Гравировка по растру (не 3D!)
Гравировка по фото Трассировка
Сообщений в теме: 319
#41 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 00:29
...-сущесвует специальное оборудование и софт под него, которые делают это проще и быстрее.
не сочтите за грубость, но вы это в десятый раз повторяете...
я хочу на своём, сложнее и дольше, но на своём.
не собираюсь я стучалки и пр. брать и ритуалкой заниматься.
Чисто подарочные сувениры, не дешевые, но люди уже не знают что подарить, приходят с кислой миной и просят что нибудь интересное...
Вот такую классическую гравюру например, на пластике черный-слоновая кость и в тонкой под золото рамке... или волчика такого
да и любое вот такое...
Коллег вот своих например и над станком повесить.
Станок брался не только таблички резать но и для этого чего нибудь интересного. Не важно, форум не поможет, я сам добью это дело, просто со временем есть напряженка, неделю уже в три ложусь в семь-восемь встаю.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 15 Март 2010 - 00:40
#42 ONLINE   vv92
Отправлено 15 Март 2010 - 00:40
Или я или вы сильно упертый. Вашу картинуку проще оттассировать и гравировкой с приемлимым качеством отправить на станок. Часто дешевле потрахаться с файлом, чем потом получить какашку на выходе. Я конечно понимаю вашу эфорию от обладания станком, но многие задачи дешевле делать на стороне или приобрести специально заточенное под это оборудование.
Сообщение отредактировал vv92: 15 Март 2010 - 00:50
#43 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 01:41
Програмульку давно еще версии 1.1 пробовал в принципе понравилась, только так и не нашел или плохо искал "бесплатно". А сейчас и версия посильней и вроде $100 (уже $150 однако) не такие огромные деньги, демку попробую мож и куплю, теперь есть для чего!
Новое в вверсии:
"Новый тип штриховки "Кривая Пеано" реализует непрерывную кривую, построенную Джузеппе Пеано в 1890г. Кривая Пеано — общее название для параметрических кривых образ которых содержит квадрат (или, более общо, открытые области пространства)"
Типа шпиндель вообще подниматься почти не будет?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 15 Март 2010 - 01:51
#44 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 15 Март 2010 - 01:51
Програмульку давно еще версии 1.1 пробовал в принципе понравилась, только так и не нашел или плохо искал "бесплатно". А сейчас и версия посильней и вроде $100 не такие огромные деньги, демку попробую мож и куплю, теперь есть для чего!
Новое в вверсии:
тута не смотрел
Спасибо за сссылочку, надо тоже посмотреть.
P.S.
В этом деле есть одна проблемка.
Надо подумать, как ее решить.
#45 OFFLINE   flex
flex
  • 26 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 03:42
Предлагаю рассмотреть подход, который заложен в растрировании изображений:
Если рассматривать увеличенно видим - непрерывные линии, меняющие толщину.
Тогда это задача для гравировки:
1. Берем полутоновое изображение и "поднимаем" рельеф ( в Арткаме).
2.Рисуем сетку из векторных линий по всему изображению с шагом желаемого растрирования.
3.Далее "наложить вектора на рельеф".
4.И, наконец, обработка элементов по вектору, конический гравер. Подобрать толщину и двухслойный пластик.
Детально такая обработка обсуждалась здесь
#46 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 03:50
Вектора по верх, можно и в кореле и в люстре и в любой другой векторной проге.
Это ручная трассировка. Это 2 вариант после автоматической трассировки, но он тоже не подходит в ввиду длительного и рутинного процесса...
или это другие вектора? и зачем они если рельеф уже есть?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 15 Март 2010 - 03:52
#47 OFFLINE   flex
flex
  • 26 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 03:55
Вы не трассируете, а прямо гравирутете по линиям с разным заглублением инструмента. Если поверхность черная, напрмер, а пластик белый то сразу получите белые линии переменной толщины за один проход. Т.е. отрастрируете полутон и получите изображение.
Вроде так.
#48 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 15 Март 2010 - 04:18
Идея хорошая, но есть проблемы. Растр в рельеф арткам качественно не поднимает.
По этому,я и предлагал сократить количество полутонов при поднятии рельефа.
Это тоже не коленкор, но хоть как-то по приличней.
Надо найти другое решение.
То что обсуждалось по ссылке, причем не на одном форуме, реального решения не приобрело.(возможно я ошибаюсь).
Все-таки есть подозрение, что алгоритм другой.
Заглубление гравера, рассчитывается по его конусу, ширине штриха, и вводимому ограничению.
Вопрос как это сделать??
#49 OFFLINE   flex
flex
  • 26 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 05:56
По возможностям применения:
ссылка1,
ссылка2,
ссылка3.
По параметрам гравировки:
Считаем, что в местах 100% изменения цвета гравер должен полностью прорезать верхний слой (либо краску либо слой пластика). Т.е. если толщина 0,5мм, то глубина погружения для конического инструмента с углом 90 град.- 1 мм. В этих местах линии прохода должны полность смыкаться т.е. для 90 градусного гравера шаг линий гравировки - 1мм. Можно из геометрии построить зависимость углубление-шаг от угла инструмента. Интересно, что чем тоньше слой тем с большим разрешением можно построить картинку(количество проходов на 1 мм). Наверно можно использовать другой профильный инструмент, но это экспериментально.
Вроде так.
Вот этим софтом получается проще см. Rapid Texture Tool
#50 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 15 Март 2010 - 13:41
......Считаем, что в местах 100% изменения цвета гравер должен полностью прорезать верхний слой ..........
Спасибо за ссылки.
Именно про это я и говорю.
Но АртКам собака не хочет правильно дорезать по средней линии, или я чето не догоняю??
Все правильно он и должен заклубиться и выбрать ширину контура.
Не хочет??
flex,
Супер, то что нужно.
Спааасибо.
:rolleyes: :)
Где взять????
Сообщение отредактировал valery_k: 15 Март 2010 - 13:58
#51 OFFLINE   flex
flex
  • 26 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 17:38
Попробуйте здесь,
но у меня не получилось. Версия не та.
P.S. У меня получается (в Арткаме) используйте не гравировку по средней линии, а "обработка элементов" и опция элемент по вектору.
#52 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 15 Март 2010 - 18:00
Хорошо я посмотрю, спасибо.
С программой я решил вопрос, если нужно обращайся.
#53 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 00:03
Что то я всё Корел да Корел да куча каких то программ типа одним кликом из растра в вектор, поэтому и возмущался что они фигню всякую делают не смотря на многочасовую смену разных параметров трассировки, ииииииии совсем из головы вылетела "люстра" (Adobe Illustrator). Там ведь тоже трассировщик есть! И интуиция меня не подвела, 20 мин перебора параметров и результат который меня на первых порах устраивает. EPS и AI Арткам отказался глотать, ошибка говорит, зато проглотил DWG только он уже не такой как в люстре, хреновенький, ну ладно думаю для пробы пойдет. Задал ему обработку по вектору, ковырял 20-25 мин. при просмотре траектории в 3Д опять какая то хрень! На все другие виды обработки жалуется что пересечение векторов.
Ну и к чему привела всеми рекомендуемая трассировка? К старту...
#54 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 16 Март 2010 - 00:28
Теоретически он может отработать по точкам.
Но практически никто не делает, очень долго.
Представите полмиллиона точек, поднять и опустить шпиндель.
Если не поднимать и не опускать шпиндель, а отрабатывать поверхность из растра одного цвета, ее необходимо ограничить. Это на много ускоряет процесс.
Ограничивает эти области кривая.
Больше никак.
Есть дешевые лазеры.
Стоят всего тысяч 50000.
Они быстренько по точкам бегают.
Или дальше искать решения с векторами.
Сообщение отредактировал valery_k: 16 Март 2010 - 00:29
#55 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 01:55
или дальше...
#56 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 16 Март 2010 - 02:03
Надо сказать в том что, автоматом пока ничего не делается, или делается но хреново, есть свой плюс.
Повозились Вы с макетом пару, тройку дней.
Зато эКсКЛюзиВ :rolleyes: получили, ручную работу.
Будем искать решение.
Сообщение отредактировал valery_k: 16 Март 2010 - 02:30
#57 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 02:59
Следующая жертва: Easy Trace PRO 8.4, посмотрим что Арткам скажет.
Чет меня Арткам уже не радует, из люстры файлы не грузит, из Strokes Maker не грузит, вот и покупай такое...
Попробовать EnRoute?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 16 Март 2010 - 03:00
#58 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 16 Март 2010 - 03:03
Фигня, там того модуля в котором вся соль нет.
Когда будет не известно.
#59 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 03:26
ok.
#60 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 11:20
Все таки Easy Trace PRO для подготовки картографических данных. Фигня с фотой получается хоть она и из линейного растра. Из нужных нам форматов только только .DFX.
три фоты: 1оригинал, 2линейный растр, 3 .dfx из Easy Trace PRO (в gif-е, для загрузки сюда).
Но для каких нибудь целей сгодится. Ссылочка
Темы с аналогичным тегами Гравировка по фото, Трассировка
