3D обработка дуба
обработка твердых пород 3D обработка
Сообщений в теме: 88
#1 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 02:28
Подскажите уважаемые гуру, какие фрезы нужны для изготовления вот такой иконы
Если можно по подробнее, или ткните носом по ссылкам, мол вот эта для ченовой, эта для получерновой и эта для чистовой.
заранее благодарен.
Технология изготовления 2.5D, 3D на дереве
Работа 2,5D по дереву
Стратегия 2.5Д
Выбор фрез для резки рамы для зеркала
Обработка рельефа конической фрезой
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 10:06
Вот с "подробнее" и начнем. Какой планируется размер изделия (длина ширина глубина)?
#3 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 12:45
Да, упустил,
размеры - 350x250x16
материал - дуб
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 14:15
Тогда скорее всего K2QXJ6230. Это коническая сфера с радиусом 1мм, позволяет работать без черновой. Шаг 0,2мм. Если на участках будет нужна повышенная детализация, можно доработать или шаром поменьше диаметром- или сферическим гравером (0,3, например..). Но я-бы не советовал без острой необходимости
#5 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:01
А что за покрытие в K2QXJ?
И как будет по англицки конический ball nose
SKYPE: KARAMELISHE
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 841 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 23:57
покрытие - TiAlN (алюмонитрид титана)
#7 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 04 Февраль 2012 - 15:52
Вроде получилось неплохо, для первого раза.
Резал из дуба, конической фрезой R0.5, обороты - 15000, шаг - 0.2, за один проход - всю глубину. рельефа.
Смущает шероховатость, ворс в некоторых местах, как избежать?
Как удалить, отполировать?
#8 OFFLINE   mihailenko
mihailenko
  • 42 сообщений
  • Из:Hjccbz
Отправлено 04 Февраль 2012 - 21:39
Это беда всех чпушников ! 1)уменьшать шаг 2) Скотчбрайт на дремлер и подшлифовать3) Самый ленивый способ! Грунт полиуретановый 2-3 слоя и как под стеклом будет не будет прощупыватся ворса))))
#9 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 04 Февраль 2012 - 23:42
Примерно так и думал, но всёравно спасибо.
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2012 - 17:46
Да шаг тут мало при чем. Для 0,5 радиуса шаг 0,2 вполне рабочий.
Или фреза несколько умученная, или обработка вдоль волокон. На фото пытался разглядеть, не вышло.. Очень похоже - по результату на обработку вдоль.
#11 OFFLINE   EDV
EDV
  • 26 сообщений
  • Из:Бийск
Отправлено 05 Февраль 2012 - 20:32
А по качеству самого матерьяла нет притензий (качество самой сушки , уровень влажности древесины, и.т.п...) ? Играет немаловажную роль.
Сообщение отредактировал EDV: 05 Февраль 2012 - 20:33
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:34
Кстати.. У меня был один случай рельеф на наборном буке- рельеф получился весьма- за исключением одной ламелины- на ней по всему полю лохмоты, как здесь на фото(!)
#13 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 13:03
Здается мне, что дело не только в волокнах, хотя я согласен с wizard-том, что вдоль волокон. Но мне все-таки казется, что не "заглажена" боковая поверхность (кромка) рельефа. К сожалению на представленных фотках не видно. Посмотреть-бы сам рельеф...
Сообщение отредактировал Дед: 06 Февраль 2012 - 13:04
#14 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 06 Февраль 2012 - 15:13
А я всегда режу вдоль волокон, поначалу пробовал поперек но при большой подаче мелкие элементы просто скалывало.
И на нормальной фрезе на буке и дубе ворса нету.
ПС правда стараюсь за проход много неснимать тк шпиндель слабоват
Кстати недавно пробовал на американском орехе результат просто отличный.
SKYPE: KARAMELISHE
#15 OFFLINE   Johnny679
Johnny679
  • 12 сообщений
  • Из:Ярославская обл.
Отправлено 12 Апрель 2012 - 17:31
Добрый день!
Мы тоже станок недавно приобрели RJ 1118. Делали балясины. Вроде бы нормально.
Пришел заказ "вырезать" икону в рамке из дуба клееного 500х400х18.
После прохода фрезы почему-то на одной и той же стороне всех возвышений остаются "мохнушки".
Откуда они появляются? :) Фреза уж мелкая K2QXJ60.530. Шаг 0.1 Подача 1500мм/мин Обороты 24000. 9мм за проход.
Сейчас поищу фотик и загружу фото
Первую фрезу такую же сломал, с дуру поставив подачу 5000.
(сейчас икона допиливается как есть)
Очень прошу помоши, т. к. в основном будем резать 3D именно на плоских заготовках.
Спасибо.
#16 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 17:52
Номер раз-обратите внимание- не на одной-ли ламели лохматит-мохнатит?
Номер два- шаг не великоват-ли?
Номер три- рез не вдоль волокон-ли?
#17 OFFLINE   mihailenko
mihailenko
  • 42 сообщений
  • Из:Hjccbz
Отправлено 12 Апрель 2012 - 18:10
Добрый день!
Спасибо.
Мохнушки не появятся только на термодереве на нем и шлифовать не нужно!
#18 OFFLINE   Johnny679
Johnny679
  • 12 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 18:14
1 Ламели?
2 А что, действительно для этой фрезы великоват?
3 И вдоль и поперек.
Вот фотки.
#19 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 12 Апрель 2012 - 18:15
Фреза затупилась ,
Еще такое бывает когда дерево сырое или смолы много
Шаг 0,1 , должно чисто получится
#20 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 19:16
ну я бы начал со стратегии обработки.
13-16 град. наискосок
לפרות ולרבות
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, 3D обработка
