Как отключить поднятие шпинделя в начале программы?
Оптимизация обработки Лишние проходы Высота безопасности
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   lexxx2002
lexxx2002
  • 11 сообщений
Отправлено 20 Август 2023 - 15:58
Может возможно сделать цикличную программу и после каждого цикла чтобы станок вставал на паузу? Можно такое сделать? Потому что это поднятие не нужное только в начале программы.
#22 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Август 2023 - 22:31
Здравствуйте! Какие настройки вы имеете ввиду?
Пульт какой, А11 или 0501?
#23 OFFLINE   lexxx2002
lexxx2002
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Август 2023 - 01:38
У меня пульт 0501
#24 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Август 2023 - 11:02
В 0501 настройки через софт сохраняются. К сожалению таких пультов нет у меня в наличии и настройки проверить не смогу.
Однако, я не помню такого поведения, когда пользовался этими пультами. Читать мануал надо, что-то в настройках.
PS Нашел пульт в закромах. Вот какой вопрос появился - отведи пульт от рабочего ноля куда нибудь и Z опусти до 0 по показаниям дисплея, потом отправь в рабочий ноль, нажав на ОК. До какой высоты поднимется при переезде?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 21 Август 2023 - 13:27
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Август 2023 - 13:22
Реально такого поведения со стороны 0501 пультов НИ разу не видел... Да и в дефолтных прошивках нет парметра для управления командой возврат по Z на безопасную высоту :
Взято из файла Недокументированные возможности http://mir-cnc.narod...d5416_nedoc.pdf :
45   x   Z up Height    Возврат на безопасную высоту
Если бы мне пришлось бы решать подобную проблему, то я бы прежде всего перепрошил пульт стабильной прошивкой всеми четырьмя файлами, если бы это не помогло, то ввел бы в файл прошивки Menu_E_V3.txt строку активации этого пункта меню  Z up Height   согласно документа про недокументированные возможности и попробовал через этот пункт решить проблему... Плохо, что у 0501 dat-файл закодирован, а не в текстовой форме, как у более свежих версий пультов RichAuto, а то бы в BAK-файле можно было бы найти нужную строку настроек, ручками поправить и заново правленный залить...
#26 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Август 2023 - 14:49
Нашел причину. Готов открыть решение за пиво. Пива могу выпить много.
#27 OFFLINE   lexxx2002
lexxx2002
  • 11 сообщений
Отправлено 23 Август 2023 - 20:07
Написал в личные сообщ.
После нажатия на ОК он поднимается на ту высоту которая указывается в пульте при запуске программы. Ну когда запускаю программу с флешки там при запуске есть настройки типо speed , z up  и тд. А проблема в том что он в начале программы поднимается именно до максимального положения Z
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Август 2023 - 16:43
Ставь эти посты и будет счастье! Пиво можно на карту залить, к телефону привязана. :drinks:
Прикрепленные файлы
#29 OFFLINE   lexxx2002
lexxx2002
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Август 2023 - 22:49
Супер! спасибо. Помогло!
Темы с аналогичным тегами Оптимизация обработки, Лишние проходы, Высота безопасности
