3D лицо в очках глазки не получаются
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 16:31
Для медали 40мм на латуни необходимо сделать рельефик. Причем анфас, с фотографии. Начал набрасывать, а "зеркало души" (глаза) не выходят. Просто не знаю как их обозначить. Был-бы растр.. Такого бы навертел.. Заглубить-бяда, наоборот- еще хуже.. Может, так и оставлю.. Или есть идеи?:-)
#2 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 05:31
А в векторе глаза отрисовать и потом уже в каме уровнями выставить не пробовали, коллега? А очки нужно больше вперед выносить, стеклом в данном случае можно пренебречь, А ЕЩЕ лучше после фрезеровки капнуть в каждое очко по капельке смолы - ваще фонтан будет
Сообщение отредактировал Sherak: 26 Сентябрь 2008 - 05:35
WBR, Anatoly
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 11:04
Пробовал.. Ну, там глазки еще те попались.. Этот старый прием профессиональных фотографов и скульпторов- оправа без стекол.. Хуже получается. Если-бы нужно было сделать рельеф хотя-бы 60х100 мм.. а так он получается по высоте где-то 25 мм. А насчет "капнуть в каждое очко по капельке"- эт' круто! :rolleyes:
Пока беру не опытом а усидчивостью. Т.е пока не столько голове тяжко приходится, сколько тому месту, куда можно капнуть :wacko: Вот почему-то перестало получаться сделать очки плоскими. Раньше получалось, а теперь левое "очко" "обтекает" рельеф. И как очки теперь убрать, если будет нужно? Пробовал убрать через вектора из 2D, вектора убираются, а очки остаются в рельефе. Я сохранял конечно промежуточные варианты в Каме, но уж больно далеко забрел без пересохранения..
#4 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 09:00
Когда уже рельеф создан, то вектора можно смело удалять, от них ничего уже не зависит - рельеф хранится отдельно. Но. Можно взять вектора очков и понизить рельеф в этом месте до нужного уровня. Могут вылезти небольшие косяки ввиде пиков и тонких дыр, но их можно тоже убрать тем же сглаживанием. Рельеф можно добавить к уже существующему, как в левом очке :rolleyes: , а можно вставлять от нулевой плоскости, как скорее всего в правом. На самом деле все просто, главное понять процесс создания рельефа. Или почитать учебник по арткаму..........
WBR, Anatoly
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 15:43
Ну, короче вот.. Буду это резать. Хочется услышать комментарии специалистов. На большее не хватает терпения и, главное- времени. Клиент как обычно ходит по пятам, хотя еще и аванс не проплатил. А мне 30 штук надо успеть сделать. Это в растре дядька, а в прикрепленном файле он-же в Арткаме 9..
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал wizard: 03 Октябрь 2008 - 15:44
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 16:32
Круто!!! Реально круто!!!!
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 17:38
Ффу-у-у-у-у! (Это я с облегчением выдохнул) - с облегчением в хорошем смысле этого слова! Честно- настроение сильно повысилось!
#8 OFFLINE   Grinevich Andrej
Grinevich Andrej
  • Интересы:Фрезер, наружная реклама, оперативная полиграфия, да и многое другое, что знают люди и не знаю я.
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 19:52
Действительно, здорово. Кстати не надо так громко (Ффу-у-у-у-у) облегчаться....., лучше подумай как свою паникерскую тему другими темами закрыть от глаз общественности :rolleyes: . Все у тебя получилось.
#9 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 20:06
Получилось красиво, а главное, похоже.
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 09:17
Андрей, какой ты грубый! Военный, наверное.. :rolleyes: А тема не паникерская. Просто не знал как сделать. Я и сейчас вижу- что-то не то, как сделать "то" еще не знаю. Время как обычно ограничено. Все нужно срочно с высшим качесвом и недорого :wacko: Вот если еще аналогичные заказы будут, придется учится этому делу по- настоящему.
#11 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 14:07
Сообщения, относящиеся к технологии изготовления медали, выделены в тему
#12 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 00:38
А сохранённой УП для этой медальки в АртКаме случаем нет? Мне бы только бы посмотреть, как там и что. У меня не выходит УП сделать правильно. Станок у меня KINGCUT X7. Заранее благодарен.
Кручусь, как белка в колесе.
#13 OFFLINE   sadad
sadad
  • 15 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 01:45
Тема давнишняя, но все же отпишусь. Вдруг кому полезно будет.
Когда на барельефе морда с очками - оправу делаю, но без стекол. Вот образец:
Сообщение отредактировал sadad: 05 Сентябрь 2010 - 01:45
#14 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 10:21
Это старый прием профессиональных фотографов- портретистов. Я его тоже в тот раз использовал..
#15 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 21:47
Волосы и подбородок не проработанный. Плоский рельеф.
Попробуйте выделить лицо по контуру и добавить немного сферы. !добавить!
Сколько времени ушло на портрет?
#16 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 09:48
К кому вопрос-та?:-)
#17 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 11:01
К Вам :cray:
#18 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 12:01
Понял.. Мордочка рисовалась для медали диаметром 32мм.. Т.е. само "лисо" размером миллиметров 10.. Со всеми вытекающими. Ну и это был все-таки первый опыт..
#19 OFFLINE   sadad
sadad
  • 15 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 22:55
Только не злитесь на меня, я сам еще тот "специалист" :cray: , но пока такую работу клиенту показывать нельзя. Доделывать надо.
#20 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 23:24
А когда можно? 2 года прошло со дня публикации :) хотя к портрету пару морщин можно смело добавить.
