Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 505
#1 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 24 Июль 2008 - 13:22
Урок построения в Аркам
Тренируйтесь.
#2 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 19:27
Тренируйтесь.
Новичок. Не пойму, как в этой ссылочке установить дробное значение масштаба
по Z при повороте.
Вопрос:
Можно ли в ARTCAM гравировать на выпуклой ( слегка ) поверхности ?
По моим сейчас 17:29.
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 13:19
Попробуйте через точку, а не запятую.
Можно! Принцип до гравировки на рельефной поверхности обсуждался тут
#4 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 14:32
Запятая не ставится вообще.
Когда в файле C:\Program Files\ArtCAM 2008\HTML\ArtCAMSideBar\Turn\Turn.htm
в стр.85 <td><input type=edit number positive size=3 dp=2 id=z_scale_edit value="1"></td>
вместо 1 ставлю , напр., 1,5 , все работает, пока не удалишь запятую из
окошечка Z .Подскажите или подарите этот файл ?!
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 23:04
Вопрос по экспорту3D файла из 3D MAX в ArtCAM выделен в тему
Сообщения по ссылкам на библиотеки 3D моделей тут
Вопрос по багам (хохоряшкам) возникающим при визуализации УП тут
Вопрос по гравировке из фото тут
Вопросы новичка по ArtCAM тут
#6 OFFLINE   Otts_xs
Otts_xs
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 16:16
Документация по Арткам 9
#7 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 03:26
Уважаемые форумчане прошу простить за то что спрашиваю почти тоже самое о чем говорится в данной теме просто проблема в том что перелопатил эту тему всю прочел все что нужно скачал и т д в Вы професиональным языком понимаете друг друга а я не совсем понял что куда и как объясните мне плийсс последовательность работы для создания ЗД рельева и обработки ну скажем например чтоб сделать табличку скажем размером 20х30 тоесть на грайвировочном пластике мне нужно создать векторный эскиз допустим в кореле далее экспортировать в ПЛТ либо ЭПС формате в арт кам далее разгрупировать выделить облость грайвировки и сгрупировать далее нажать задать УП тоесть грайвировку выставить пораметры тоесть начального и финишного прохода задаешь параметры ножа далее определяешь толщину материала обробатываешь сохраняешь УП в СНС формате открываешь допустим НС студо и отправляешь на обработку то же самое делаешь и с обрезкой по контуру а во с зД не знаю с чего начать все в голове напуталось и ни как не пойму помогите разобратся (я способный малый просто дайте мне плийсс старт:unknw: очень прошу и надеюсь на Вас! За ранее спасибо.
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 11:48
FIGHTER
3D как раз самое простое. Возьми рельефик попроще неглубокий, рассчитай УП "обработка рельефа" и режь сразу на чистовую на щадящем режиме. А дальше само будет все понятно. :unknw:
#9 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 13:47
Уважаемый wizard если Вас не очень затруднит опишите пожалуйста по шагово что нужно сделать чтоб создать тот самый не сложный рельефчик ну скажем круглая ножка стола рассеченная на половинки и с грайвировкой на этом полу круге в виде узора или орнамента буду очень благодарен.
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 16:14
Что-ли вот так? :unknw:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  FIGHTER.ZIP   265,5К   8482 скачиваний
#11 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 12:24
Уважаемый Wizard Наконец удалось посмотреть ваше творение и хочу сказать это то что я имел виду я восхищен Вашей работой а особенно произвели впечатление медали те что вы делали с фото это просто КРУТО! :unknw: Вопрос в с ледующем как правильно создать токой рельеф тоесть последовательность я пробовал создать рельеф так как у вас показано в фалейле что вы делали но у меня ни чего не выходит. скажите а вот за основу рельефа я беру размер стола тоесть при открытии Арт-Кама задаёшь размер рабочего поля это и есть основа рельефа или я что то путаю как я понял это основа и на ней уже оздаёшь фигуру и обрабатываешь это так?!
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 12:50
Не уверен, что правильно понял вопрос.. Размер стола ни при чем. "Модель/создать новую/нужный размер".. Наверное, вопрос я понял неправильно, или вопрос неточно сформулирован.. :unknw:
Ну а последовательность зависит от поставленной задачи. Я бОльшую часть работы выполняю векторами, и "добиваю" скульптором.. Вот последняя- по фото нужно было сделать модель 3D для последующей отливки из металла.. Так-же - вектора и немного скульптора..
Сообщение отредактировал wizard: 18 Декабрь 2009 - 13:05
#13 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 14:26
наверное я не правильно сфармулировал вопрос попробую ещё раз В Арт-Каме когда я открываю прогу там есть окошко в котором задаёшь размер модели это и есть основа тоесть самая нижняя часть модели и потом уже на нее нужно выставлять какие то вектора и далее обрабатывать?
потом я не совсем понял как создавать тот самый полу круг что вы делали ранее тоесть в поту выше как его создать если не затруднит объясните просто я пробовал так сделать но у меня ни чего не выходит я начертил прямую так же полу дугу тоесть как у вас на рисунке что потом с этим делать пробовал сам не выходит как его поднять???
Есть кое что накопал ну вот например я хочу изготовить скажем круг с такой выпуклой бороздкой в виде кружки (вид сверху без ручек ) мои действия черчу в каме два круга один меньше другого потом их групиру и с помощью редактора форм задаю градус и высоту бороздки далее жму добавить и он просчитывает. правильно ли я зделал???
#14 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 14:34
1. В принципе да.. (ведь можно и "в минус уходить" от этой плоскости)
2. В "Операции с рельефом" выбираем "выдавливание". Указываем сначала направляющий вектор, затем профильный (при "жмякании" на кнопку "выдавливание" появится окошко, где все будет подсказано)
3. Правильно, только группировать не обязательно
#15 OFFLINE   aerokobra
aerokobra
  • Из:тамбов
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 22:09
дорогие друзья подскажите пожалуйста кто нибудь делал в арткаме вот такие завитушки с помщью каких приемов сам я это делал с переводом в стл там поворачивал и вставлял по одному получается, но качество не очень и
#16 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 10:45
aerokobra
Указанный Вами способ для выполнения этого вида работ, пожалуй, единственно возможный в Арткаме. Я-бы такое в Рино ваял-ба.. (особенно сопряжение завитка с полосой по "ху"..)
#17 OFFLINE   aftaev
aftaev
  • 9 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 23:40
Интерисует как в АртКаме можно делать модели в 3D для станков с 4мя осями (x.y.z и одна ось полное вращение)?
Может кто сможет выложить готовый файл для АртКама для изучения.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 01:24
ArtCAM может делать только 3х- кординатную обработку - либо XYZ, либо XAZ, либо BYZ, где A и B - координаты вращения вдоль осей X и Y соответственно... Так что ваша задача в нем невыполнима... Хотя в нем готовил файл для тестирования 4х-координатного станка, но последовательными обработками....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Декабрь 2009 - 01:27
#19 OFFLINE   aftaev
aftaev
  • 9 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 20:06
А вот тут утверждают что можно управлять 4мя осями + есть готовые фото:
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 20:59
увы - не нашел 4D в тех работах - только 3D-обработка либо в декартовых координатах, либо с одной полярной осью... Штатными средствами ArtCAM-a получить 4D - невозможно, ибо он это сделать не позволяет, но в полуручном режиме делал для пробы обработку(только в расчетах) одной детали, где применялось 4D обработка, но это делалось как последовательность двух 3D-обработок (одна чисто декартовая,а вторая-с полярной осью)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Декабрь 2009 - 21:00
