Подготовка фотографии для 3D гравировки
Гравировка по фото рельеф из растра
Сообщений в теме: 49
#21 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Апрель 2010 - 22:50
Сканер не панацея, хотя иногда помогает, но я последнее время использую отсканеные болванки как основу для рисования рельефа, в ринке есть команда "кривая по сетке".
Прикол в том что я сканирую лазером, линейно. Ну выбросы в ямах фиг с ним - рихтуются быстро.
А вот нечеткость граней после сглаживания портит всю красоту модели.
Не всегда же луч попадет именно на центр грани? Обычно как раз то слева то справа...
#22 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Апрель 2010 - 01:15
Вдогонку вот пример работы лазерного сканера по пластилину, стл уже подчищен:
А вот перерисованый с нуля элемент
Ощутите разницу. Замечу что пластилин был по качеству почти как на второй картинке
Сообщение отредактировал Gosha: 11 Апрель 2010 - 01:15
#23 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 11 Апрель 2010 - 01:52
Хочу чуть уточнить.
Я не спрашивал нужен сканер, не нужен, панацея он или нет, и т.д.
Задал Оч конкретный вопрос.
К сожалению пока ответа нет,
Видимо человек который с этим сталкивался, пока не появился.
Ощутил. :rolleyes:
Второй более примитивный,
дешевый я бы сказал.
Сообщение отредактировал valery_k: 11 Апрель 2010 - 02:47
#24 OFFLINE   Caupona
Caupona
  • Из:Минск
Отправлено 05 Январь 2012 - 18:46
подскажите, пожалуйста, как обработать растровое изображение в Photoshop или другом графическом редакторе, чтобы можно было в ArtCAM "создать рельеф по рисунку"?
Конечный результат должен выглядеть примерно так, как на картинке. Как добиться такого эффекта???
#25 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 06 Январь 2012 - 09:44
Это битмап с готового рельефа. с фотографии вряд ли получится сделать такую картинку. Зачастую светотени не там где надо для хорошего рельефа.
#26 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 06 Январь 2012 - 11:04
такое готовое изображение даже имеет какое-то научное название. Но что-то пока ни у меня, ни многих попытка подобное сделать в фотошопе не увенчалось успехом...
#27 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 06 Январь 2012 - 17:26
Такое изображение применяется во многих технологиях, начиная с компьютерных стереограмм. Называется "карта глубины". И впомогательные программы во множестве существуют для формирования такого изображения из 3D объекта (типа 3DMonstr).
Я как-то пробовал не сильно бликующий объемный объект фотографировать во фронтальном мягком свете. Для перевода в АртКаме в 3д в общем-то подошло
#28 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 06 Январь 2012 - 19:16
Попробовал на скорую руку выдавить рельеф по фотке в фотошепе- не просто.
работая с картинкой сложно увидеть объем только по цвету.
#29 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 12:21
А что, теперь в АртКаме "вектор по границе цвета"; оставить только внешний контур и по нему поднять еще чуток с последующим легким сглаживанием. Еще и ничего так получится..:-)
#30 OFFLINE   bugorius
bugorius
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 12:40
Добрый день, уважаемые Господа! Прошу прокемнтировать: в какой программе быстрее и качествение сделать z растровое изображение в градации серого
С уважением
#31 OFFLINE   Deniska
Deniska
  • Из:Донецк
Отправлено 28 Март 2013 - 01:47
Скиньте ссылочку по созданию барельефа лица в 3D Max!!))
я считаю что хорошую картину рельефа можно делать в 3д максе!...там по крайней мере есть разные модификаторы..
...придать готовому фрагменту пластику...и детализация качественнее будит и ровнее рельеф ...и исправить при необходимости можно...и в стл конвертировать...я вот всё изучаю малыми шагами...и знаю что если хотя бы программе в день минут 15 придавать то в течение года какие-то знания накопятся
кстати я вот то что вы делаете пытаетесь создать с часами и браслетом ...это очень хорошо делается в 3д максе...только фотки нужны с 2 позиций...у меня кажется даже есть уроки по такой теме...видел работы ...очень качественные.....арт-кам не заточен под такое
Нужна ссылочка на 3d Max)))
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Март 2013 - 09:25
Вот сайт производителя этой программы... А все остальные ссылки на ломаный софт - противоречат правилам форума...
#33 OFFLINE   ChernyshovMaksim56
ChernyshovMaksim56
  • 8 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 14:50
Добрый день! Извиняюсь что вопрос не в тему, но в моем случае он касается "artcam'a".
Как сделать из фотографии такое изображение как указанно ниже? Нужно для создания рельефа по растру, если делать просто по фото то получается не то, а если делать по фотографии которая обработана вот так, то получается очень хорошо. Буду очень благодарен если подскажите.
#34 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 15:15
Из данного файла поскольку он обыкновенный джепег вряд ли что получится толком, для того чтобы более менее что то получилось нужно в картах высот.
#35 OFFLINE   ChernyshovMaksim56
ChernyshovMaksim56
  • 8 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 15:24
 Спасибо , я просто не знал как это называется ) Суть в том что мне как раз нужно научиться получать эту карту высот из любой фотографии. Щас в google посмотрел ничего похожего не нашел, может подскажите ресурс где можно узнать как это сделать?
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 11:06
Если из фотографии, то просто перерисовав ее исходя из ваших представлений где какая высота должна быть (тон соответствует процентовке высоты)... т.е. творческий процесс работы в любом растровом редакторе, а .т.к. это творческий процесс, а не алгоритм, то и конкретных уроков нет, как нет конкретных уроков как из глыбы мрамора высечь  например "Мыслителя"  Родена...
#37 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 17:26
А я прямо так ломанул, по скану, Скан пришлось с двух сторон делать и в максе собирать и чистить.
Благо под ручную дорезку нужно было.
#38 OFFLINE   crow28
crow28
  • 17 сообщений
  • Из:Великий Новгород
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 00:42
подскажитье как создать битмап в фотошопе если кто пользовался. хочется более качественной картинки. может есть уроки или скажите где читать. спасибо
Сообщение отредактировал crow28: 14 Декабрь 2014 - 00:42
#39 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 02:58
Картинки чего?
#40 OFFLINE   crow28
crow28
  • 17 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 10:12
например фотографии, как проходит процес создания битмапа в гугле особо инфы не нашел , может не правельно искал. надеюсь на подробное описание. прочитал посты выше не чего не понятно . надеюсь на понимние и мудрость гуру .спасибо
Сообщение отредактировал crow28: 14 Декабрь 2014 - 10:21
Темы с аналогичным тегами Гравировка по фото, рельеф из растра
