3D обработка дуба
обработка твердых пород 3D обработка
Сообщений в теме: 88
#41 OFFLINE   Dmitry D
Dmitry D
  • 35 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 22:50
Фото приложил, его не видно? Или модель из Арткама нужна? :) Рельеф 10мм, заготовка 20.
#42 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 23:00
Скрытый текст
фреза R0,75  размер 310х230х25 Бук
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Апрель 2015 - 06:22
Вот такая иконка получилась, размер 130х110. Вопрос - почему было много заусениц, и вообще смотрится некачественно? Долго убирал вручную и до сих пор не все убрал. Фреза почти новая, на сосне режет чисто и красиво . Дуб. Скорость 3000. На чистовую сразу конической фрезой одним проходом. K2QXJ612520, R 0.625. Шаг 0.25. Около 20000 об.
Дуб для мелких 3D-поделок далеко НЕ лучший вариант, ибо мелкие элементы тонут в его структуре и текстуре, шаг великоват 20% от диаметра шарика, а желательно не более 10%..... Да еще похоже, что для ряда элементов великоват шарик - он просто не пролазит в мелкие щели рельефа, но желательно это лучше посмотреть в симуляции ArtCAM-а... А подача - это уже зависит от динамики и жесткости станка: если станок жесткий и ускорение не хуже 1000 -1200, то 100-150мм/с можно бегать, а не с 50мм/с, как у вас....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Апрель 2015 - 06:25
#44 OFFLINE   Dmitry D
Dmitry D
  • 35 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 15:28
Спасибо. Моделька вот она. А какое дерево будет лучше для мелких 3D поделок? Есть ещё бук и ясень в наличии.
#45 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Апрель 2015 - 17:05
Бук вообще прелесть...
#46 OFFLINE   Dmitry D
Dmitry D
  • 35 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 18:47
ОК, попробую с буком. :) Кстати, подскажите ещё, пожалуйста, чем теперь скрыть косяки? Лаком? Морилкой?
#47 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 03 Апрель 2015 - 19:07
А что там спасать-то? Фраза слишком толстая для такого размера. Всегда смотрите иммитацию и обращайте внимание на проработку мелких деталей. На иконе например надписи. На этой потренеруетесь с покраской. Бук не так фактурен, а иногда вообще смотрится как пластик.
Сообщение отредактировал oiv66: 03 Апрель 2015 - 19:11
#48 OFFLINE   begun
begun
  • 26 сообщений
Отправлено 13 Май 2015 - 12:57
День добрый я новичок в фрезерных станках (фрезеровал только 2d оргстекло). Недавно установил artcam 2011 и интересует сделать 3d модель см фото.Какие лучше фрезы использовать? Я почитал здесь на форуме лучше всего я как понимаю K2QXJ6230. Потом материал я как понимаю лучше всего бук или термодерево? Размер модели у меня будет 300 на 300 и глубиной 13мм. Станок bzt pf 1000c. И какая скорость лучше всего рабочей подачи? и подачи врезания? И вращения шпинделя?
#49 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Май 2015 - 14:18
Честно говоря устал стократно отвечать на один и тот же вопрос... 6 постов выше писал:
На предыдущей дед Алекс отвечал:
Если позволяет жесткость и динамика станка, а также мощность шпинделя, то подачу можно и не уменьшать (опять же, если не будет пропуска шагов). Рельефы, высота которых не больше длины режущей кромки моей конусной фрезы (42мм) я режу без черновой в один проход на скорости 13м/мин и ускорении 1200мм/с2 даже при смешении 0,4 мм.
В других темах  исуать НЕ буду - ибо если вам лень, то по чему мне должно быть НЕ лень....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Май 2015 - 14:22
#50 OFFLINE   Роман Буевич
Роман Буевич
  • Из:г. Великие Луки
Отправлено 03 Февраль 2017 - 15:05
Подскажите почему фреза с радиусом 0,5 мм. не прорезала чётко надписи на этой иконе, хотя всё остальное сделала достаточно точно? Хотел доработать потом коническим гравером 0,2 мм, но матч мои прорисованные полилинии вокруг надписей видит чуть ли не за пределами заготовки. Какую стратегию доработки гравером выбрать и каким образом указать в Арткаме 8.1. нужные места для доработки? Как не стараюсь ничего не выходит((
#51 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 16:13
Функция 3d доработка
Обработка областей (элементов) внутри контура
#52 OFFLINE   Yorkman
Yorkman
  • 13 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 26 Февраль 2017 - 17:28
Всем здравствуйте. Регулярно сталкиваюсь со следующей проблемой: на изделиях религиозной тематики (иконы, распятия) выламываются стенки букв (ХС и прочее). Режу на ясеневом щите, фреза - коническая R-0,25, подача - 25 мм/сек, вращение - 21000 об/мин, шаг - 10%. Грешил на саму модель, но уже не знаю - не первый раз такое. Визуализация показывает идеальнейший результат.  3b5b6ec2087b.jpg
P.S.: размер модели - 260*140*13
#53 OFFLINE   Yorkman
Yorkman
  • 13 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 26 Февраль 2017 - 19:00
#54 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 26 Февраль 2017 - 22:03
Фрезеруете не той фрезой, что заявлена в АртКаме.
#55 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 26 Февраль 2017 - 23:21
Похоже фреза та.... НО БИЕНИЯ.....
Да и заготовка дуб чтоли? Рыхлая какая то.
добавлю: Биения кончика фрезы видно по "кружочкам"
#56 OFFLINE   Yorkman
Yorkman
  • 13 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 27 Февраль 2017 - 06:13
Это ясень, щит. Я тоже на эти "кружочки" обратил внимание. Спасибо за подсказку. Быть может есть опыт устранения подобного биения? Сам конечно тоже поищу.
#57 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 27 Февраль 2017 - 09:49
Три составляющих в биении: Сама фреза, цанга и шпиндель. Конус шпинделя "прокатайте" стрелочным индикатором. Фрезу можно поставить с небольшим поворотом или заменить и остаётся сама фреза. Тоже обкатать индикатором. Бить может конкретно одна из составляющих и комплексно... нужно конкретно смотреть и убирать кривое звено. Увеличительное стекло не помешает.
#58 OFFLINE   Yorkman
Yorkman
  • 13 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 27 Февраль 2017 - 09:51
Спасибо! Буду разбираться.
#59 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Февраль 2017 - 10:47
Не "бьёт",а "лупит"... не похоже на вибрацию. Похоже на сильно кривую цангу.
#60 OFFLINE   Yorkman
Yorkman
  • 13 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 27 Февраль 2017 - 11:02
Проверю. Отчего-то именно на нее сейчас и думаю...
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, 3D обработка
