я резал руками,поэтому заказывал заготовки,сейчас станок оставляет время для собственных столярных изысков...да и средств в начале пути, на заказ заготовок практически нет.С помощью форума штурмую Арткам, потому что модели тоже не из дешёвых, а хочется покрасивше! Огромное спасибо создателям форума!Два с лишним месяца назад, я и не знал с какой стороны подойти к станку!
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 18:23
Да, Вы специалист. Если че, сушка естественная занимает не менее года, обычно больше. Камерная, конечно быстрее. Там важно разрушить клетки ткани древесины что ли (связанная влажность). Сушеное дерево легко и быстро наберает влагу и так же от нее освобождается. Ну и все вытекающие последствия с сырой древесиной...
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июнь 2013 - 18:52
Самый трудный в сушке - дуб.Отпадает,так как не растёт за Уралом.Кедр,сосну,берёзу - сушить довольно просто.Лучше сделать камеру(хоть самую простецкую.тэны+вентилятор).За пару-тройку недель можно вполне прилично высушить.Сушить плёнкой для полов,да ещё на дсп - полный алескапут.При нагреве ДСП из него столько полезного выходит.Да и просушивает неравномерно(поверхностно).Как следствие - щиты рвать будет.Литературы по сушке в сети навалом.Но лучше на практике.Если для себя и немного - самому даже лучше и дешевле,разумеется.Ну и никаких проблем с выбором материала и качеством.Если щиты большого размера и немного - можно на станке отрейсмусовать(на чпу).Это,конечно,дольше,зато не кататься и не заказывать.Много вариантов,короче говоря. :hi:
По ценам на породы(не думаю,что у Вас сильно дороже):
Бук 25-35
Дуб 25-45
Ольха 15-40
Клён(в зависимости от сорта) 20-60
Орех(кавказ) 45
Экзотика,не приведи Будда,в бумансе - страшно даже подумать...
Это всё необрезной... Щиты чувствительно дороже.
А ведь гдето такими дровами печки топят... :cray: :cray: :cray:
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 19:06
Щиты обычно раза в два дороже доски.
#19 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 18 Июнь 2013 - 19:17
А ведь это классно Вы в тему совет дали!!! Рейсмуснуть на станке!Ну немного времени больше уйдет,зато и правда никого не просить не ехать! А по дереву искал в Улан-Удэ - бесполезно, редко кто привозит себе и излишки продаст, об экзотике и не говорю, я сам родом с Калмыкии,так там милое дело, в Красн.край сгонял,ольха,липа,дуб,да и бук,один раз несколько досок палисандра попадалось! Подскажите по сибири поставщика? Может по Новосибу ссылочку?
Погонял визуализации по фрезам,чистота вполне,при мелком шаге,только диаметры надо было еще 2 и 1 прикупить! а то 0,5 долго а 3 детализации на серьезных моделях не взять((....ладно бум зарабатывать.
#20 OFFLINE   w00f3r
w00f3r
  • 7 сообщений
  • Из:Октябрьский
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 23:11
Ребята выручайте,собираюсь первый раз вырезать панно(размеры примерно 1200х900). но не знаю какими скоростями пользоваться.желательно чтоб не долго это все делалось.есть 3 фрезы (фото ниже), подскажите какую скорость поставить.рабочую подачу и т.д. если можно поподробнее.а то в этом деле новичек. заранее спасибо.
K2QXJ8660
K2QXJ8260
и K2QXJ60.530
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, 3D обработка
