Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 505
#41 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:33
ну так меньше ограничение высоты и угол другой и все...просто несуразно получается если выше делать...
В том то и дело... таким методом выходит несуразно (мой пост 47) ^_^ Нужен какой то другой.
А вот какой? У wizarda другие нюансы, но рельеф очевидно выше. Но пока молчит. Наверное точит что-то :D Буду ждать.
А скульптор у меня называется так как на моей картинке. Я этим в 9-м занимаюсь.
Сообщение отредактировал Radriga: 11 Февраль 2011 - 12:34
#42 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:48
У меня тоже девятка. MiG правильно показывает (в хорошем смысле этого слова).
А рельеф у меня выше тоже по-тупому- внешний вектор выдавливаешь плоскостью (при этом как-бы снизу добваляется "тело"), потом сгладить по вкусу- или до кучи или скульпторью..
Хает народ иной раз АртКам за ограниченность функций.. Я на это дело смотрю так- дай Скульптору не набор для резьбы по дереву, не станок с 5 осями.. А стамеску и молоток. И будет Вещь...
А инструменты с возможностями помощнее редактора рельефа "сидят" слева от Скульптора (видно на скрине MiG'a ) -это выдавливаниЯ!
Сообщение отредактировал wizard: 11 Февраль 2011 - 12:51
#43 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:52
Все понял... ну вот мне просто интересно как этот листик в Арткам попал... сделан в нем или пришел из другой программы, что скорее всего.
Да и дался он мне... залепить что-нить туда банальное, и поехали дальше, но душа не спокойна... ответа ищет.
Да, я с ними познакомился немного... в общем то все это известно мне по Максу.
Еще вот есть переход из одной формы в другую по Z... может его как приспособить!?
Да, Арткам далеко не 3-хмерный пакет :rolleyes: согласен, задачи другие. Но думаю в нем много что можно сделать, но через одно место... :rolleyes: Путь к результату может оказаться очень долгим, а конечный результат не всегда очевидным. Особенно в начале моего пути знакомства с ним :clapping:
Сообщение отредактировал Radriga: 11 Февраль 2011 - 13:01
#44 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 13:05
Такие штуки лучше делать от здесь.
#45 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 11 Февраль 2011 - 13:16
Да, в Рино возможностей конечно больше, и в ней его точно можно сделать.
Кстати у вас есть опыт работы в Максе?
NURBS-ы где удобнее?
#46 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 13:18
В Максе так- шалил.. Делал макеты местных достопримечательностей для компьютерных стереограмм. Рина больше нравится..
#47 OFFLINE   igor45
igor45
  • Из:kostroma
Отправлено 11 Февраль 2011 - 20:02
к................Radriga
В ArtCam не силён(только учусь).......а вот на счёт NURBS скажу точно, что в Rhino они (NURBS) намного лучше чем в максе. Rhino изначально работает с нурбсами. Там очень большой набор инструментов для этих поверхностей. В Максе он не так сильно реализован.
Сообщение отредактировал igor45: 11 Февраль 2011 - 20:04
#48 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 12 Февраль 2011 - 09:43
igor45
Да, я так и предполагал. Глянул её... и все же по настоящему стоящие вещи делаются поликами и в Максе :rolleyes: ИМХО
Чувствую дальше им придется заниматься.
Сообщение отредактировал Radriga: 12 Февраль 2011 - 09:44
#49 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2011 - 12:00
На мой взгляд- все таки Макс заточен больше под визуализацию.. А Рина- под конструир. и инженерику
#50 OFFLINE   igor45
igor45
  • Из:kostroma
Отправлено 12 Февраль 2011 - 12:53
Если хочется работать с "поликами" то есть ещё и MODO............видел что в нём творят.....был шокирован.
Это более современная программа........мне кажется разработчики взяли всё самое лучшее из всех существыющих программ. С Макса я начинал изучение трёхмерного мира.........очено давно ещё с версии 1.2)))). Считал его верхом совершенства.......потом поменял это мнение. Когда попробовал Maya и модельер в LightWave. Ну а вообще это дело вкуса. Например набирающий силу Zbrush.......в нём тоже можно много чего делать, появляются всё новые и новые возможности и инструменты! Но времени уже не хватает, да и силы уже не те((((.......... Сейчас работаю в основном в Rhino.
#51 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 14 Февраль 2011 - 23:32
Замоделил таки в Максе.
Есть неточности, но хорошо, что суть не в этом :sorry:
#52 OFFLINE   Александрович
Александрович
  • 86 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 04:26
Подскажите, как получить такой рельеф? Весь вечер голову ломаю. Ободку векторами сделал. Через вытяжку по двум векторам получается кое-как. Проблема в наклонной плоскости, которая при этом ещё немного выгнута, а на углах скручена и площадь изгиба варьируется. Есть варианты?
Пока что пришёл вот к этому:
На точках 1-1 получается нормально. Но вот на 2-2 и 3-3 завиток скашивается на прямой угол, а не закручивается по по радиусу.
На рельефе получается вот это:
П.с. пока писал пост, подумалось, что быть может нужно больше точек для кросс секций? Но как их грамотно сделать?
Сообщение отредактировал Александрович: 07 Март 2011 - 04:27
#53 OFFLINE   upside
upside
  • 14 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 27 Апрель 2011 - 00:30
Подскажите пожалуйста как сделать такую обработку только не обработку рельефа а чтоб в доль прямой линии шла вреза и плавно поднималась и опускалась до определённой глубины
#54 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 00:50
вот тут почитайте
#55 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 27 Апрель 2011 - 15:37
приветствую вас Гуру)
скажите,а в арткаме есть опция для инкрустации букв? в type3 есть такая фигня, там на буковках можно скруглить острые углы,до диаметра инструмента)
а тут как это делается?а :rolleyes:
#56 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Апрель 2011 - 16:02
Есть - 2D-обработка матрица/пуансон...
#57 OFFLINE   Maket
Maket
  • 10 сообщений
Отправлено 03 Май 2011 - 13:22
Есть определенная форма в векторе, ее надо выдавить в виде полукруга. Т.е. должен получиться правильный полуцилиндр со всеми этими гранями. Редактор формы выдает несуразные вещи. Только начинаю знакомиться в АртКамом.
#58 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 03 Май 2011 - 16:04
вытягиванием по двум направляющим
Сообщение отредактировал MiG: 03 Май 2011 - 16:05
#59 OFFLINE   Maket
Maket
  • 10 сообщений
Отправлено 03 Май 2011 - 16:36
Огромное спасибо! Хочу понять принцып построения.
#60 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Май 2011 - 18:35
проще сделать провернув половинку детали ( иконка в виде рюмочки)...
