Подготовка фотографии для 3D гравировки
Гравировка по фото рельеф из растра
Сообщений в теме: 49
#1 OFFLINE   CryOnix
CryOnix
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 14:06
Добрый день! После появления станка мысль о гравировке растровых фотографий появилась сама собой, но все никак руки не доходили, а тут заказчик принес фотку и зажигалку Zippo, "типо хочу".
Пытался средствами ArtCam'a подготовить файл, но после работы проги получался жутко кривой рельеф, править руками долго и в некоторых моментах просто не хватает опыта. Может есть другой способ?
Уважаемые форумчане поделитесь опытом, как сделать гравировку на зажигалке имея фото и зажигалку...
Перевод цифрового фото в ArtCAM
Гравировка по фото
Гравировка по растру (не 3D!!!)
Рельеф лица по фотографии
Можно ли создать рельеф из градации серого?
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 14:17
Думаю на зажигалке можно сделать только "плоское" 2Д фото. Превращаете в вектор и гравировка. Лазер тут поудобней будет.
#3 OFFLINE   CryOnix
CryOnix
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 14:29
Лазера нет к сожалению, а все же если сделать рельеф с перепадами в доли mm у металла зажигалки все же есть какая то толщина.
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 16:00
Зажигалка не имеет идеальной геометрии, да и стенки там не более 1мм, а если материал-нержавейка, то и с "механической" обработкой будут трудности. Для Ролландов были алмазные скребки, обработка без вращения шпинделя.
#5 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 16:23
На ударном Rolandе такие штучки лучше получаются, чем даже лазером. На печатке золотой при мне фотку растровую выбивали. Мне под шумок КПК пометили.
Сообщение отредактировал Sherak: 05 Декабрь 2008 - 16:24
WBR, Anatoly
#6 OFFLINE   CryOnix
CryOnix
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 16:31
поверхность обработки идеально ровная, вопрос даже не конкретно в зажигалке, все же как добиться приемлемого качества обработки в 3D имея только фотографию. Интересно попробовать и на дереве и на пластике.
#7 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 16:38
В арткаме есть мастер по превращению фотографий в 3D, но врет жутко. Можно фотографию векторизовать и поднять рельеф вручную в арткаме. Где-то тут wizard медали из латуни шлепал и рельеф поднимал из фотки - там можно почитать...
Сообщение отредактировал Sherak: 05 Декабрь 2008 - 16:45
WBR, Anatoly
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Апрель 2010 - 12:50
Тема отпочковалась от сюда
Насколько я помню арткам, этот рельеф результат кнопки "рельеф из битмапа", а потом скульптором по той фигне, что арткам обычно выдает.
Урок по созданию реально качественных рельефов из фоток есть, правда на английском.
Идея там в том чтобы поднять рельеф абы как, потом обрисовать его векторами, и на их основе снова вывести рельеф, только ровный и правильный.
Ссылка на урок: Интерактивный Скульптор
Мое мнение - лучше редактировать фотку в фотошопе так, чтобы "рельеф из битмапа" отработал с первого раза.
Попробуйте например создать рельеф из этого:
Прикрепленный файл  2.bmp   12,29К   3904 скачиваний
Ощутите разницу...
А вот уроки по подготовке битмапа в таком виде разыскиваются...
Кто найдет дайте знать где скачать плз
PS: 2Admin - будешь выделять это в отдельную тему - ссылки не забудь :rolleyes:
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2010 - 16:48
Эта битмапина делалась из сгенероенного рельефа....
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Апрель 2010 - 17:42
Возможно... Это пример организации полутонового изображения для получения правильного рельефа.
Принцип прост - чем белее пиксел, тем выше точка рельефа.
А вот как это в фотошопе сделать - вопрос?
ИМХО градиентом, и комбинацией слоев... но сколько я ни пытался - прилично не получилось
Дам еще одну
Прикрепленный файл  12.BMP   224,18К   3358 скачиваний
#11 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 07 Апрель 2010 - 18:01
ну вот накопал в инете...вот как с обычной картины в арткаме сделать такое по цвету?..не как я по разному пробовал..и последнее ...по цвету получается полное Г !!!
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2010 - 20:07
Дам еще одну
Однажды так портрет делали в фотошопе - ну наш дизайнер столько травы не мог выкурить..... хотя получилось по божески....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Апрель 2010 - 20:08
#13 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 07 Апрель 2010 - 20:55
я считаю что хорошую картину рельефа можно делать в 3д максе!...там по крайней мере есть разные модификаторы..
...придать готовому фрагменту пластику...и детализация качественнее будит и ровнее рельеф ...и исправить при необходимости можно...и в стл конвертировать...я вот всё изучаю малыми шагами...и знаю что если хотя бы программе в день минут 15 придавать то в течение года какие-то знания накопятся
кстати я вот то что вы делаете пытаетесь создать с часами и браслетом ...это очень хорошо делается в 3д максе...только фотки нужны с 2 позиций...у меня кажется даже есть уроки по такой теме...видел работы ...очень качественные.....арт-кам не заточен под такое
Сообщение отредактировал Евгений(К): 07 Апрель 2010 - 20:58
#14 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Апрель 2010 - 21:13
Жень, в твоей работе подънять рельеф и даже отфрезировать не самая сложная работа (хотя потрудится придется). Довести его, тут не просто тонировка (практически-роспись), если работал с деревом, педставляешь как сбить ворс после грунта-на резьбе еще тот геморой. Обрати внимание, лажанулись с самым простым (на мой взгляд)-видны разные по цверу ламели на подложке.
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Апрель 2010 - 01:47
А попытай дизайнера, может вспомнит алгоритм работы с картинкой?
Оочень интересно!
2Евгений: Это не мои картинки - натырено с просторов инета, валется в закоулках моего винта.
Если освоить технику битмап-рельеф, то уже неважно в чем рисовать.
В арткаме, риноарте, Мастеркаме и пр. КАМ системах есть процесс битмап-рельеф. Работает он примерно одинаково, и сильно зависит от входного битмапа.
С Максом работал пару лет, считаю что он слишком монстроидальный для обычного рельефа.
Я например хочу повторить вот такое:
В ринке такое создать нереально, в Максе очень трудно.
А вот подготовить из этого в фотошопе битмап, да залить в любой из вышеупомянутых продуктов - результат должен быть! И достойный, ИМХО.
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Апрель 2010 - 07:35
Я очень сомневаюсь в успехе данного мероприятия.В случае Вашего успеха исполню перед Вами двойное "КУ"!Дело в том,что Вы далеко не первый пытаетесь пойти по этому тернистому пути(для КАЧЕСТВЕННОЙ обработки в фотошопе нужно быть весьма даром художника наделённым :rofl: )Так что 3д моделирование попроще будет. :rolleyes: (в максе,кстати,такое люди и не такое лепят).
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2010 - 08:52
сейчас тот портретик не собой - на водочную этикетку водки "Юбилейная" Мариинского завода топ менеджмент хотели для директора завода сделать его барельеф, оттиснёный на этикетке золотой фольгой (и надо было с тысячу этикеток), но было дано мало времени - файл подготовили, даже гравернули ( с третьей попытки стало даже похоже), а вот уже тираж заделать времени не хватило....
Есть еще один вариант изготовления таких вещиц: лепят объем ручками - сканер - получаем массив точек, который специальными программами превращается в рельеф... ряд таких ранний красивых рельефов так и делались...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Апрель 2010 - 08:54
#18 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:00
Не получится тУпо стандартными средствами фотошопа обработать рядовую фотографию с целью вытащить потом в автомате с нее классный рельеф.
Так что все ручками и упорным трудом, в MAX, ZBrush,Rhino и т.д.
Болемение приличный рельеф можно вытащить с фотографии, специально сделанной для этого в студии, при спец освежении ну и камеры.
Но для этого нужен сам предмет.
Вот так то.
В общем ничего нового. :rolleyes:
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2010 - 13:05
В свое время продумывал делать барельефные портреты методом фотографирования с неподвижной камеры в 4 кадра для каждого снимка определенным образом меняя освещение ( 4 вспышки), а далее объединив их суммарно-разностным методом - тогда можно получить достаточно правдоподобный плоский рельеф, правда было лень все это сделать, хотя математика вроде работает...
#20 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 08 Апрель 2010 - 14:31
Хотел спросить, а кто какой софтик использует для контактного сканирования.?
Темы с аналогичным тегами Гравировка по фото, рельеф из растра
