3D обработка дуба
обработка твердых пород 3D обработка
Сообщений в теме: 88
#61 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Февраль 2017 - 11:36
На неё думать дешевле,чем на шпиндель. :rofl:
#62 OFFLINE   Yorkman
Yorkman
  • 13 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 27 Февраль 2017 - 12:17
Факт) Но если серьезно, хвостовик стал очень туго в нее заходить (это лишь наблюдение, есть ли взаимосвязь, не знаю).
Сообщение отредактировал Yorkman: 27 Февраль 2017 - 12:21
#63 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Февраль 2017 - 12:28
Для начала надо цангу из шпинделя вытащить,всё промыть,протереть,прочистить.Включая гайку.
#64 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Yorkman, цангу по инструкции ставите?
#65 OFFLINE   Yorkman
Yorkman
  • 13 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 27 Февраль 2017 - 13:12
Вынужден признать, что нет. Я пробовал вставить цангу, как показано на картинке. Она вроде защелкивается, но я могу ее двигать туда-сюда на пару миллиметров в одном направлении (визуально будто какой-то зазор в эксцентриковом кольце). Еще раз попробую по правилам другую цангу поставить. Но опять же, судя по картинке, оно так и должно быть ( я про способ извлечения цанги из гайки). :huh:
Сообщение отредактировал Yorkman: 27 Февраль 2017 - 13:14
#66 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Февраль 2017 - 13:32
Правильно, что болтается.
Главное, чтобы не выпадала сама.
#67 OFFLINE   Yorkman
Yorkman
  • 13 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 27 Февраль 2017 - 13:35
Понял. Не выпадала, лишь двигалась. Просто мне показалась странной возможность так цангу двигать в гайке.
#68 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Февраль 2017 - 14:09
Какие биения, там работали концевой фрезой. От нее и цилиндры на заготовке.
#69 OFFLINE   Yorkman
Yorkman
  • 13 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 27 Февраль 2017 - 15:48
Чем же тогда разбитые стенки тонких элементов объяснить? И какую фрезу порекомендуете для такого мелкого рельефа?
#70 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Февраль 2017 - 16:00
Возьмите "морковку" с маленьким радиусом или конический гравер с круглой пяткой.
#71 OFFLINE   Yorkman
Yorkman
  • 13 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 27 Февраль 2017 - 19:26
Чистовую я делал вот такой - http://www.gravman.ru/tools_4_3.html R-0,25 мм. Если это не она, то дайте пожалуйста ссылку (или фото хотя бы) этой фрезы - "морковки".
#72 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 27 Февраль 2017 - 20:45
А с биениями Вы уже разобрались? Если проблема не в цанге, то ни морковки, ни петрушки положение не исправят.
Зарядите цангу и фрезу правильно, и поставте точку на поверхности глубиной равной R скругления фрезы, после измерьте диаметр точки.
#73 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Февраль 2017 - 21:45
Если не поможет,то я про воду выше говорил...
#74 OFFLINE   veriss
veriss
  • Из:СПБ
Отправлено 19 Апрель 2017 - 01:25
Форумчане, подскажите, если не сложно, по параметрам обработки дуба конусной фрезой в один проход.
Шпиндель 500w и 7500 об/мин.
Фрезы конусные: R0.25 x 15 x F4 и R0.5 x 15 x F4, двухзаходные.
Глубина рельефа не более 10мм.
Шаг думаю 0.1 от радиуса фрезы, врезание сделать в 3 прохода, обработка поперек волокон.
А вот сколько поставить подачу по X/Y и Z для этих фрез?
И какую стратегию 3д обработки лучше использовать в арткаме?
Спасибо.
#75 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Апрель 2017 - 09:22
R0.25 и 7500об/мин не совместимы...
  • 3
#76 OFFLINE   veriss
veriss
  • Из:СПБ
Отправлено 20 Апрель 2017 - 18:50
Крайне полезный ответ, учитывая что ей уже нарезано дерева на 20 часов.
#77 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Апрель 2017 - 01:14
Резать то можно, только крайне непроизводительно. Вот скажите, за 20 часов сколько вырезать удалось?
#78 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Апрель 2017 - 02:17
Уважаемый, вы вопрос задавали чтобы ощутить собственную исключительность?
Если у вас фреза с мини-кончиком за 20 часов не сломалась, значит вы нашли свой идеальный режим обработки чего угодно.
Никому не рассказывайте - завистники вокруг...
#79 OFFLINE   veriss
veriss
  • Из:СПБ
Отправлено 21 Апрель 2017 - 03:43
Все это делается на малой подаче. Хотелось узнать у гуру расчетные параметры что бы было на что опираться, но нет так нет.
Ежу понятно что обороты шпинделя очень низкие, но что есть на том и учимся.
#80 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Апрель 2017 - 09:25
На своем станке я поставил бы подачу 3 ~ 4 м/мин и обороты шпинделя 24000 /мин. Это R0.25. Для R0.5 в два раза больше, 6 ~ 8 м/мин. Это нормальные режимы для моего станка, проверенные практикой. Расчет прост - S=Sz*z*n. Исходим из того, что подача на зуб не больше 20 ~ 30 % от радиуса кончика ( это мои имперические данные).
Были эксперименты с подачей на зуб равной самому зубу - пока фреза совсем новая, даже режет и не ломается. Не далее, как вчера резал бук на 18м/мин фрезой R0.5 :crazy:
Предполагаю, что для Вашего станка эти режимы не подойдут, однако про станок не было сказано ничего.
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, 3D обработка
