Технология изготовления 2.5D, 3D на дереве
обработка твердых пород 3D обработка 2.5D обработка
Сообщений в теме: 82
#1 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 31 Июль 2008 - 06:52
Уважаеиые профи.
Подскажите режимы обработки дерева различными инструментами. Я думаю всем новичкам будет интересно. Как они меняются в зависимости от мощности шпинделя? Какая влажность дерева больше всего подходит для 2.5D, какие породы дерева подходят для такой обработки?
ark.
Работа 2,5D по дереву
Стратегия 2.5Д
Какие фрезы применить для изготовления иконы из дуба
Выбор фрез для резки рамы для зеркала
Обработка рельефа конической фрезой
Ark.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 01 Август 2008 - 09:30
Для 3D и 2,5D-работ по дереву лучше всего подбирать твердые породы (ясень, груша, бук, дуб и т.д.). Дерево должно быть просушено. Если фрезеруемые элементы относительно крупные и не имеют внутренних острых углов, то для финишной обработки лучше использовать фрезы со сферическим торцом, т.к. после них поверхность получается полированной (например: фреза спиральная двузаходная круглая из серии 2QX). Если необходима отработка внутренних углов, то на финишной обработке используем конические граверы (например: Конический гравер из серии NG). Для предварительной (черновой) обработки используем инструмент из той-же серии, но с большими размерами режущей части. Также для предварительной обработки можно использовать инструмент с прямым торцом (например: Спиральные фрезы из серии 2LX, 1LX, A1LX).
При работе с деревом стратегию обработки желательно планировать так, чтобы фреза работала вдоль волокон – это поможет избежать «лохматости».
Режимы, на которые можно ориентироваться, указаны в таблице.
Низкая мощность шпинделя может сказаться при работе фрезами с большим рабочим диаметром, особенно это чувствуется при работе с фасонными фрезами. Для уменьшения нагрузки на шпиндель разбиваем обработку на большее количество проходов или увеличиваем обороты и снижаем подачу.
#3 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 15:42
"Лохматость" еще можно избежать если работать фрезами с удалением стружки вниз.
#4 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 17:23
делал филенки из дуба, с гербом фирмы. Дерево было хорошо просушенным, использовал фрезы со сферическим концом, поверхность выглядела как палированная. Режимы обработки лучше думаю подобрать эксперементально, сделать пробники
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
#5 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 07:49
Модель из ссылки с этого форума.
Материал: Ангарская сосна
Используемые фрезы:
2LX622 - черновая
2LX622 - чистовая, шаг 3 мм
2QX32008 - чистовая, шаг 0,2 мм
Вся обработка заняла не более 2-х часов
WBR, Anatoly
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 10:25
Sherak
Вот что я еще не умею- так именно это- "черновая, чистовая". Т.е. я беру фрезу "помясистее" и обсчитываю УП "черновая обработка" с заданным припуском? Затем беру фрезу поделикатнее и обсчитываю уже "обработка рельефа" (тоже с припуском или нет?), при этом вторая фреза уже не ходит "по пустому", а выбирает с меньшим шагом тот самый "припуск"? А как УП второй фрезы "учтет" то, что я уже выбрал, чтобы по тому-же не проходить?
#7 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 11:38
На самом деле тут и понимать-то нечего особо фрезе-то. В режиме "черновая" обработка фреза выбирает лишний материал в зависимости от своего диаметра по слоям. Причем я делал без припусков - все по умолчанию. "Чистовая" обработка идет за один раз - считается, что на объекте УЖЕ сделана черновая. Поэтому, если в моей работе сразу поставить фрезу на чистовую резку без черновой, фреза уйдет в материал до самого нижнего уровня и будет с налету пытаться вырезать рельеф и соответственно сломается, хотя в настройках фрезы указано снимать 5 мм за проход. Прога-то думает, что там уже все готово....
WBR, Anatoly
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 09:21
Опатуленьки! Действительно.. Вон она где собака порылась!
А вообще зачем в проге эти многочисленные припуски?
#9 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 14:51
когда ведешь чернову то припуск обязателен т.к. режешь квадратной и она без припуска может оставить полоски естественно потом круглой фрезой. припуски нужны для того что бы при обраотки дерева иногда происходят сколы взависимости от дерева. и исправить при чистовой их можно а вот без припуска уже хуже.
לפרות ולרבות
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 19:36
А я все на усище мотаю! Пасыбо!
#11 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 07:10
Еще одна проба, материалы те же, фрезы те же, размер 100х100
Финишную нужно было потоньше ставить, но не было в наличии длинной финишной тонкой
WBR, Anatoly
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 09:50
Коллега, а Орла сам делал?
#13 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 11:14
Да. Сначала полчаса размышлял - поискать, купить, выпросить или самому сделать. В итоге выбрал последнее. На все про все с начала импорта EPS до просушки 3-го слоя лака "на касание" ушло около 5 часов.
Вот вчера и столкнулся со сколом при черновой обработке. Но потом опустил нулевую точку чистовой фрезы на пару милиметров и вуаля
Сообщение отредактировал Sherak: 04 Сентябрь 2008 - 11:15
WBR, Anatoly
#14 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 11:52
Скол при черновой. Вот для чего существуют "припуск"
לפרות ולרבות
#15 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 11:56
Блин, там здоровый скол случился - припуск пришлось бы слишком большой делать. Скорее всего подачу нужно было меньше ставить - 2400 мм/мин многовато было для такой лопаты :rolleyes:
WBR, Anatoly
#16 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 13:03
Sherak 5 часов на все- это есть зер гут!
Я новый герб города сделал тоже довольно быстро.. Но я его сразу рисовал под фрезу.. А герб России из готового вектора ваять надо. Наверное, сначала общий контур поднять, затем "выесть" из полученного рельефа все остальные детали, и все? Когда-б еще на это время найти.. :rolleyes:
#17 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 12:42
:rolleyes: Решил вырезать на дереве это! У меня ушло времени порядка 5 часов, если не больше. Объясните пожалуйста ламеру как можно упростить весь этот процес, я гравировал конусным гравером с кромкой 0.1!
#18 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 13:22
Сделайтте 2Д-одработку, а кромки обойдите коническим инструментом (лучше "фигурным"), только изделие получится победнее.
#19 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 14:08
Я как сделал! Взял битмэповский рисунок, добавил объем по цвету, зашел в обработку рельефа, область обработки поставил - Комбинированый рельев, указал инструмент, вычислил УП, загнал в станок и стал резать! За эти от 5 до 7 часов успел с горя напится, что так все долго происходит.
Вопрос у меня возник, а если сначало использовать черновую обработку, будет ли быстрее? И можно ли в арткаме обрабатывать отдельные фрагменты, что-бы интрумент не гулял по все заготовке, но только чтобы это было в 3D? И нужно ли для этого создавать вектора?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Onix: 08 Сентябрь 2008 - 14:16
#20 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 15:14
Спасибо!
отдельные можно обрабатывать, для этого обведи вектором нужную область. В "Обработке Рельефа" выбери "Выбранный вектор".
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, 3D обработка, 2.5D обработка
