Как поменять направление резания?
направление резания Обработка по профилю
Сообщений в теме: 41
#1 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 21:45
Подскажыте, как в арткаме поменять направление резания по вектору? На русунке показано внутренний контур по чясовой стрелке, нужно чтоб и внешний был также.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 23:11
Делаем две «2D УП Обработка по профилю», для наружного вектора ставим попутное, а для внутреннего встречное направление.
#3 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 00:17
Получилось :blush: Большое спасибо.
С обрезкой внутреннего и внешнего контура разобрались а как быть с обработкой по вектору, там нет такой функцыи направления? Посредине нужно профрезировать вдоль вектора, как там задать направление?
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 01:11
а какая разница? по средней линии..
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 02:23
Режым и фрезеруем МДФ, очень-очень много пыли вылетает, поскольку пылеотсос по максимуму тянет только с одной стороны фрезы, пыли меньше когда фреза движытса по чясовой стрелке.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 05:27
Меняем направление вектора ( для этого на него ткнем мышкой с правой кнопкой, а там выберем соответствующий пункт выпадающего меню) - ведь при обработке по вектору направление обработки идет от начала к концу вектора....
#7 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 14:06
Спасибо, все вышло как надо, оказываетса все так просто.
#8 OFFLINE   Колмык
Колмык
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 16:57
Доброго времени суток! Прошу помочь мне в решении следующей проблемы:
Создаю 2д можель в ArtCAM Pro 8.1 Нужно вырезать фигуры из ПВХ. Делая уп с помощью Обработки по профилю! Но фреза идет по часовой стрелке, а надо что бы против! Из за этого фигуру трудно удержать! Как мне поменять направление, и как ставить начальную точку на фигуре! Помогите пожалуйста! Все вроде перепробовал!!!
Как ставить начальную точку разобрался! Но направление никак меняться не хочет! Помогите!
#9 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 17:00
не помню как в 8.1 но можно сделать так:
- перед созданием уп нужно выделить вектор щелкнуть на нем правой клавишей и выбрать пункт против часовой.
- или создавая вектора например в кореле нужно выбранный вектор нажать на инструмент "фигура" (F10) выбрать точку и нажать на вкладку обратить (обозначенную двумя круглыми стрелками) .
-в арткаме во вкладке "траектории" есть такая функция как "создать переход" так вот там начальная точка видна и её можно перенести. (по моему прокатывает только на замкнутых векторах).
- а в кореле проще выделяешь нужный вектор нажимаешь инструмент "фигура" (F10) выбираешь нужную точку или создаешь её размыкаешь вектор а потом соединяешь его получаешь начало вектора и точку входа.
Сообщение отредактировал saneokokokok: 08 Ноябрь 2012 - 17:10
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 17:03
P/S ...опоздал :)
Сообщение отредактировал MiG: 08 Ноябрь 2012 - 17:04
#11 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 17:07
Если обработка снаружи профиля и фреза идёт по часовой, значит выбрано попутное направление резания. Смените на встречное и будет против часовой…
PS. Какие лаконичные сегодня заголовки тем – «Вопрос», «Направление»… :)
Сообщение отредактировал Roma: 08 Ноябрь 2012 - 17:18
#12 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 17:11
и не говори :) прям все понятно. :rofl:
Сообщение отредактировал saneokokokok: 08 Ноябрь 2012 - 17:25
#13 OFFLINE   Колмык
Колмык
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 18:39
Ааааа, заработало спасибо! Roma действительно надо было попутное на встречное поменять!
А как показывает Миг, фреза направление не меняет! Пробовал!!
Блин! Я менеджер! Я не хочу работать в арткам! Я хочу играть в танчики =)
А если серьезно народ! Приходится работать в этой програме! Еще и 3д напрягают делать! Посоветуйте пожалуйста какой нибудь самоучитель толковый или помошник(для чайников с экономическим образованием) Был бы вам еще больше благодарен!
#14 OFFLINE   Rom
Rom
  • 7 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 20:15
Люди добрые. Помогите :shok:
Нужно обрезать деталь, которая выше заготовки. Фреза едет по диагонали через всю деталь к старту обрезки. Как сменить эту точку.
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 20:50
Безопасную высоту побольше сделать не пробовали? А так начальную точку всегда можно подвинуть, в Арткаме например во вкладке Переходы, тыкаетесь в созданный путь инструмента, выбераете галочкой "Начальную точку" и там мышкой можете ее смещать куда нравится.
#16 OFFLINE   Rom
Rom
  • 7 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 21:26
Спасибо огромное.
Просто первый раз столкнулся с этим. Безопасная высота не решает проблему. Все впритык.
А заказ очень важный.
#17 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 22:36
Помимо высоты безопасности там же координаты точки возврата, ставим вместо нулей нужные координаты ... :pardon:
Меня на композите когда много резки ОЧЕНЬ выручало
Сообщение отредактировал ViKing: 24 Ноябрь 2012 - 22:38
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 00:27
Да мало ли как станок обмануть можно-ЖЕЛЕЗЯКА ТУПАЯ.
#19 OFFLINE   Захар
Захар
  • 9 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 20:06
Кто подскажет, как в стратегии по средней линии поменять направление резания?
Арткам 2011, нужно вырезать буквы из листа вспененного ПВХ
новая твердосплавная коническая 10 градусов фреза с радиусом на конце 0,5мм.
стратегия по средней линии.
5000 об. на 600 мм/мин (станок металлообрабатывающий, скорости не большие)
поверхность букв получается немного ворсистая. в то время как поверхность остаточного материала чистая.
пробовал корректировать обороты/подачу, ощутимой разницы не увидел.
#20 OFFLINE   Захар
Захар
  • 9 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 21:32
сфоткал результат
Темы с аналогичным тегами направление резания, Обработка по профилю
