Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 505
#21 OFFLINE   sergeibss
sergeibss
  • 12 сообщений
  • Из:krasnodar
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 13:51
Здраствуйте. есть у кого нибудь самоучитель art_cam pro 7.0? как научиться создавать рельефы и т.д. я в этой программе чайник. или кто может посоветовать какую нибудь другую прогу для фрезера?
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 14:51
Нормальная прога, только уже устаревшая - работают по генерации рельефа как и с остальными версиями этой программы - можно взять любой учебник..
#23 OFFLINE   sergeibss
sergeibss
  • 12 сообщений
  • Из:krasnodar
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 15:29
А где его можно взять? был один учебник, но там походу перевод с китайского ни че не понятно!!!!
#24 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 17:35
тут есть -->
#25 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Январь 2011 - 02:22
Еще вариант создания барельефа по фото.
На мой взгляд просто и со вкусом:
#26 OFFLINE   geras
geras
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 22:24
Подскажите где можно почитать овекторах как с ними работать смысл задания таков два прямоугольника образуют крест как сделать УП?для каждого прямоугольника по отдельности или сразу оба то как? извините начинающий
#27 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 09 Февраль 2011 - 22:29
Мануал по корелу, либо по Автокаду посмотрите...
#28 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 23:06
читайте мануал по арткаму. ежели что могу выслать
לפרות ולרבות
#29 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 13:51
Geras
Материал нужно насквозь вырезать или сделать углубление?
Как на картинке, унд потом нужная операция и инструмент. Выделяем получившуюся фигуру и создаем УП
Сообщение отредактировал wizard: 10 Февраль 2011 - 13:51
#30 OFFLINE   geras
geras
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 16:06
Всем кто ответил на мой вопрос большое спасибо
#31 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 11 Февраль 2011 - 09:39
Здравствуйте!
Имею понятие о 3-хмерной графике, баловался с Максом. Начал изучать Арткам. Нашел на каком-то сайте,не помню, иллюстрацию готовой модели для Арткам и решил замоделить такой листик. И так его кручу и этак, не могу сообразить какие методы использованы?! Уже сомневаться начал что это сделано в Арткам. Возможно импорт откуда-нить? Подскажите кто владеет знаниями. Способен ли на такое Арткам? Если да, то как?
А может и творец тут встретится? ^_^
#32 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 11:25
Ну, вот- 2 минуты в Кореле и 5 в АртКаме. "умные инструменты" не применялись- тупо "редактор формы"- добавить- вычесть.., ну- размыть.. Чуток Скульптором по центру для занижения. Если работать инструментами типа "выдавливание по направляющим" результат будет гораздо лучше. Хотя "положа руку на.." такие вещи лучше делать в Рино. Но Рино пользуюсь редко, поэтому знаю плохо- серца просит поваять- душу потешить- а кошелек против.. "Возьми готовое" говорит кошелек..
#33 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 11 Февраль 2011 - 11:51
Не могу сообразить как сделать-выдавить заготовку... вектор есть по периметру, а как дальше? Ахтунг булькатый выходит! ^_^
Сообщение отредактировал Radriga: 11 Февраль 2011 - 11:56
#34 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 11:52
#35 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 11 Февраль 2011 - 11:58
MIG
Объему хочется! Миллиметров хотя бы в 8.
Не просто по Z немного поднять.
Сообщение отредактировал Radriga: 11 Февраль 2011 - 12:02
#36 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:01
а там и не просто z..как так поднять то? ^_^
редактором формы внешний контур с ограничением по высоте,
выдавить лепестки в глубину,
потом добавить снизу немного(овал),
потом скульптором
Сообщение отредактировал MiG: 11 Февраль 2011 - 12:02
#37 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:10
Кстати не соображу "скульптор" это где?
На рисунке оно?
#38 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:13
#39 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:23
Понял! Ща гляну.
А про объем я имел ввиду, что бы например в указанном месте сечение было не как а) а как б) ^_^
#40 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:25
ну так меньше ограничение высоты и угол другой и все...просто несуразно получается если выше делать...
Сообщение отредактировал MiG: 11 Февраль 2011 - 12:27
