Гравировка по растру (не 3D!)
Гравировка по фото Трассировка
Сообщений в теме: 319
#81 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 19 Март 2010 - 12:55
вторая ссылочка с регином.. пользователь и пасворд
לפרות ולרבות
#82 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 19 Март 2010 - 16:00
Регистрация 10 сек.
или мой:
LOGIN: jinyjiny
PASSWORD: 45msrc
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 19 Март 2010 - 16:01
#83 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 20 Март 2010 - 19:52
Наконец то появилось время.
Попробовал метод fleXa, при толщине материала 1,5 мм. и высоте рельефа 0,5 получается все то же самое что и до этого, т.е. фигня... никакой гравировки... :D Это если оставить фоту как есть, по методу то.
Попробовать с обработкой фото поиграть...
Попробовал толщину 10мм. рельеф 5мм.
Ничего хорошего.
Фоты: 1. Оригинал, 2. имитация с шагом векторнй сетки 1 мм., 3 имитация векторной сетки 5 мм.
про 10 мм. предложенные flex-ом говорить не приходится...
Что ли я чего не понял? или не так делаю?
#84 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Март 2010 - 01:42
Вот ТУТ явно не лазер а предлагают кроме всего прочего вот это (фото прилагается), это именно то что и нужно.
На фоте просматривается водяной знак, но так хреново что не разобрать, чегото там Carve Trial Edition.
Надо поискать. А может это PhotoVCarve уже упоминавшийся...
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 21 Март 2010 - 02:40
#85 OFFLINE   flex
flex
  • 26 сообщений
Отправлено 21 Март 2010 - 02:02
Ewgeniy, дайте, пожалуйста картинку (1200 пикс по стороне). Постараюсь сделать.
Сообщение отредактировал flex: 21 Март 2010 - 02:02
#86 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Март 2010 - 02:29
1. 2536Ч3284 - из любви к искуству.
2. 1920Ч1200 - girl... dreams...
3. 1600Ч1200 - вполне...
Клипарт на работе, нашел вот более менее.
Кстати МастеркамАрт рельеф изюмительный по фото делает. Я все по умолчанию оставил, по умолчанию же Арткам похужее однако. Ежели нету у вас МастеркамАрт могу подготовить в нем рельеф и скинуть stl
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 21 Март 2010 - 02:33
#87 OFFLINE   flex
flex
  • 26 сообщений
Отправлено 21 Март 2010 - 03:34
Вот "Наташа" ссылка
Параметры: поле 500Х400 мм , сетка под 45 град, шаг 3мм, фреза v-bit 6mm 90 -degree,
заготовка любая. Следи, чтоб рельеф был "прижат" к верху заготовки. Ноль от верха заготовки.
Могу сбросить файл Арткама (2008 сп3).
P.S. *.iges редактирую в Rhino - nurbs всетаки.
Сообщение отредактировал flex: 21 Март 2010 - 04:04
#88 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Март 2010 - 03:40
404 - File or directory not found. - однако
Всё таки PhotoVCarve рулит.
PhotoVCarve
Скульптору спасибо, осталось только от водяного знака избавиться :D
Вашу еще не видел, а вот моя Наташа.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 21 Март 2010 - 03:49
#89 OFFLINE   flex
flex
  • 26 сообщений
Отправлено 21 Март 2010 - 04:07
Отлично! Намного проще. PhotoVCarve рулит. Попробую поставить.
Ссылку поправил.
#90 OFFLINE   flex
flex
  • 26 сообщений
Отправлено 21 Март 2010 - 05:15
A вот "Наташа" с фрезой 60 град.
Количество градаций стало большею. По крайне мере так кажется.
Интересный результат со сферической фрезой R -1,5мм
#91 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Март 2010 - 10:47
500Х400 мм дофига, для начала (народ не потянет), у меня то чуть больше А4, уже ближе к бюджету нашего твинпикса.
#92 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 21 Март 2010 - 14:27
Мне кажется, очень не плохо., с учетом затраченного времени.
Скажите, а какой программой рельеф поднимали.?
Можете сам рельеф показать.?
Все-таки конечный результат прямо зависит от поднятого рельефа.
#93 OFFLINE   flex
flex
  • 26 сообщений
Отправлено 21 Март 2010 - 15:29
Программа Zsurf ссылка выше в топике.
Вот рельеф ссылка
Формат меньше? Не проблема, но глубину и шаг лучше уменьшить. В этом случае на экранном превью
будет плохо видно.
P.S. Размер изделия напрямую связан с расстоянием на котором его наблюдают. Например акрилайт с рекламным изображением в супермаркете
наблюдаем с 3-6 м ( A4 будет маловат), а вот сувенир, который рассматриваем с 0,2-0,5м А4 будет крупноват. Ясно, что и период сетки массива
напрямую связан с расстоянием наблюдения. Подобрать его рационально - это снизить время изготовления и обеспечить ожидаемое качество.
Сообщение отредактировал flex: 21 Март 2010 - 15:51
#94 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Март 2010 - 18:23
Ну все как и в рекламной полиграфии... ясно лошадь, раз рога :D
#95 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 22 Март 2010 - 01:28
Лет пятнадцать назад пользовался специальными трассировщиками под каттер (тогда полноцвета практически не было). Поищу старый софт, хотя подобные функции есть вроде даже у китайского артката (подбором максимальной ширины линии и обработкой по центральной линии можно добиться приемлимого результата). Хотя, как я уже писал можно тупо поднять рельеф в Атркаме и обмануть станок подбором инструмента и нулевой точкой по Z (самому возиться не хочется, есть чем себя занять).
Сейчас используемая в основном для плоттеров программа ArtGrave-6, которая на самом деле когда есть ключ - создает файлы путей инструмента для фрезеров, имеет штатную возможность делать линейное растрирование растровых файлов для подготовки заданий на фрезер... И на ней несколько раз я делал такие работы и получал вполне удовлетворительные результаты....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Март 2010 - 14:06
#96 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 22 Март 2010 - 10:35
Есть программа ArtGrave, вы про неё? а то по Artrave ничего не нашел.
#97 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 22 Март 2010 - 14:06
Да, именно ArtGrave-6 - ачепятку выше - исправил....
#98 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 23 Март 2010 - 07:06
"таблеток" только никак не находится на нужное то, а баксов то гдеж столько на всех набрать...
"А если каждый конопат, Где на всех набрать лопат?"
И что меня мама на программиста учится не отдала... эххх писал бы щас...
#99 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 23 Март 2010 - 10:03
лицензионный ArtGrave-6 в китае стоит 120$
#100 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 23 Март 2010 - 11:35
Ну, кто то и ролсройсы коллекционирует, видимо придется стать коллекционером лицензионного софта, попробовал, не то, положил, и на полку и с умилением смотришь как она заполняется...
в 90-е дома жрать не было, а я книги да программы покупал... ну как оказалось не зря.
Темы с аналогичным тегами Гравировка по фото, Трассировка
