3D гравировка по фото
Гравировка по фото
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 11:18
Есть тут спецы по 3D??? я хочу спросить: можно ли обработать в Аркам фото так,чтоб фрезер сделал всё до мельчайших подробностей,как гравюру например??? или особой чёткости мелких деталей не добится??
Перевод цифрового фото в ArtCAM
Подготовка фотографии для 3D гравировки
Гравировка по растру (не 3D!!!)
Рельеф лица по фотографии
Медведь с бревном
  • 14 739 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 11:30
На основе фото человека создать в ArtCAM-е грамотный барельеф в автоматическом режиме нельзя (будет только жалкая пародия), а вот долго колдуя на основе фото создать барельеф -возможно - раз такое дело мутили еще со старой версией ArtCAM-а (4.5), Фотошопа и планшетника Wacom - делали - было круто.... Кстати здесь на форуме Визард делал барельефчик... А подготовить обработку этого барельефа в ArtCAM-е это уже не проблема....
#3 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 15:56
Даааа ещё бы научится этому!!!
Медведь с бревном
#4 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 17 Март 2016 - 12:15
Всем привет .
Собственно предыстория : Как только начал заниматься посторойкой ЧПУ ,один знакомый товаришь начал одолевать идеей резать на заказ фотки в 3D. То есть готовить файлы в Арткаме с цифровых фото. С первым станком это было врят-ли осуществимо , со вторым думаю можно попробовать.
Рельеф неглубокий 3-4 мм. размеры 300Х400 ,350Х500 где то так.Материал бук ,вяз ,дуб., фреза планирую 1.5 мм.
В доводке : тонировка , для контраста-чем-то потемней заливка углублений(не знаю как правильно назвать)-потом поролоном лишнее убрать, возможно под лак.
Сам я не сильно горю желанием резать фотоморды -уже пробовал, если профиль -ещё как-то получается , то фас-анфас (морда смотрит прямо) чё-то не сильно узнаваемо выходит.
ЗЫ : У него у родителей юбилей , слёзно умоляет попробовать чё-нить сделать его предкам. Готов даже материал притащить. Вот я и подумал , а вдруг попрёт , надо пробовать
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Март 2016 - 12:28
Пробуй,конечно.Фото-арткам-F13-рельеф-уп-станок.
Обычно процедура не занимает больше пяти минут.
#6 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 17 Март 2016 - 12:33
:shok:
А как там бороться с такой фигнёй :
Если , допустим брови выпуклые -то лицо вогнутое и наоборот (инвертировал по Зет) . Отдельно отрисовывать векторы деталей и обьём добавлять ? В мастере портретов только профиль -более менее похоже выходит
#7 OFFLINE   preps
Отправлено 17 Март 2016 - 12:36
Я бы не рискнул самостоятельно. я как то пробовал. - инопланетянин получается :-)
#8 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 17 Март 2016 - 12:39
:good:  :good:  :good: вот и я про то же , ну как-то же делают....
Много видел обучалок ,где рельеф лица делают с нуля в jdpaint-е , но тут блин надо Микеланджелом быть...
Сообщение отредактировал Евгений622: 17 Март 2016 - 12:40
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Март 2016 - 13:17
Вот такой большой и такой глупый...
До того,как люди видят фокус - иллюзионист долго тренируется.Это шоу.Его цель создать видимость того,что это просто.
Ещё в цирке заведенными бензопилами жонглируют.Тоже с виду ничего особенного.Попробуй.Может получится без подготовки.
Это намёк такой тонкий.На то,что со стороны исполнение некоторых трюков профессионалами смотрится легче,чем оно на самом деле...
#10 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 17 Март 2016 - 17:27
Не так давно пытался чего-то изобразить.
первый гладил в скульпторе , второй рисовал векторы и добавлял обьём
С фоном ещё повожусь
Сообщение отредактировал Евгений622: 17 Март 2016 - 17:35
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 17:35
Ну да: волосы и брови вдавлены в череп.... Там принцип порочен: эти алгоритмы (прямое преобразование растра в карту высот) не позволяют делать нормально т.к. объект имеет места разного цвета, хотя 4 кадра, сделанных определенным образом, и просто обработанные позволяют более достоверно построить карту высот (несколько лет назад писал об этом)...
#12 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 17 Март 2016 - 17:41
сегодня посмотрел видео , как раз с этим вдавливанием.На рельефе 2.5-3 мм. высотой неплохо получается. Тонируют (как вариант)весь рисунок ,потом скотч-брайтом слегка обдирают , вдавленные элементы смотрятся уже по другому
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 17:43
Такая хрень только на просвет в светорассеивающем пластике и смотрится....
#14 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 17 Март 2016 - 17:48
дерево...
#15 OFFLINE   viktor110668
viktor110668
  • 11 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 21:50
привет всем, не могу построить 2 D модель помогите пжлста
я нарисовал векторы и сгруппировал а как поднять рельеф не знаю голову сломал
Сообщение отредактировал Admin: 24 Сентябрь 2017 - 07:05
Перенесено
#16 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 22:55
ты думаешь все так легко по фото поднять?
#17 OFFLINE   viktor110668
viktor110668
  • 11 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 23:02
так вот бьюсь
#18 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 23:04
месяц тебе мало будет.
лучше скачай где не будь.
Сообщение отредактировал kermur: 23 Сентябрь 2017 - 23:05
#19 OFFLINE   viktor110668
viktor110668
  • 11 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 23:12
нет нигде весь инет перерыл
#20 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 23:14
именно такой нужен?
Темы с аналогичным тегами Гравировка по фото
