Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#21 OFFLINE   Cooper Y
Cooper Y
  • 43 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 20:27
Намёк понял, буду пробовать! Просто непонятно, почему изначально при составлении управляющей программы по вектору глаза "он" полностью сносит какая бы фреза ни была...
#22 OFFLINE   Cooper Y
Cooper Y
  • 43 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 17:12
Проблема оказалась вот в чём, и я думаю, тот кто скачивал файл и пробовал создать УП у тех всё получилось, только вот не посчитали нужным написать об этом. Жаль.
---- У меня Vista на компе, а вот когда с ХР попробовал, тогда-то всё и получилось как задуманно!!!
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 09:02
Здесь Vista ни причем: если ArtCAM на нее встает - то он будет делать те-же операции как и под предыдущими операционками, хотя я Vist-у недолюбливаю....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Октябрь 2009 - 09:06
#24 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 10:36
Подошло время немного проредить тему :blush:
1. Сообщение по урокам построения ArtCAM перенесены в соответствующую тему
2. Вопрос по смене направление резания выделен в тему
3. Вопрос по функции «Обработка элементов» выделен в тему
#25 OFFLINE   FS1212
FS1212
  • 9 сообщений
  • Из:Бузулук
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 04:08
Подскажите пожалуйста каким уп такое сделать :rolleyes: IMGP6297.JPG ??? по векторам или 3D обработка???
Сообщение отредактировал FS1212: 17 Ноябрь 2009 - 04:10
#26 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 06:03
Вариант 1
фасонками, если есть уже отрисованный файл, делаем по средней линии но есть подозрение на перекрестие в центре.
Вариант 2
3д модель. причем подымать весьма не сложно. если размер 400-500 мм то проходи 6 мм при высоте 6-7 мм рельефа сразу 3Д чистовую с шагом 0,3-0,4. потом можно для изврата подчистить. 3,175. функция такая есть
לפרות ולרבות
#27 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 10:52
3D
#28 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 23:54
Только какой то урезаный урок,но суть наверное можно понять
Сообщение отредактировал wmf20041: 18 Ноябрь 2009 - 00:21
Медведь с бревном
#29 OFFLINE   FS1212
FS1212
  • 9 сообщений
  • Из:Бузулук
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 13:40
Моя благодарность не имеет границ! буду пробывать.
#30 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 01:24
Уважаемый мадиратор 3D-BIG, а в моем варианте какие ашипки ? вроде делал.. круглой 24 мм.. ничетак.
לפרות ולרבות
#31 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 01:02
Небольшой так сказать опыт в работе с Камом.
Дабы не плодить много тем.
Если у кого есть чем поделитца кидайте. Небольшими секретами.
1. Когда у вас номерки и нуна вырезать. Нужно вырезать например снизу вверх,
"слева направо, потом справа налево и т.д."
Если указать при обработке (по контуру - обрезка) по порядку текста то в случае если номерок и пр. будет чуть выше ниже условной линии то порядок будет нарушен. В этом случае сгрупируйте и сделайте порядок по тексту. И всё будет окей. Групировка в некоторых случаях при обрезке много деталей делает более корректный порядок вырезки.
(если сумбурно и непонятно ... напишите)
לפרות ולרבות
#32 OFFLINE   Graf111
Graf111
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 14:13
Привет всем Гуру АртКама!
Подскажите плиззз какую версию Арткама Нужно искать и на ней работать??? Какая версия самая полная, надёжная, для работы на фрезере.... и что бы со всеми библиотеками...
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 15:09
Последняя версия 2009года, а работать можно на любой версии начиная с 4 - в четверке уже были заложены 90% потребных функций для большинства операторов, работающих на больших станках (раскрой, гравировка)... Я до сих пор предпочитаю работать на 7й версии, хотяиз-за совместимости приходится уже работать и на 2008....
#34 OFFLINE   roman89
roman89
  • 6 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 22:13
Здраствуйте, подскажите почему в ArtCAMе задаю нужный мне размер, а на станке выходит почти в два раза больше?
#35 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 22:30
Или сохраняете УП через не подходящий постпроцессор или пульс эквивалент не верный.
Тема1
Тема2
Тема3
#36 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 23:50
Подскажите. создание модели STL в Арткаме.
Это вообще для чего???
Можно после этого с моделью что то сделать???
Если можно,то с помощью чего??
Медведь с бревном
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 00:06
Это для экспорта в другие программы, например для переноса какого-нибудь художественного рельефа, сделанного в ArtCAM-е на деталь, выполненную в инженерном софте...
#38 OFFLINE   Den
Den
  • 11 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 16:59
Здравствуйте всем :unknw:
В АртКаме про 9 нужно масштабировать модель.
Хочу сканировать под 3Д сканером карнизы, капители и задавать нужный мне размер (больше/меньше оригинала) не теряя рельефа так сказать.
Сформулирую по другому: Сканирую капитель 160х160 мм, АртКам показывает этот же размер; и как я могу сделать, допустим, 200х200 мм не теряя формы/рельефа?
#39 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 17:24
Каку кнопку жмать, что бы установить порядок по тексту. А то станок елозит по всему полю, то там поставит слово, то в другом углу. :unknw:
#40 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 18:18
порядок обработки в УП
לפרות ולרבות
