Технология изготовления формы для чеканки
Сообщений в теме: 71
#1 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 20:05
Тема отпочковалась от сюда
Для медали 40мм на латуни необходимо сделать рельефик
Дядьки, а расскажите, каким инструментом и на каких режимах такие вещи делаются?
По ЛС59, допустим.
И как изделие обрабатывается потом? Дополировка и прочее? Если не секрет, конечно.
Чеканка сувенирных медалей
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 09:18
Как сделать напишу когда сделаю. Сегодня буду резать по оргстеклу макет для гальваники, на гальванике сделаю электрод для прожига стали, прожгу стальную матрицу и ей буду "прессовать" 63-ю латуньку.
#3 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 11:55
А почему сразу не сделать медный электрод?
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 13:37
Экономия времени на гравировку и удобство в доводке макета (что с оргстеклом работать, что с медью.. )
#5 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 20:07
В вашем случае, оптимальным будет литье по прототипу из пластика. Думаю довольно сложно будет тиснуть рельеф в вашем объеме (пресс на несколько сот тонн и много ударов, мелкие буковки с хорошим рельефом сложно тискать). Интересно как себя ведет гальванически осажденная медь в качестве электрода (она рыхлая)?
#6 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 17:24
Интересно, что получилось и по какой технологии сделали работу.
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 18:15
Медь не рыхлая. Осаждалась 3 дня. Пресс на 360 тонн. Только вчера изготовили пуансоны и оправку. Сегодня будем выжигать электродом, завтра по плану пресс.
#8 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 18:23
Осаждалась 3 дня.
Да уж, замечательная получилась
:rolleyes:
WBR, Anatoly
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 18:41
Для меня экономия. На макет из оргстекла день ушел.. Зато вышла конфета. А по меди- не знаю как-бы скоро и хорошо получилось. Непрямой путь иногда короче!
#10 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 19:20
На что осаждали медь (токопроводящий лак) и матрицу не будете закалять-отпускать после эрозии?
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 18:37
Вот что за лак не знаю как его обзывают. Есть и есть. Можно поуточнять при необходимости. А по матрице- выжигали по закаленной. Это если по стали гравировать, тогда потом закалка.
#12 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 22:10
Закалка-отпуск-это целая наука. Как себя ведет закаленная сталь после эрозии (закалена была в массе, без насыщения углеродом). Интересно, как поведет себя матрица под таким прессом (может лучше чеканить по чуть-чуть), как бы не треснула по 360т.
На край поищите литейку. Интересен результат работы, похвалитесь когда получится.
Сообщение отредактировал vv92: 18 Октябрь 2008 - 22:17
#13 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 20:39
Короче, хреново вышло. Буквы очень мелкие- порасплывалиь. Почему- разбираюсь..
Сообщение отредактировал wizard: 20 Октябрь 2008 - 16:42
#14 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 23:43
Посмотрел фото, расстраивать не захотелось. У вас высокий рельеф у букв, и при тиснении и при литье получаются плохо (достаточно прилично при таких размерах выглядит 0.2-0.3мм) и герб "забивает" барельеф, чуть доработайте и все получится неплохо. А что там за матрица лежала, резина?
#15 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 05:50
И лично мое мнение, рельеф букв не стоит делать под 90 градусов, лучше угол стенки уменьшить градусов хотя бы до 80-ти, как для литья
WBR, Anatoly
#16 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 10:06
:rolleyes: А у меня 0,73 мм!
Блин- первый блин натуральным комом! :rolleyes: За убитого двух неубитых дают! Мы придем к победе капиталистического труда! Для того чтобы определиться с высотой рельефа на медаль я тупо замерял на какой-то медали. Видимо, косяк при замере. Ну и что? Получится тема, как НЕ НАДО делать. :rolleyes: Чтобы закончить тему достойно, сейчас сфотаю цацки..
#17 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 14:30
Вот и цацки. Джентельменский набор- макет из оргстекла, резинка, электрод, пуансон. Ну и кольцо для пресса.
#18 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 20:45
И всеравно, wizard, - с почином!!! Редко когда удается сделать на отлично при осваивании стольких новых для себя технологий!!! Главное - это что Вы ввязались в бой и вышли далеко не побежденным - Вы же все-таки это сделали, а теперь надо только решать узкие места....
#19 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 12:13
Один известный дядька говорил- г"лавное ввязаться в драку, а там видно будет!"
#20 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 13:07
Это вроде говорил маленький сицилиец, страдающий комплексом своего имени?
