Гравировка по растру (не 3D!)
Гравировка по фото Трассировка
Сообщений в теме: 319
#101 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 24 Март 2010 - 00:11
В этой проге перегнать растр в линейный вектор под фрезеровку можно и в нелицензионной версии, только G-коды не получатся, а вот выдернуть вектор и далее обработать в ArtCAM-е - пожалуйста....
#102 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 24 Март 2010 - 08:16
ок.
пойду за бубном схожу, далеко не убираю пока...:D
не зря ходил...
ArtCut... ArtGrave... как Янус един в ...
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 24 Март 2010 - 07:53
#103 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 24 Март 2010 - 18:45
Не знаю, не знаю - попробовал сейчас сделать без ключа в ArtGrave-6 - получилось без проблем...
#104 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 27 Март 2010 - 00:39
да, уменя столько всего уже поустановлено, что не мудрено, я в день по 5-10 разных прог ставлю, систему по пять раз вертаю (спасибо гхосту, акронису и поверквесту, на разных машинах та или иная прога лучше работает)
...получилось без проблем...
а если не секрет, что получилось?
#105 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 18 Май 2010 - 16:48
Прочитал все посты. Кое-что понял.
Как мне показалось нет конечного результата, а именно сухого остатка.
Какой все-таки программой пользоваться. Или каим методом, применяя различные программы.
Месяц пробовал и экспирементировал.
Изначально задача была поставлена так:
Фото обрабатывается каким-либо методом, что-бы на выходе получить отгравированное изображение на двуцветном пластике с максимальной передачей деталей.
1.Трассировка отпала, как долгий процесс работы вручную.
2. Работа через АртКам методом подъема редьефа не менее трудоемкий ручной процесс.
3. Strokes Maker нет выхода на станок (написание УП), только через несколько
конверторов и выход на АртКам.
4. 3D-Big предложил еще один вариант с программой ArtCrav 6.0. У которой нет ключа и непонятно, как выходить на тот же АртКам чтобы в конечном счете выйти на станок, чтобы моторчики крутились и фрезеровали пластик.
Что бы не вникать в специфические рассуждения о G-кодах и других терминов, можно-ли все-таки пройти кратчайшим путем и получить с фото - гравюру на пластике? И каким методом (программой)?
#106 ONLINE   vv92
Отправлено 19 Май 2010 - 00:57
Тоже интересно, если со стандартной китайской математикой повесить например "стучалку" вместо шпинделя и обрабатывать в лоб "подготовленные" БМПшки (ну типа под лазер или САУНО). Есть у кого САУНО, как там связана стучалка с системой перемещения (колотит тупо куда опустили или стучит в строго описанную точку)? Вроде понято сросил.
#107 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 10:03
4. 3D-Big предложил еще один вариант с программой ArtCrav 6.0. У которой нет ключа и непонятно, как выходить на тот же АртКам чтобы в конечном счете выйти на станок, чтобы моторчики крутились и фрезеровали пластик......
Дабы по этому пути крутились моторчики берем программу здесь, инсталлируем, открываем из 3х установленных только WT Engrave3D Software и входим как TRY, предварительно заказав потребное поле, далее через File - Stripe_Image открываем BMP-шную картинку и обрабатываем ( там все понятно) и получаем векторное растрирование линейчатым растром.. Извлечь этот вектор можно Экспортированием в виде PLT (с EPS-ом что-то не пошло по нормальному)..... Далее импортирую полученный вектор в Corel и экспортирую в виде WMF, который прекрасно импортируется в ArtCAM, где его и обработаем V-фрезой.... - и запускаем моторчики крутиться, а пока они крутятся - поглощаем соответствующие напитки с соответствуюей им закуской...
Привожу вариант симуляции такой обработки (сейчас сгенерил для подтверждения алгоритма)....
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  999.bmp   925,67К   1396 скачиваний
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Май 2010 - 10:05
#108 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 12:33
Спасибо Вадим!
Все работает, а главное все готовится кратчайшим путем. Немного эксперементов с подготовкой файлами БМП и небльшими разборками с самой программой ArtGrave. Но уже первый пробный фаил в данный момент отправлен на фрезер (все работает и моторчики крутятся), а так же отправили на режущий плотер, там тоже процесс идет.
Сухой остаток от ЕСТЬ!
#109 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 13:56
Фотки результата потом выложите....
#110 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 13:18
На плоттере получилось не очень. Точнее совсем хреново. Надо тщательнее подбирать режимы штриховка-интервал. На фрезере по-лучше, но тоже пока далеко от совершенства, во всяком случае Клиенту не предложишь. Буду пробовать, эксперкментировать. Но главное-то решено: получить из фото гравюру можно с наименьшими временными ресурсами. Как только получу приемлемый результат, так сразу выложу фото и примерную технологию моих эксперементов. Еще раз большое спасибо участникам форума.
#111 OFFLINE   ptz1703
ptz1703
Отправлено 20 Май 2010 - 14:31
А прога имеет ограничения ?
#112 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 14:38
Более менее приличный результат для портрета будет выходить при размере с метр и максимальной ширине линии 5 мм и зазоре между линиями 1мм, но время гравировки такого портрета при 30мм/с будет 4-5 часов (уж больно километража много, а если, как тут предлагали выше точечный растр делать - на нырках время будет просто кошмарное)...
#113 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2010 - 21:47
ВОТ именно то, о чем я пытался с самого начала сказать. Только видать не правильно объяснял...
Элементарная работа для гравера!
Ну и собственно...
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 27 Июнь 2010 - 02:19
#114 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 23:48
Image to Gcode
мельком так попробовал-вроде как раз то про что говорили...
#115 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 16:41
попробовал...за минуту из фотки делает гравировку ...перед созданием уп задать шапку уп и окончание...так что с постпроцессорами мороки нет ,только это приходиться делать каждый раз ...может где и есть в настройках забить ...пока не искал .Резать не пробовал но на симуляторе получается то что нужно .
#116 OFFLINE   eterpil
eterpil
  • 17 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 18:19
А что ли Арткам растр не может гравировать?
Тупо, где черное чиркай, где белое ехай мимо.
Насколько мне известно, АртКам могет дать такую фичу... Есть опция - "Проход по границе цвета"
#117 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 17:15
А где сама программа? В указанном выше посте есть только обновление и всякие другие приблуды. Программы нет.
Дайте ссылочку.
Спасибо
#118 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 18:16
вот тут я скачивал и устанавливал и вивер и программу(незнаю надо ли было отдельно вивер ставить-он кажется встроен в инсталятор основной)...программа в верхней ссылке ( Complete setup 3.06. Updated 1/20/07)
Сообщение отредактировал MiG: 11 Октябрь 2010 - 18:24
#119 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 00:40
кстати...
как и надеялся в программе можно в настройках жестко задать многие параметры(шапку и конец уп , кажеться шаг и инструмент, еще какие-то параметры уже на обработку фотографии)
короче об чем я...в итоге вся работа по подготовке уп должна сводиться к выбору фотки,регулировки яркости -контрастности-перевода в черно-белую(все делается двумя ползунками и кнопкой за пару секунд),заданию размера заготовки и нажатие кнопки конвертации в G-код.
если гравировать на двухслойном материале ,чтоб не трогало поверхность просто задавать ноль заготовки чуть выше
в итоге всю работу можно доверить фрезеровщику без опыта создания уп
#120 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 14:01
кстати...
Вопрос 1. Каким образом можно установить (и где) параметры УП?
Вопрос 2. Нужен-ли специальный постпроцессор для СУДА 3025?
Темы с аналогичным тегами Гравировка по фото, Трассировка
