Обработка рельефа конической фрезой
обработка твердых пород 3D обработка
Сообщений в теме: 89
#21 OFFLINE   w00f3r
w00f3r
  • 7 сообщений
  • Из:Октябрьский
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 18:58
Вот,подскажите пожалуйста
#22 OFFLINE   Samael
Samael
  • 27 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 19:29
Может ли фреза коническая вибрировать? Обнаружил что на фрезе 0,5 отломан кончик, в принципе она режет нормально. Отломано около 1 мм кончика. Или цанга навернулась? работаю по ясеню скорость подача 900, врезание 450 мм\мин
и ускарение насколько важно? подскажите каким оно должно быть?
Сообщение отредактировал Samael: 11 Февраль 2014 - 19:30
#23 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 11 Февраль 2014 - 23:08
я такие фрезы ломал только в момент врезания - когда неудачно подобраны были скорости и режим врезания. достаточно норм врезаться. потом нагрузка минимальная, если не задавать слишком "большой" съем материала. Подача 100 мм/сек, врезание 24 мм/сек (но при первых проходах скорость зарезаю до минимума с пульта, потом после 1-2 полных проходов заряжаю 100% скорости станка)
#24 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Февраль 2014 - 09:21
Справедливости ради хочу заметить,что рельёф не всегда удачно обрабатывается растром с использованием таких фрез.Попадаются места,где фреза "ныряет" в углубления на рельефе и отламывает нос(который самое тонкое место).Пример где-то приводил,как это бывает.Искать лень - ищите сами.Про врезание тоже верно подмечено.
Сам стараюсь не врезаться такими фрезами вообще.Т.е. создаю траекторию чуть больше заготовки.И первые проходы растр идёт по воздуху.Потом,когда доходит до заготовки,врезается уже боком фрезы.Это абсолютно безболезненно для инструмента.
Места,где возможны "ныряния" выбираю отдельно,другим инструментом(выборочная черновая обработка).
Упражнений чуть больше,зато давно уже не ломал фрезы. :hi:
Всё приходит с опытом.
#25 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 12 Февраль 2014 - 10:31
Ясо, а разве добавление уклона не спасет от таких "нырков"? У меня в гараже есть такая деталька, когда я не обратил вопли арткама что где то в модели "not plunged".. и лишился фрезы)
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Февраль 2014 - 10:41
Не совсем про одно говорим.Я про такие места,где фреза после проходов по "условно плоской" поверхности,резко ныряет вниз.И ничего криминального в уп,арткам тут не будет кричать и на что-то ругаться.Для того,чтобы сломать нос на конусной фрезе,с радиусом 0,5,достаточно 3-5мм врезаться с ходу.Поищите по форуму,я даже пример с фото выкладывал.С Базлом,помнится,мы это обсуждали.
#27 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 12 Февраль 2014 - 10:54
да, я про это и говорю. поэтому я по совету с одного из форумом стал делать уклоны, тогда фреза резко не ныряет, а делает пару проходов - вместо 90 угла получается наклонная стенка. это спасает
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Февраль 2014 - 10:59
Не факт,хотя спорить не буду.Поищите.Там пример был как раз с уклоном.
#29 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 13:04
Поддержу либо на рельефе либо на фрезе задавать угол тогда получается так:
#30 OFFLINE   Samael
Samael
  • 27 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 19:52
Не подскажите все ли я сделал правильно. В Mach 3 скорость моторов стоит 900, ускорение 700. Это по X и Y. По Z 450, и 350. Сделал УП рельеф не глубокий, правда в одном месте будет углубляться до 20 мм, по бокам модели. Скорость подача 900, врезание 300. Когда режет по бокам (автоматическую границу) врезание потихоньку, а по рельефу как сумасшедший, или мне это так кажется из за маленького рельефа местами (текстура). Фреза коническая сферическая шарик 0,5. Разве это медленно? Материал ясень, размер модели 170х210. Станок маленький китаец cnc 6040z.
#31 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 01 Март 2014 - 21:59
А чем отличается фреза коническая однозаходная и двухзаходная? в смысле что для чего лучше?
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Март 2014 - 23:55
Вкратце не объяснить. И двухзаходные и однозаходные фрезы могут иметь разные заточки.
Заточка фрезы зависит от
-обрабатываемый материал:
-черновая/финишная обработка;
-пазы или боковое фрезерование;
-скорость обработки;
- и т.д.
Скорее заточка фрезы, процесс обработки и материал завязаны в один узел.
Для понимания следует начать с курса лекций по обработке материалов резанием.
А так спрашивайте у продавцов. Изготовитель должен знать, под какие задачи он фрезы делает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Март 2014 - 23:56
#33 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 17:49
подскажите пожалуйста, какой шаг по Z нужно ставить для фрезы K2QXJ60.530 при обработке без черновой?
Сообщение отредактировал Pitak: 31 Май 2014 - 17:51
#34 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 31 Май 2014 - 18:16
Учитывая, что диаметр "пятки" - 0,5мм (кстати, на большинстве рельефов можно обойтись гораздо большим диаметром 1-1,5-2-3мм) шаг от 0,05 до 0,15. Начните с 0.1. А с черновой или без - от этого шаг не зависит. Только от диаметра "пятки" и требуемого качества изделия.
#35 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 17:32
Приобрел фрезу K2QXJ62530 2.5 Возник вопрос при занесении в базу инструментов Арткама. Необходимо указать угол А, вопрос, откеда его брать? Он нигде не указан. Исходя что длинна режущей кромки 30, методом подбора определил угол 3.47. А как правильно?
#36 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Июнь 2014 - 19:01
Правильно! :)
#37 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 13:47
Тааккс, поставил шаг 0.2, как бы гайти спрсоб поиска золотой середины шага?
#38 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Июнь 2014 - 20:07
" Получится прОсто, когда сделаешь раз сО сто! " (народная поговорка :) )
#39 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Июнь 2014 - 20:55
шаг 5-10% от пятки.
#40 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Июнь 2014 - 21:57
шаг 5-10% от пятки.
и15 и 20- все от рельефа зависит. Пологий, плавный рельеф - можно больший шаг (его намного проще быстрее впоследствии отшлифовать, нежели работать с меньшим шагом в два раза дольше), с резкими перепадами, отвесными (относительно) стенками - меньший шаг. С опытом, взглянув на рельеф, будете определять безошибочно, какое качество будете иметь на выходе при каком шаге. Без всяких визуализаций. Добавьте сюда еще выбранную точность - тоже от ситуации. Все это очень существенно отражается на времени обработки, а время, как известно, - деньги! Так зачем платить больше?!
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, 3D обработка
