Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#61 OFFLINE   Сан_Саныч
Сан_Саныч
  • 59 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Май 2010 - 16:08
Всем привет... ну вот я и добрался до АртКама. Пока ноль полный. Методом тыка научился гравировать текст, создавать УП для своего станка, ну и гравировку внутри контура... 2Д получается. Короче мало чего пока могу.
Вот сел открыл новый проект и пытаюсь как то приподнять рельеф. Вроде задача простая, а как чего не пойму. Выбрал трёхосевую заготовку, нарисовал на ней вектором круг (квадрат)... пытаюсь тупо поднять его выдавливанием, но как?
Допустим получить модель цилиндра или куба?
#62 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 03 Май 2010 - 20:52
выделить вектор, 2 раза левым мышом по нему. Появится окно там будет "добавить" и проч. Так ото оно "добавить"
#63 OFFLINE   Сан_Саныч
Сан_Саныч
  • 59 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Май 2010 - 01:21
wizard спасибо. Всё получилось. Можно баловаться и учиться дальше.
#64 OFFLINE   Сан_Саныч
Сан_Саныч
  • 59 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 07 Май 2010 - 09:48
Следующий вопрос. А как провести одиночный прямой отрезок? Желательно по двум точкам "начало" и "конец".
И ещё.....
Возможно ли ставить точку или обязательно очень маленький кружёк?
#65 OFFLINE   Сан_Саныч
Сан_Саныч
  • 59 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 10 Май 2010 - 22:35
Не знаю правильно или нет, но открытые вектора и в том числе просто отрезки я делаю как полинию, только не замыкаю, а жму закрыть, получается требуемый отрезок. Короче с Арткамом потихоньку дружимся.
Есть ещё вопрос на который ни как не могу найти ответ. Как вытянуть например куб (параллелепипед) с одной скруглённой верхней гранью???? С тремя скруглёнными гранями????
#66 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 10 Май 2010 - 23:48
дружитесь ещё с RHINO 4.0
в ней это делается элементарно
Медведь с бревном
#67 OFFLINE   Сан_Саныч
Сан_Саныч
  • 59 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Май 2010 - 00:03
Да такую я и в Арткаме элементарно сделаю.. а вот скруглить только один из углов, а второй оставить прямым. Да и учить кучу программ на старте бессмысленно, с первыми бы шагами разобраться.
#68 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 00:21
вот так???
Сообщение отредактировал wmf20041: 11 Май 2010 - 00:34
Медведь с бревном
#69 OFFLINE   Сан_Саныч
Сан_Саныч
  • 59 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Май 2010 - 08:49
wmf20041
Да именно так, правда в идеале мне нужно сделать что бы передняя часть то же была со скруглёнными гранями. Грубо говоря Вы сейчас закруглили затылок, а ещё надо опустить грани на "уши". Научите как это сделать в Арткаме?
#70 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 09:15
Сан_Саныч
Я это в Арткаме делать не умею. С Арткамом долго упражнялся,потом люди добрые подсказали в какой проге модели полегче делать
Месяц сидения у компа и с РИНО немного разобрался.
Это по началу страшно и не понятно. :)
Сообщение отредактировал wmf20041: 11 Май 2010 - 09:38
Медведь с бревном
#71 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 11:06
Если не нужна большая точность с радиусами закругления граней, можно так.
#72 OFFLINE   Сан_Саныч
Сан_Саныч
  • 59 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Май 2010 - 12:19
Да сверх большая точность не нужна и даже нижняя площадка не нужна.... но объясните как Вы этот растр в оттенках сделали??? Для чего направляющая и какими инструментами всё это вытянуто.
#73 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Май 2010 - 12:56
Вариантов построения таких фигур несколько, например генерим вначале параллелепипед, при том на тех сторонах, на которых не надо скругление делаем его больше, затем подъем усеченной сферой и отсекание лишнего - такой вариант применял, когда не был нормально развит механизм векторных построений .... другой вариант - через комбинирование экструзий - этот вариант позволит более четко планировать форму переходов...
Пардон - долго отвечал.... Wizard уже с картинками сделал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Май 2010 - 13:01
#74 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 13:34
Вот..
#75 OFFLINE   Сан_Саныч
Сан_Саныч
  • 59 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Май 2010 - 13:50
Спасибо за информацию... буду пробовать, хотя понял пока что мало :)
#76 OFFLINE   Сан_Саныч
Сан_Саныч
  • 59 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 12 Май 2010 - 14:12
В общем я потренировался и остановился на варианте вытягивания по двум направляющим. В качестве контура рельефа использовал перевёрнутую U, отсёк овал. А в качестве направляющих так же U, только расссёк её по центру на минимальном расстоянии, что бы получить две направляющих. Точки сечения контура выбрал в ножках U... в результате на черновиках стал получать приемлемый для меня вид. Пока нет чистовой модели, а черновики не сохранял, просто баловался, вечером надеюсь победить этот вопрос и если интересно выложу Скрин модели....
#77 OFFLINE   Rumors
Rumors
  • Из:г. Фролово
Отправлено 09 Июнь 2010 - 15:39
Здравствуйте!Только начал работать с арткаком,читаю к нему мануал но никак не могу разобраться с УП.В общем,хочу создать рельефную букву(или слово) через меню "буквы ISO FORM" но застрял на УП,никак не получается чтобы и тут он обрабатывал по рельефу,а вместо этого просто обрабатывает по контуру.Вроде задача не трудная,но не как не получается.Работаю на ArtCam9 pro.Если не затруднит,подскажите,пожалуйста! :)
#78 OFFLINE   Rumors
Rumors
  • Из:г. Фролово
Отправлено 14 Июнь 2010 - 13:01
Может быть я не правильно выразился и меня не поняли...
Немного поправлюсь...
Какой Уп правильно выбрать чтобы на ЧПУ сделать рельефную букву? Станок все равно обрабатывает по контуру не затрагивая рельеф...Заранее спасибо!
#79 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2010 - 14:02
нужно сначала поднять рельеф этой буквы,а не просто её нарисовать
Медведь с бревном
#80 OFFLINE   Rumors
Rumors
  • Из:г. Фролово
Отправлено 14 Июнь 2010 - 15:14
Все верно,поднимаю буку на 3мм(к примеру),делаю сглаженное сечение-перехожу в 3D вид,тут все как и требовалось изначально.Проблема возникает при создании УП,я все перепробывал,во всех, почему то только по контору,рельеф не затрагивает...
Сообщение отредактировал Rumors: 14 Июнь 2010 - 15:16
