Обработка рельефа конической фрезой
olegcnc
, 26 Сен 2012 21:23
обработка твердых пород 3D обработка
Сообщений в теме: 89
#41
Отправлено 10 Июнь 2014 - 22:17
ке ке ке! но это уже нюансы.Порой, 20% - самый верный способ услышать легкое "дзыннннь"(при обработке твёрдых пород чем-то особо тонконосым,длинным и тонким).
#42
Отправлено 10 Июнь 2014 - 23:19
Опыт великое дело... сегодня пробавали вырезать 3d дракошу фрезой 2.5. (В верхних постах спрашивал про нее). В итоге дракошу то отфрезеровал, но вот проблема в том, что недорезал, то есть так и остался сидеть в заготовке, а не вывалился... Не снимая заготовку, дабы не сбить 0, забацал в арткаме с помощью 3d выборки контур по которому нужно его было вырезать...не получилось:
1. Кое где фреза неправильно резала, то есть смещалась в сторону.
2. В конце вырвала полуготового дракона оставив в заготовке хвостик (((
То что надо было его скотчем приклеять я уже понял, но как правильно вырезать 3d изделия, если они фигурные?
#43
Отправлено 11 Июнь 2014 - 00:48
"3Д обрезку" погляди... Подсказку включи... разберешся. А чтоб не вывалилась модель "3Д переходы" посмотри. Но они в этой стратегии только в новых версиях.
А вообще на форуме много писано про это, и про скотч, и про клей ПВА через газету и много много другого. Читайте, читайте и снова читайте...
#44
Отправлено 11 Июнь 2014 - 01:39
Выделяй вектор - жми выбрать в ручную- Арт кам сам автоматом отступает расстояние от вектора на толщину фрезы.которую выбираешь., но как правильно вырезать 3d изделия, если они фигурные?
Сообщение отредактировал zosj: 11 Июнь 2014 - 01:41
#45
Отправлено 11 Июнь 2014 - 02:14
zosi , вы тоже обратите внимание на эту (3Д-обрезка) стратегию. В отличие от обработки по профилю, эта стратегия умеет управляться с конической фрезой так, чтобы не "зарезать" рельеф, что позволяет обойтись без смены фрезы и обьединить все в одну УП.
#46
Отправлено 11 Июнь 2014 - 02:40
Спасибо! Годятся ли эти фрезы для 3d обработки акрила? Хочу сделать небольщую 3d табличку из экструзии.
Сообщение отредактировал Pitak: 11 Июнь 2014 - 02:49
#47
Отправлено 11 Июнь 2014 - 02:44
Благодарю ! Только начинаю пользовать конические фрезы(сегодня только получил)
#48
Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:41
Обработка 3д - дело не особо хитрое.Есть несколько нюансов.
1.Сначала надо думать.Особенно,когда опыта ещё нет и простые вещи ещё не кажутся простыми.
2.Как правило,обрезать контур лучше "до того,как".Т.е. фиксируем заготовку(скотч двухсторонний,кстати,далеко не панацея. В работе с деревом лучше им не пользоваться - моё мнение).Контур получаем функцией "создать векторную границу по рельефу",или любым другим способом,коих тьма.Вырезаем контур концевой фрезой.Если есть большая уверенность в глубине рельефа - можно зафиксировать саморезами снизу(на кусок щита,мдф и пр. только не дсп) и уже этот "жертвенный стол" с заготовкой ставить на станок.Места втыкания саморезов можно определить той же фрезой,которой будете вырезать контур - чиркнув этот контур на "жертвенный стол"(см. выше).Одним словом - есть миллион способов обрезать контур и сделать это лучше до фрезеровки рельефа.Дальше поясню почему.
3.Теперь сам рельеф.Для начала офсетим контур,по которому обрезали,на 2-5(по ситуации,зависит от диаметра фрезы,которой будем 3д резать)мм.И резать будем не весь слой,а внутри этого(офсеченного) вектора.Офсет нужен для того,чтобы фреза выходила за пределы рельефа(это важно при обработке растром).Выход фрезы за пределы рельефа нужен для того,чтобы врезание было боком фрезы,на величину шага и переход от линии к линии(короткое перемещение) проходил в воздухе,а не врезанием фрезы "на всю дурь").Очень полезное дело.Обработка станет значительно тише и срок службы фрез увеличится и не будет проблем с "первым проходом".Так как фреза не воткнется в дерево на всю глубину(или многочисленные извращения с наклонными врезаниями),а просто подойдёт по воздуху за несколько проходов и тихо,плавно,врежется сбоку.
Вот именно пункт 3,при продуманном исполнении,позволяет работать без черновой,коническими и сферическими фрезами.Я так резал(ахтунг!) ясень,без черновой,на глубину 70 мм,за проход,фрезой сферой, диаметром 8мм.Если бы короткие проходы растра были в материале - хрен бы прокатило.
P.S.Я понимаю,что это только малая доля того,что можно рассказать о обработке 3д.Но уж "чем могу",как говорится.Дальше сами.
Сообщение отредактировал yaso73: 11 Июнь 2014 - 10:45
#49
Отправлено 11 Июнь 2014 - 11:19
фрезы-то подойдут, только вот экчтрузия плохо обрабатывается резанием. Лучше бы взять литой акрил. И в любом случае с хорошим обдувом.Спасибо! Годятся ли эти фрезы для 3d обработки акрила? Хочу сделать небольщую 3d табличку из экструзии.
#50
Отправлено 07 Июль 2014 - 12:22
Ясо, а перемычками - вариант фиксировать? ну когда обрезка модели делается заранее
#51
Отправлено 07 Июль 2014 - 13:06
Увы,но абсолютно чёткой "формулы счастья" нет.Всё по ситуации.Если можно перемычками - тогда перемычками.Раз на раз не приходится.
#52
Отправлено 09 Февраль 2015 - 15:19
Здравствуйте господа мастера! В продолжении темы про обработку рельефа, будь он неладен) Началось с поломки фрезы, теперь другая проблема. По совету DEDAlex вчера решил снова вырезать тот рельеф по спирали( в 2008 арткаме насколько я понял он называется смещением) от середины. после обработки вообще ужаснулся..ворсу было намного больше чем фрезой со сломаным кончиком..и вообще непонятно что он сделал с верхним сердечком..
Сообщение отредактировал xxxsnoop: 09 Февраль 2015 - 15:22
#53
Отправлено 22 Февраль 2015 - 21:48
Шеф, а шеф и сколько у вас жили эти фрезы при обработки ясеня?
Суть в том, что есть рельеф "иконка" 400*400*22 дуб мелкие детали, сферичеко коническая твердотел 6ка R0,75, 4,7 угол, шаг 0,15, все красиво приятно, фреза негде не ныряет, подача 7500мм/мин обороты 19000. Но вот проходит она такие две иконка и все, фрезу в ведро или можно удлинить срок жизни?
Понятно, что универсального ответа нет зависит и от материала, поставщика, уп, ума и т.д. Но хоть относительно хочеться понять срок жизни, что бы иметь представления об учете их в себестоимости.
Вопрос абсолютно некорректен... здесь в одну кашу и стойкость фрез и режимы обработки и все на примере сферического коня в вакууме... (с) 3D-BiG
#54
Отправлено 23 Февраль 2015 - 01:39
Твердосплав у меня живет 3-3.5 кв метра дуба (по ясеню чуть меньше) без потери качества, потом на утиль. Режу на 15000 мне хватает, шпиндель живет почти год, потом перебираю
#55
Отправлено 23 Февраль 2015 - 18:12
Благодарю. Будем посмотреть квадратуру на 15000,
Может кто еще озвучит свои примерные наблюдения о жизни данного типа фрезы, что бы была пища для размышлений.
#56
Отправлено 23 Февраль 2015 - 19:50
Ой,перестаньте сказать,вас противно слушать.Пища... Для размышлений... Если после изготовления двух икон,текут слёзы жадности гордости за китайских производителей(которые ипздец,как шалят от партии к партии,поэтому любую статистику можно засунуть себе в... портсигар).Видать пищеразмышлятель коротнуло на стадии ценообразования.Цена фрезы: 2-10% от стоимости изделия.Игде смысл душевных терзаний?
Не производителями едиными живо 3д.Берём гравёр с круглым носом,любимый радиус 0.2-0.5,угол 10-20 градусов(целых 200 рублей стоит и точится).Обрабатываем.А вашими модными фрезами спиральными уже после и совсем чуть-чуть... От жадности.И то не факт.
Чуть не забыл... Если ценообразование совсем в тупик зашло,от осознания,что если сделать на 10 рублей дешевле,то попрёт(дэмпинг,ёпта!)... Гвозди ещё можно затачивать.Мои любимые.На 150...
#57
#58
#59
Отправлено 19 Август 2015 - 23:15
Спасибо. А радиус скругления задается в половину диаметра кончика если кочик фрезы 1мм то задается радиус 0.5 я правильно понял?
#60
Отправлено 19 Август 2015 - 23:21
Ну если диаметр 1мм, то радиус 0,5мм. Тут сомнений быть не может.
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, 3D обработка
