Рекомендации по стратегии 3D обработки
3D обработка стратегия обработки Оптимизация обработки
Сообщений в теме: 54
#41 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 19 Июль 2021 - 18:06
чтобы ему сделали под заказ фрезер для чаш
он хочет токарник..
Верно?
верно то , что придется по сути построить новый станок..а эту комплектуху куда ?
#42 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Июль 2021 - 18:31
Обороты дать больше 12 000 не могу - начинает активно гореть. Подачу выше 5 м\мин тоже не могу дать - клинит. На текущих максималках фреза дико греется - греет шпиндель и мои нервы)   Причем я понимаю что максималку шпинделя в 24000 оборотов я не дам потому что подача по паспорту максимум 3 м в мин. О чем думал создатель этого станка?
Народ хочет купить дешевле, ибо "вон у китайцев на али фседешево"©.
Я бы уволился и пусть этот "работодатель" сам на нем попилит.
Хрен ли время тратить на говноработу и говноработодателя.
Сообщение отредактировал preps: 19 Июль 2021 - 18:35
#43 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 19 Июль 2021 - 18:35
Всё, но потихоньку. Вот я выше уже пытался про черновую два раза сказать, скажу в третий: черновую на вашем станке надо делать! с небольшим съёмом по 3 мм в глубину на скорости 2500 с ускорением 300 фрезой диаметром 8 мм со стружколомом. И ничего не будет гореть даже при оборотах 18000-24000 для шпинделя. Если фреза конечно не тупая.
А потом, после черновой, и чистовая не будет гореть, потому что обработка будет производиться только кончиком фрезы, и она не будет так греться, как если бы впендюривалась в дерево всей своей рабочей частью. И не надо облизываться на видео, в которых Вадим свои станки показывает: это совсем другие станки, они существуют в другом мире.
Да я обратил внимание на черновую. Пробовал ее так же, но с другими характеристиками и обычной концевой 6 мм. Куплю стружколомную, попробую ваши настройки.
Спасибо
Настоятельно НЕ рекомендую, ибо при таком деле выделяется такой букет "витаминов", которые и сам станок сожрут (хлороводород), и вас и окружающих кумулятивным ядом будет убивать (диоксины)...
Увы - это запрос рынка: вот даже сейчас есть тема, где один питерский ищет, чтобы ему сделали под заказ фрезер для чаш, т.е. нестандартное оборудование, с вилкой цен 80 - 300, где только, если брать нормальные комплектующие, то на комплектуху уйдет порядка 200, а туи еще и индивидуальные детали, и разработка... А в то время 3-х координатный станочек 600 на 900, видео работы которого я приводил, три года назад стоил 375т.р уже в небольшой серии, а не штучного исполнения...
Вот и появились десятки фирм, которые делают еле дышащее дерьмо по минимальным ценам, которое в лучшем случае сгодится для демонстрации работы, но не как не для бизнеса....
Да, очень обидно за потраченные деньги. Дорогой опыт.
он хочет токарник..
Попробовать на авито продать. Возможно будет покупатель
Я бы уволился и пусть этот "работодатель" сам на нем попилит...
Пойду сам себе уволюсь  :crazy:
#44 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 24 Июль 2021 - 18:21
Добрый день. Пробую ваши рекомендации. фрезу 8 со стружколомом еще не брал. Использовал концевую 6 мм
Глубина 1 мм
Скорость 3м\мин
Ускорение проверил на станке 300 стоит
Обороты 333 гц (приверно 18000)
Фото по оборотам и настройка программы ниже
видео кинцо процесса обработки:
https://photos.app.g...CGS7H5rdDp9WPi6
Материал дуб
горит причем не столько стенка сколько плоскость материала сама
Где я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал kuzovm: 24 Июль 2021 - 18:22
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июль 2021 - 18:47
А уменьшить обороты? Например до 6000? Или до 4000?
#46 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Июль 2021 - 18:55
Фреза по металлу?
#47 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Июль 2021 - 19:27
Где я ошибаюсь?
Стесняюсь спросить... А шпиндель в какую сторону крутится?
  • 5
#48 OFFLINE   belorez
Отправлено 24 Июль 2021 - 21:10
У вас на "табло"  REV светится!
#49 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 24 Июль 2021 - 21:39
Действительно. Крутится в обратную против часовой.
Недавно менял шпиндель. ПОдключил вроде как и старый был. Если на экране горит REV это программная или аппаратная ошибка(провода менять)
#50 ONLINE   vv92
Отправлено 24 Июль 2021 - 21:44
Это позор какой-то.
#51 OFFLINE   belorez
Отправлено 24 Июль 2021 - 21:54
Это не ошибка. Это настройка.
#52 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 24 Июль 2021 - 22:00
ПОменял провод. Это был ад ребята. Спасибо за помощь.
Это позор какой-то.
Да согласен. Стыдно)
Ваш опыт бесценен :clapping:
#53 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 22 Март 2023 - 12:45
Доброго времени!
Есть уже отфрезерованная деталь с двойной кривизной поверхности, еще не снял со стола. Понадобилось в этой же детали сделать выборку нескольких глухих полостей с двойной кривизной. Понятно, что тут только 3D обработка конусной фрезой. В графике деталь видоизменил добавив нужные элементы.
Подскажите, каким образом создать УП, которая на уже готовой детали сделает выборку только новых элементов, без холостого мотыляния фрезы по всей поверхности детали.
В принципе не важно Арткам или Вектрик, тут сама стратегия подхода не понятна.
Сообщение отредактировал Sеrgей: 22 Март 2023 - 12:55
#54 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 22 Март 2023 - 12:56
Обработка областей (элементов) внутри контура
#55 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 23 Март 2023 - 00:07
Во истину, очень сложное оказывается очень простым, если есть мозги и главное - перст указывающий направление. Всё понятно, счастья и добра Вам!
Темы с аналогичным тегами 3D обработка, стратегия обработки, Оптимизация обработки
