Гравировка по растру (не 3D!)
Гравировка по фото Трассировка
Сообщений в теме: 319
#141 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 12:33
Ребяты!
А ни кто не пробовал StrokesMaker 1.24?
Вроде-бы он получше PhotoVCarve будет. Смотрел демо версию, там мжно с белых частей фото убрать штриховку.
Правда проверить на машине нет возможности, т.к. демо версия не импортирует векторное изображение.
Может есть у кого "заветное слово", чтоб импортировало?
там демоверсия это просто обрезанная из нормальной - потому её саму сломать смысла нет, а полную версию присылают после оплаты на почту...нигде найти отдельно не получается...
и вот тоже посмотрел...красиво штрихует - точно,но там штрихи каждый отдельно(не змейкой) ,если нет возможности замыкать штриховку ,то на фрезере сколько времени уйдет на подьем и опускание на каждой линии страшно подумать,
может и есть такая функция - я не нашел просто
#142 OFFLINE   ROY
ROY
  • 9 сообщений
  • Из:Сбор
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 03:58
3.Конвертируем *.iges в *.stl и загружаем в Арткам
ммм, а чем конвертить???
#143 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 13:36
Ну вот, пацан сказал, пацан сделал :blush:
Только конечный результат не получил еще, в процессе так сказать.
Но получил непрерывную векторную линию!!!!!!!!!!
Как сделаю готовый продукт сфотаю.
#144 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 14:25
Маладэц!!!
Не забудь отчитаться.
#145 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 13:36
А чем, тогда PhotoGarve отличается, если непрерывный вектр все-равно "прочерчивает" по белому. Хотелось-бы, чтобы там где черное, там инструмент заглубляется, там, где средние тона - там загллубляется на меньшую глубину, там где белое -там гравер поднялся выше "0" по Z. Что в принципе и делает PhotoGarve.
В Вашем же случае, Ewgeniy, происходит то-же самое только там, где черное просто более "зигзаообразный" (т.е широкий) вектр. Но на белом все-равно вектр прорезается.
#146 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 13:54
кстати в PhotoVCarve тоже можно убрать штриховку с определенного цвета (назначив его прозрачным)- поставить галочку Make color transparent и нажав Select для указания цвета
то-есть если предварительно(в другой программе) залить какую либо область цветом и указать её пипеткой в PhotoVCarve- она не будет штриховаться
или просто на белый указать,правда надо чтоб ровный цвет был а то пятнами как то получается :blush:
Сообщение отредактировал MiG: 21 Декабрь 2010 - 13:56
#147 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 15:09
Да, действительно - пятнами, и еще какими. Т.е. с полутонами надо приноровиться! Будем пробовать!
#148 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 15:52
в тему...:blush:
удобная програмка для заливки цветом фона на фотографии или вырезки по контуру - на много быстрее и проще чем вручную обводить вектором силуэт...
при первом запуске посмотреть демонстрацию(там пункт сверху есть) :unknw:
Picture Cutout Guide (2.9 МБ)
Сообщение отредактировал MiG: 21 Декабрь 2010 - 15:54
#149 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 17:51
А шо це таке за V-Bit tool, мы где были?
"Гравировка
Выберите 2D текст или рисунок в ArtCAM Express и обработайте его, используя V-Bit tool. ArtCAM автоматически сгенерирует траекторию с подходящей глубиной"
http://www.artcam.ru...cam_express.htm
#150 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 18:22
кажется это обычная гравировка по средней линии...
експресса нет ,а поиском все что нашел очень смахивает на это
Сообщение отредактировал MiG: 22 Декабрь 2010 - 18:24
#151 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 18:32
Как я понял, ArtCAM Express новая программа из семейства Арткамов. Или я ошибаюсь?
#152 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 19:59
ну да...как мне кажется это облегченный арткам
то -есть оставили только необходимые функции(если правильно понял то там 3d моделить нельзя-только вставлять готовую модель)
типа подешевле полного...могу и ошибаться(экспресса нет :blush: )
#153 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 02:52
...Хотелось-бы, чтобы там где черное, там инструмент заглубляется, там, где средние тона - там загллубляется на меньшую глубину, там где белое -там гравер поднялся выше "0" по Z. ...
Не хотелось бы заглублятся то как раз. Хочу по Z ровненько, на чуть чуть. На тонких пластиках, ежели толщину линии глубиной брать, на вылет однако будет...
#154 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 12:24
Вот ЗДЕСЬ упоминание о программке JDPAINT5.5.
Цитата:
"...То что предлагается как новшество в арткаме 2010 было уже в 2004 году в JDpaintе...Также имеется обычное поверхностное моделирование и обработка. ВСЕ черно-белые красивые картинки и портреты людей сделаны в этой программе. На китайском ю-тубе есть ролики, где строят за 30 мин портреты с фотографии. Единственное, в ЧПУ у нас не сохраняет в G кодах, а только на свой станок. Но это не страшно. Я делаю барельеф в JDPAINT, сохраняю его в черно-белой картинке. А затем в любой артовской программе восстанавливаю и обрабатываю"
#155 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 12:27
Все зависит от поставленной задачи. Если гравировать только портреты, то толшины двуслойного пластика 1.25 мм вполне достаточно. Заглубление по Z не превышает 0.25 мм (при правильно подобранного гравера). А вот ежели какой-нибудь пейзаж на деревяноой доске или искусственном камне, тогда конечно Ewgeniy прав. Заглубление может быть солидным! За один проход будет тяжеловато, а это время и соответственно цена.
Хотелось бы глянуть на программку JDPAINT5.5. Где можно посмотреть?
Сообщение отредактировал Дед: 23 Декабрь 2010 - 12:45
#156 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 13:48
Искать с помощью поисковиков...
А в той теме находили JDPAINT5 v5.19 облегченный китайский.
#157 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 14:00
там выложена в отдельной теме 5.19 на англ
программа ломанная,потому тут не по правилам ссылку давать - поищите в ихнем поиске по разделу :blush:
помучился недельку и пока отложил...без мануалов неразобратся-замороченно больно
Сообщение отредактировал MiG: 23 Декабрь 2010 - 14:01
#158 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 03:25
похоже на то, а "2D текст или рисунок" имеется в виду вектор...
облажался...
#159 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 22:29
Просто изначально её битовой надо сделать, и не будет пятен, я для этх целей использовал PhotoGraV, затем суем в PhotoVCarve (спасибо MiG-у), убираем белый, высовываем G-код, и на станок.
А путь которым я в посте #143 хотел идти, чет не стал развивать, и не зря.
Вот время появилось, шлепнул я таки портретик, пластик Шэнгвей 1.4 мм., 20х25 см. 2ч.12мин., гравер 10гр. 0.3 пятно, заглубление по Z (Carving Max Depth) 0.3, и никаких не 1,5 на 1,5 метра, и не 12 часов., как запугивали.
Вот она какая была:
вот после PhotoGraV:
а вот после станка:
Всего то годик с хвостиком прошел... сёдни чет озарение какое то нашло :blush:
У меня высота подъема по Z-1мм., у кого хороший ровный стол и хороший прижим можно минимум сделать только для отрыва, 0.2 даже, время работы будет значительно меньше, в моём случае по показаниям PhotoVCarve почти на 40 мин.
Так что за 1ч30м. вполне можно такой портретик делать. А если ещё и на газ давануть... У меня 15/5.
Фото:
Скан:
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 27 Июнь 2011 - 00:57
#160 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2011 - 11:44
Я так понял, что само фото не обрабатывалось. Поэтому "грязновато" получилось - а отсюда и много подъемов по Z.
Если хорошенько отретушировать в Фотошопе и там же перевести в битовый режим с последующим сохранением в bmp.
То и сам портрет будет лучше и время на изготовление уйдет значительно меньше.
Уроки по ретушированию можно посмотреть http://obeliski.ru/
ЗЫ: А что за полоса слева, уходящая в ноль? Не поднялся гравер?
Темы с аналогичным тегами Гравировка по фото, Трассировка
