3D обработка дуба
обработка твердых пород 3D обработка
Сообщений в теме: 88
#81 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 18 Декабрь 2023 - 22:55
Добрый день, подскажите, на каких скоростях чучше резать 3Д узор с мелкими деталями? 3000-4000 рабочая подача не сильно фрезер напрягает?
Сообщение отредактировал Admin: 19 Декабрь 2023 - 10:40
Перенесено
#82 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Декабрь 2023 - 00:02
Разные фрезеры по-разному напрягаются. Всё относительно.
#83 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 19 Декабрь 2023 - 00:38
С фрезой согласен, в данном случае не сильно ли тяжело фрезеру на больших скоростях гонять 3д граверовку
#84 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Декабрь 2023 - 20:10
Вот два шпинделя: одному будет тяжело, а второму нет. У вас второй?
#85 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 21 Декабрь 2023 - 13:12
да, у меня второй шпиндель, а еще такой вопрос, какую подачу и обороты ставить, что бы конусная фреза дольше не тупилась? а то у меня 100М2 резки дуба и не сильно приятно менять фрезу после каждой заготовки.
#86 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 21 Декабрь 2023 - 13:45
      Ребята, спасибо за совет с градусным смещением, на дубе пока еще не успел попробовать, но на гравировке оргахи вполне себе ничего, конус не заплавляет
#87 OFFLINE   belorez
Отправлено 21 Декабрь 2023 - 15:39
Высказываю исключительно собственное мнение на основе своего опыта без цели задеть чувства верующих в  обработку "морковкой" без черновой: лучше предварительно сделать черновую обработку! Это как раз связано с ресурсом фрезы. Работая без черновой всей своей рабочей длиной, "морковка" сильно греется, и потому быстрее тупится.
 А зачем тогда их делают такими длинными? Для глубоких рельефов.
#88 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2023 - 17:05
Да и поверхность после морковки, запущенной на всю глубину хуже, чем если бы она подчищала после черновой фрезы.
Дребезжит больше, особенно если притупилась.
#89 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 21 Декабрь 2023 - 17:15
согласен, без черновой обработки смысла нет, в моем случае потеря 1,5 часа на черновую дает более легкую жизнь морковке, но все равно она на мм 4-5 в тело уходит при чистовой, правда чернуху я шестеркой делаю по 1 мм слоя на 17мм глубину
 Хочу попробовать 0,25 морковку или это уже сильно мелкая? в некоторых местах, она просто всверливается на добрую половину своей высоты, там где глубокое отверстие в самом рельефе, не ломанет ли ее?
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, 3D обработка
