При визуализации УП на узоре остаются какие-то хохоряшки (постаментики)
Баг на рельефе Визуализация УП
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 23:41
Честно скажу : я это не вырезал,но в Арткаме какие то хохоряшки показаны,которые на узоре остаются
что не правильно сделал??? фрезу не ту выбрал??
Полоски в имитации УП
После визуализации появились полосы на рельефе
Полосы на плоской поверхности
При обработке проявляются гребешки
Паразитная линия при 3D обработке
Баг при обработке рельефа
Медведь с бревном
  • 14 572 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 23:48
Это выступающие над общим фоном постаментики? Правда какие-то баги - в принципе последний раз с ложными элементами сталкивался в ArtCAM-е версии 4.0. А на файл поглядеть возможно - по фотке сложно судить опричине (может быть и правда что-то неправильно с обработкой)
#3 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 00:00
Как его засунуть?? щас попробую
Медведь с бревном
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 00:57
такие хохолушки образуются от некачественного обреза в кореле. картинку бросал из Корела? небось из 13. когда там рисуешь то лучше что бы тебе объяснить почему бросай кореловский. например нарисуй в кореле круг и внутри круг. потом внутренний смести контур на 0,01 мм. оставляя при ентом оригинал и в арткаме подыми внешний круг а внутренние опусти и подними.. вот такой "глюк" утебя появится. вообщем неточно обрезано. и увеличь разрешение при таких моделях. до максимума.
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 23:50
при всех Кореловских глюках, если сначала сделать "по наименьшему", и только потом поднимать рельефик- хохоряшек не будет.. Слово понравилось- ХОХОРЯШКИ!
#6 OFFLINE   glebasik
glebasik
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2010 - 01:15
У нас тоже проблемка была с векторами, которые закидываешь в камм из корела. Вот к примеру закинь в арткам круг из корела и сделай ему рельеф. Посмотри в 3д. А потом нарисуй тот же круг в самом арткаме. Задай рельеф и увидишь разницу. Нам некоторые несложные модели приходится в арткаме делать целиком, вместе с векторами.
Темы с аналогичным тегами Баг на рельефе, Визуализация УП
